只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5975|回復(fù): 5
[求助]新人求教一些關(guān)于單片機(jī)的問(wèn)題
ID:28134 發(fā)表于 2011-2-22 23:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我是個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)軟件的(對(duì)于電子電路一竅不通),最近看見(jiàn)網(wǎng)上有人做了利用藍(lán)牙控制電器,覺(jué)得很有趣,所以開(kāi)始接觸單片機(jī)
從零開(kāi)始到現(xiàn)在一個(gè)禮拜零兩天,很多概念還很模糊,結(jié)合下實(shí)例有些問(wèn)題想請(qǐng)教下各位大大
首先,電路圖是教程里面東拼西湊畫(huà)出來(lái)的。。。很多都不知道干啥用。。程序也是東平西湊。。。
1、參考附件、圖中電容C1、C2(是叫電容吧)以及X1一般都這么接么?規(guī)格1uF什么的有要求么?還是說(shuō)隨便的?
2、單片機(jī)晶振頻率Fosc 是怎么來(lái)的?教程上用11.059MHz,是一般芯片都這樣的還是通過(guò)什么方法設(shè)置上去的?
3、程序是如何燒進(jìn)芯片的?以80c51來(lái)說(shuō),是不是需要一個(gè)燒程序的機(jī)器?有沒(méi)有其他途徑?
4、EA/Vpp:內(nèi)外ROM選擇/片內(nèi)EPROM編程電源   內(nèi)外ROM是什么概念?燒進(jìn)去的程序是在內(nèi)rom還是外rom?
5、關(guān)于串行輸入問(wèn)題。。。我現(xiàn)在模擬的時(shí)候并不是用藍(lán)牙模塊的,藍(lán)牙模塊怎么選擇?是不是外面那種什么適配器啊之類的,是的話如何接。。、原理是不是跟我圖上畫(huà)的那東西一樣的輸入?
6、當(dāng)時(shí)沒(méi)考慮到。。如果真的是現(xiàn)實(shí)生活中會(huì)要用的話 是不是還要考慮什么休眠模式啊啥的,根據(jù)我那東拼西湊的程序,各位打打有什么意見(jiàn),或者我沒(méi)考慮到的某些細(xì)節(jié)。。
7、另外關(guān)于單片機(jī)有一些疑問(wèn)。。。如果我想從事相關(guān)工作。是不是只要熟悉一兩個(gè)芯片就可以了,比如80C51,還是說(shuō)都要了解一點(diǎn)?一般各位大大最常用的芯片是什么?(因?yàn)槲夷壳皩?duì)這行業(yè)這方面完全沒(méi)概念。。。可能問(wèn)題很小白。。。)
8、最后想打聽(tīng)下,比如我電路圖里面這些東西一般哪里買到。應(yīng)為我?guī)缀醪唤佑|電工電子什么的,所以都不知道。。電阻電容啥的應(yīng)該蠻好入手,想芯片啥的不知道哪里入手??jī)r(jià)格大概多少?然后燒程序的東西哪里入手,叫啥名字??jī)r(jià)格多少?還有這些元件插的電路板哪里弄得到,價(jià)格多少?
然后如果要做成成品的化還要什么注意點(diǎn)(雖然我網(wǎng)上看見(jiàn)人家有賣的功能還比我想的還好,但這種東西還是要自己動(dòng)手才有趣。。)
第一次發(fā)帖就這么多問(wèn)題。。。希望各位大大多提點(diǎn)提點(diǎn)。。
helloworld.zip (22.62 KB, 下載次數(shù): 15374)
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-2-22 23:43:08編輯過(guò)]
ID:1 發(fā)表于 2011-2-23 00:59 | 只看該作者
c1  c2是電容 不過(guò) 1uf是不能用的 電路圖有錯(cuò)誤,,你應(yīng)該用30pf的電容
晶振可以換,頻率越高單片機(jī)跑得越快
現(xiàn)在的單片機(jī)都有isp 可通過(guò)串口等方式來(lái)燒錄程序 不需要專用的燒寫(xiě)器
至于內(nèi)外ROM是什么概念,現(xiàn)在的單片機(jī)全部都內(nèi)部rom了,沒(méi)必要接外rom
單片機(jī)模擬藍(lán)牙是不可能的了 單片機(jī)太慢了 藍(lán)牙協(xié)議很復(fù)雜的
你只要把51單片機(jī)學(xué)會(huì) 學(xué)其他的就容易了 最好是要買個(gè)開(kāi)發(fā)板才方便 建議你看這個(gè)教程http://www.raoushi.com/mcuteach/252.html
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-2-23 1:00:26編輯過(guò)]
ID:28134 發(fā)表于 2011-2-23 10:17 | 只看該作者
先謝過(guò)2L
1、關(guān)于電容,一般都是直接用30pf的電容 還是說(shuō)有公式算出來(lái)的
2、晶振怎么換,比如我買了個(gè)80c51,我改怎么換?
3、通過(guò)串口等方式來(lái)燒錄程序,具體怎么個(gè)操作方法,就用80c51來(lái)舉例
4、沒(méi)啥疑問(wèn)了
5、可能是我的描述有問(wèn)題。。我不是想用單片機(jī)模擬藍(lán)牙模塊。而是想(參照?qǐng)D)最左面那個(gè)連著串口的元件換成一個(gè)現(xiàn)成的藍(lán)牙模塊來(lái)輸入指令比如01H來(lái)控制P1.0反轉(zhuǎn),這樣能不能實(shí)現(xiàn)?有沒(méi)有這種藍(lán)牙模塊
6、待解決
7、待解決
8、待解決
再次謝下2L
現(xiàn)在在公司偷偷上網(wǎng),等晚上回去再仔細(xì)研究下2L給的教程
ID:1 發(fā)表于 2011-2-23 12:55 | 只看該作者
一般都是30pf的
晶振是一個(gè)獨(dú)立的元件啊 肯定是可以換的啊
點(diǎn)擊 通過(guò)并口等方式來(lái)燒錄程序
ID:28134 發(fā)表于 2011-2-23 13:41 | 只看該作者
to4L
關(guān)于晶振,是不是就是那個(gè)X1符號(hào)是一個(gè)長(zhǎng)方形兩邊有兩橫線的那個(gè)。。我一直不知道這是個(gè)什么東西。。。。這個(gè)就是晶振啊。。。
通過(guò)并口等方式來(lái)燒錄程序 這個(gè)我也看到過(guò)。。但是上面說(shuō)“本人制作了很多AT89s51的編程器”這個(gè)是不是AT89s51
用的?其他的也通用么?比如80c51?
 AT89s51和80c51是不是都是單片機(jī)的一種?
再次謝謝了
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-2-23 13:41:48編輯過(guò)]
ID:1 發(fā)表于 2011-2-24 16:10 | 只看該作者
不通用  沒(méi)一個(gè)芯片 都要不同的編程器 不過(guò)簡(jiǎn)單 大多數(shù)都可以自己制作
