模塊名稱:物聯網智能開關(模擬) 輸入電壓:5V-12V 最大電流:10A 支持任務:定時、延時、聯動 工作電壓:<0.5W 鏈接方式:Wifi 2.4G 模塊尺寸:37*25*20mm 傳感器接入:同時接入5組傳感器,一組智能可選傳感器、4組模擬量(電壓)傳感器 產品外觀與控制端顯示樣式 電源電壓跳線與接線方法 模擬量傳感器接入與支持說明 電阻式(10k)模擬量(0-5v)輸入接口 支持所有10K電阻式模擬量傳感器接入 支持所有0-5v電壓式模擬量傳感器接入 多功能接口接入傳感器說明 智能傳感器輸入接口 可以支持DHT11溫濕度傳感器 18B20溫度傳感器 所有數字量(0/1)傳感器 PWM頻率輸出
2018-3-1 10:26 上傳
控制端介紹 大家也可以加入我們的QQ群互相學習,討論。 QQ交流群:203847769
