1電子技術(shù)的作用 1.1準(zhǔn)確采集作物產(chǎn)量 通過GPS技術(shù)的定位,傳感器的精準(zhǔn)測量,聯(lián)合收割機在工作的時候,可以對農(nóng)作物產(chǎn)量等信息進(jìn)行及時記錄,并且通過自動運用文本的模式儲存在磁盤中,然后再傳送到計算機中進(jìn)行相對應(yīng)的整合與運算,這樣不但有利于數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確性的提高,同時也對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)監(jiān)測體系有所幫助[1]。 1.2檢測病蟲害及作物苗情 將GPS技術(shù)應(yīng)用到農(nóng)業(yè)裝備中,可對農(nóng)作物的病蟲害特征以及實際生長狀態(tài)有所掌握,同時采用定點的方式,也可記錄病蟲害的空間分布,這樣能夠準(zhǔn)確地掌握病蟲害的規(guī)模,最終完全消除病蟲害帶來的威脅。 1.3建立產(chǎn)量數(shù)據(jù)和土壤數(shù)據(jù)分布圖 利用移動式平均法和電子技術(shù)可以建立數(shù)據(jù)圖,準(zhǔn)確地測量出各個區(qū)域產(chǎn)量之間的變化,然后建立相對應(yīng)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)分布圖。利用定點的方式,通過已知采樣點,能夠分析周邊土壤的實際情況,并且做好記錄與分析,進(jìn)行大致數(shù)據(jù)整合,再通過不同的數(shù)學(xué)方式進(jìn)行計算,最終就能夠完成土壤數(shù)據(jù)分布圖的建立。 2電子技術(shù)的構(gòu)成 2.1數(shù)據(jù)采集 在農(nóng)業(yè)裝備中電子信息技術(shù)數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用主要包含了產(chǎn)量數(shù)據(jù)采集、土壤信息數(shù)據(jù)采集、病蟲危害數(shù)據(jù)采集以及其余相關(guān)數(shù)據(jù)的采集。以產(chǎn)量數(shù)據(jù)采集為例,其主要是在聯(lián)合收割機上有產(chǎn)量測量裝置系統(tǒng)以及定位系統(tǒng)的裝設(shè)。在使用聯(lián)合收割機進(jìn)行收割處理的時候,產(chǎn)量測量系統(tǒng)和定位系統(tǒng)就會啟動工作模式,將當(dāng)時當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)作物產(chǎn)量連續(xù)記錄下來,并且通過文本的形式,將數(shù)據(jù)記錄并存儲在磁盤之中,再利用磁盤系統(tǒng),直接導(dǎo)入到計算機之中。通過產(chǎn)量測量系統(tǒng)、定位系統(tǒng),有利于產(chǎn)量數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確性的提高。 2.2數(shù)據(jù)分析 針對產(chǎn)量數(shù)據(jù)分布圖,需要按照連續(xù)采樣的方式來獲取數(shù)據(jù),盡可能消除采樣中出現(xiàn)的誤差,圖形需要明確地顯示區(qū)域性的實際分布情況以及具體的運動變化趨勢,通過低通濾波的方式,將平滑的數(shù)據(jù)曲面繪制出來。針對病蟲害分布圖,可對苗情、病蟲草害的實際變化趨勢進(jìn)行分析,其無法連續(xù)性的進(jìn)行采樣,同時也不能進(jìn)行插值采樣,所使用的方式是通過函數(shù)來替代曲面,從而實現(xiàn)信息空間的分布。針對土壤數(shù)據(jù)分布圖,常見的插值方法包含了局部平均插值法和相鄰插值法,在進(jìn)行土壤數(shù)據(jù)采集的時候,其數(shù)據(jù)為非連續(xù)的圖樣,要做好修正處理方法的選擇。 3電子技術(shù)的應(yīng)用 通過計算機軟件設(shè)計,可以針對農(nóng)機裝備做好外觀設(shè)計,實施構(gòu)圖,最終生成工程圖,并且通過模擬生產(chǎn)、運動學(xué)仿真、設(shè)計優(yōu)化等功能進(jìn)行仿真的模擬操作,最終滿足提升設(shè)計效率,降低成本的要求。同時,也可以針對農(nóng)機裝備做好查漏補缺的處理,最終滿足設(shè)備的實際要求。最終利用制造技術(shù),就可以對農(nóng)機裝備進(jìn)行制造、生產(chǎn)和組裝,滿足最大效率和最小投資的要求[2]。在農(nóng)機智能控制中,農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、無線傳感網(wǎng)監(jiān)測以及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)是其主要的表現(xiàn)形式。在現(xiàn)有的機械企業(yè)之中實現(xiàn)科研與技術(shù)創(chuàng)新方面的投入,并且做好新技術(shù)的推廣,加大農(nóng)業(yè)機械新產(chǎn)品的補貼,可促進(jìn)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)創(chuàng)新能力的提高,并能滿足其動力制度的完善。 3.1耕整地機械 將激光技術(shù)與耕整地機械相互結(jié)合,是目前最先進(jìn)的土地精細(xì)平整技術(shù)。通過激光束平面,可將原本常規(guī)機械平地之中的人眼目視加以取代,并且將其作為控制的基準(zhǔn),并利用伺服液壓系統(tǒng),對耕整地的機具進(jìn)行操縱,可以完成土地的平整要求[3]。 3.2播種機械 通過電子信息技術(shù),可以利用智能變量播種機科學(xué)的分析農(nóng)田土壤狀況,然后按照數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合平整度、土壤墑情和地理狀況等因素,滿足精準(zhǔn)變量播種的需求。 3.3收獲機械 電子技術(shù)裝備的收獲機配備了作物產(chǎn)量傳感器以及定位系統(tǒng)等信息采集系統(tǒng),在作業(yè)同時,也可以由小區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù)生成,通過計算機處理,就會形成田間作物產(chǎn)量的實際分布圖,甚至還可以對作物的營養(yǎng)成分含量以及含水量等進(jìn)行檢測,為田間的管理、灌溉以及施肥等提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)[4]。 3.4施肥機械 通過各種測試儀、傳感器的施肥機械配置,可按照不同的土壤養(yǎng)分、土壤類型以及產(chǎn)量水平等,將各種微量元素與有機肥進(jìn)行相互的科學(xué)配比,最終滿足施肥的定位、定量要求。 3.5灌溉機械 在現(xiàn)代化的節(jié)水灌溉設(shè)備之中,包含了滴灌、噴灌、滲灌等多種設(shè)備,其都是與計算機相互連接的,通過傳感器,就可以感知到空氣的濕度、土壤的濕度,并且,通過事先制定作物生產(chǎn)需水的實際特性,按照不同生育期,不同作物的需水量以及土壤的墑情,通過計算機實施自動化的灌溉控制[5]。 4結(jié)束語 隨著農(nóng)業(yè)機械中電子技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展,使得新時代下的農(nóng)業(yè)機械化系統(tǒng)電子信息化技術(shù)的新產(chǎn)品開發(fā)以及研究都得到了發(fā)展,這樣也為精細(xì)農(nóng)業(yè)的試驗奠定了良好的基礎(chǔ)條件。為了能夠提升國際市場中大中型農(nóng)業(yè)裝備的競爭力,我國還需要不斷地推進(jìn)高新技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)產(chǎn)業(yè)以及規(guī)模化農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用,最終讓農(nóng)業(yè)機械電子信息化技術(shù)取得跨越式的發(fā)展,為未來的使用與市場競爭奠定良好的基礎(chǔ)條件。
