查看: 4058|回復: 0
DIY物聯網空氣監測站遠程監控空氣質量,超級簡單還不用編程
ID:89550 發表于 2018-3-1 10:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個物聯網空氣監測站主要的功能是監測空氣中的 氨氣、硫化物、苯系蒸氣 氣體,適用于家庭用氣體泄漏報警器、工業用可燃氣體報警器以及便攜式氣體檢測器。可遠程監控,遠程控制,下發短信等功能。
接下來開始講解制作過程,
首先要準備一下制作材料
MQ-135空氣質量傳感器
瘋狂物聯-物聯網模擬感應開關
還可以準備一個小風扇,用于當監測到有害氣體后打開小風扇
空氣質量傳感器與物聯網開關模塊的接線方法
物聯網模塊跳線與電源接線方法
完成接線之后我們需要對物聯網開關模塊進行網絡配置
當設備上電已經正常工作后,會在30秒內生成一個“ESP”開頭并且沒有密碼的 設備AP配置熱點,我們需要用手機或電腦搜索并與設備AP配置熱點進行連接。
連接成功后我們打開瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入 192.168.4.1 進入設備的配置頁面
如果安裝到《瘋狂物聯》手機app的也可以打開《瘋狂物聯》app 點擊右上的加號 選擇“無網控制”也可以進入到設備的配置頁面(注意:手機必須與設備的AP配置熱點連接)
這里講解一下配置頁面的功能:
區域1:這里是給設備配置上網wifi的,這里輸入可以正常上網的wifi名稱與密碼
區域2:這里修改設備AP配置熱點的名稱的,如果設備成功鏈接到網絡之后,設備的AP配置熱點會關閉的。如果要修改這里的AP名稱和密碼必須要保存好,設備沒有恢復出廠設置的選項
區域3:這里可以對設備進行本地控制
設備網絡配置說明:
紅色1區域:wifi名稱這里輸入家里可以正常上網的wifi名稱(不支持中文)
wifi密碼這里輸入與wifi名稱對應的密碼
藍色2區域:這里顯示了本設備的設備編碼,這個設備編碼用于在控制端中添加控制設備時所需要用到的,所以我們要提前做好記錄或復制
綠色3區域:當我們輸入正確的wifi名稱、wifi密碼,并且復制好了設備編碼后,點擊保存/重啟,這樣我們的設備網絡配置就完成了。
1.用瀏覽器輸入o8y.net進入物聯網控制端。然后添加設備。
2.在彈出的對話框中輸入設備的名稱如“電子鎖”,然后在第二項中粘貼剛才復制的編碼,如何獲得設備編碼。
3.點擊中間按鈕刷新,就可以在平臺中看到新添加進去的設備
這樣我們就完成了設備的添加工作了。接下來需要對設備進行簡單的設置
點擊設備右上的工具按鈕,彈出設備配置對話框
因為我們的空氣質量傳感器接在物聯網開關的 AIN3接口處 所以我們要在 IO01(T)這里選擇 “AIN0、1、2、3”
最終顯示效果
我們還可以通過設置任務讓設備自動化運行,
點擊設備右上的任務按鈕
在填出的任務對話框中點擊+ 號添加新任務
“設備判斷”這里選擇 AIN3,(因為我們的空氣質量傳感器是接在AIN3這個接口上的)> 102(這個值按你們實際的填)
執行設備這里選擇 IO02(因為我們的小風扇是接在物聯網模塊的繼電器上的,這個繼電器名稱是IO02)
這樣任務就設置好了。當空氣質量傳感器監測到空氣質量大于 102 時就打開 接在繼電器上的小風扇。
這樣一個自動化的空氣監測站就制作完成了。
大家也可以加入我們的QQ群互相學習,討論。
QQ交流群:203847769
