查看: 17137|回復: 21
51單片機控制舵機自動旋轉教程與源程序等資料
基于51單片機 的 舵機 轉動
舵機各個時鐘的計算值a、max、min:
舵機原理及驅動.pdf教程:
  1. #include <reg52.h>             //頭文件
  2. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  3. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  4. uint b;                    //中斷值
  5. uint N=0;                //占空比計數值
  6. uint X=15;                //初始角度值  (取值范2~15)
  7. sbit PWM=P1^0;//PWM輸出          (舵機控制端)
  8. /*************************************************************************/
  9. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  10. {
  11. TH0=0xff;          //重裝計數初值     (65535-500)/256;    0.25ms
  12. TL0=0x38;          //重裝計數初值         (65535-500)%256;
  13. b++;                  //中斷值
  14.          if(X!=8)//判斷是否計數到9999  (舵機轉的速度)
  15.               {
  16.                X=X+4;//加一  改變舵機轉變的角度
  17.                           }
  18.            if(X!=2)//判斷是否計數到0        (舵機轉的速度)
  19.               {
  20.                    X=X-4;//減一  改變舵機轉變的角度
  21.               }
  22. }
  23. /*************************************************************************/
  24. void main()
  25. {
  26. TMOD=0X01;
  27. /***********************************************************
  28. 0000 0001   選擇定時計數器T0 :因為T1是由高4位控制,T0是由低4位控制  而該數中僅有低4位有數據
  29.        (TM0D.4/8) gate(門控位)=0時
  30.                            TR0=1(T0)或者TR1=1(T1) 確定T0定時/計數器  此次試驗 用的是TR0=1
  31. ************************************************************/
  32. TH0=0xff;          //重裝計數初值  1111 1111
  33. TL0=0x38;          //重裝計數初值  0011 1000
  34. EA=1;                  //開CPU中斷
  35. ET0=1;            //計數器 開啟
  36. /***********************************************************
  37. 開T/C0中斷
  38.          ET0=0時  計時器
  39.              ET0=1時  計數器
  40. ************************************************************/
  41. TR0=1;           //開啟T0
  42.   while(1)               //無限循環
  43. {
  44. // PWM=1;           //輸出PWM正
  45. while(1)
  46.   {
  47. b=0;  //中斷值
  48. while(!b);
  49. if (N==X)     //初始度值
  50.      PWM=0;
  51. if (N==100)
  52.      break;
  53. N++; //占空比計數值
  54.   }
  55.   N=0;    //占空比計數值
  56. ……………………
  57. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
舵機自動轉自動轉.rar (316.61 KB, 下載次數: 545)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩1
ID:382085 發表于 2018-8-2 11:34 | 只看該作者
誰云盤有,能不能云盤發一份
ID:385168 發表于 2018-8-12 19:01 | 只看該作者
學習中,謝謝!
ID:385570 發表于 2018-8-12 20:06 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:380985 發表于 2018-8-14 23:19 | 只看該作者
學習中  謝謝分享
ID:176438 發表于 2018-8-19 13:52 | 只看該作者
學習中
ID:322848 發表于 2018-8-20 09:31 | 只看該作者
學習一下,用得到
ID:389411 發表于 2018-8-24 11:08 | 只看該作者
找不到程序
ID:410987 發表于 2018-10-17 18:31 | 只看該作者
程序不錯
ID:399179 發表于 2018-10-17 19:45 來自觸屏版 | 只看該作者
學習中,謝謝樓主分享
ID:429582 發表于 2018-11-19 23:04 | 只看該作者
我找不到連接的口咋辦
ID:432142 發表于 2018-11-23 23:42 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:442653 發表于 2019-2-13 16:04 | 只看該作者
請問與51單片機怎么連線啊
ID:328609 發表于 2019-2-21 16:14 | 只看該作者
學習中  謝謝分享
ID:385135 發表于 2019-3-8 23:08 | 只看該作者
感謝分享
ID:422463 發表于 2019-7-15 21:52 | 只看該作者
感謝分享
ID:501687 發表于 2019-7-19 18:01 來自觸屏版 | 只看該作者
學習中,謝謝分享
ID:442599 發表于 2019-7-20 15:32 | 只看該作者
ET0不是計數器與定時器的控制端口吧,C/T才是
ID:595515 發表于 2019-8-5 15:12 | 只看該作者
管腳怎么接啊
ID:597426 發表于 2019-8-8 09:16 | 只看該作者
作者你好,我下載了可為什么運行的時候沒有反應,你能分析一下可能是哪里出了問題嗎,后面那個死循環你把PWM=1注釋掉了,這個有影響嗎,與51的接線是怎么接的,謝謝
ID:361216 發表于 2019-8-10 17:47 | 只看該作者
是個不錯的東東,謝謝分享.
ID:598462 發表于 2019-8-12 09:38 | 只看該作者
非常好的學習資料,謝謝分享
