查看: 3697|回復: 0
自制物聯網激光報警器,還可以下發手機短信通知
ID:89550 發表于 2018-3-1 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、準備材料:5v激光頭、激光接收器、物聯網開關、蜂鳴器
二、用12V的蓄電池接線到物聯網開關的輸入端,蜂鳴器接到輸出端。
三、把激光接收器和激光頭插在物聯網開關上面,整體的接線就簡單完成。
四、配置配置移動端或pc端的物聯網管理平臺
物聯網開關在第一次使用的時候會在上電30秒內創建一個“ESP_”開頭沒有密碼的AP配置熱點,我們打開手機的網絡管理界面,搜索并連接到物聯網開關的配置熱點中去。與設備連接成功之后,我們打開手機的瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入192.168.4.1就可以進入到設備。根據設備中的提示進行填寫.(注意:輸入當前wifi名稱和密碼,是自家可以上網的wifi,還有第二項必須要復制成功,因為接下來會用到編碼)
配置完成之后,我們的手機會自動與物聯網開關的AP配置熱點斷開連接,等待手機連接到家里的WiFi可以正常上網之后,我們打開“瘋狂物聯網”APP或者瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入 o8y.net打開并登陸到物聯網管理平臺。
進入到物聯網管理平臺之后,點擊左下的添加設備按鈕,在彈出的對話框中 輸入設備的名稱(自定義),然后輸入設備的編碼,這個設備編碼就是剛剛配置時所復制的設備編碼,我們把它粘貼上去就ok了。(注意:保存之后我們不會立刻看到我們的設備,需要點擊下方中間的刷新按鈕,刷新之后我們就可以看到了)
接下來我們還需要給設備做一個簡單的配置,點擊右上的“工具”按鈕,在彈出的配置對話框中的“接入傳感器”下方的IO03(R)這里選擇“數字聯動-低低”,上面對的IO02,IO03是修改控制端顯示的名字的,設置完成之后我們點擊保存。
接下來設置短信通知任務,點擊下方的任務管理按鈕,選擇通知任務,在彈出的對話框中點擊上方的+號添加短信通知任務,短信發送這里輸入短信接收的手機號碼。點擊提交保存。
當有人闖入時蜂鳴器發出警報,向指定用戶手機號發出通知短信。
大家也可以加入我們的QQ群互相學習,討論。
QQ交流群:203847769
