查看: 3467|回復: 9
FPGA程序 當?shù)谝粋時鐘沿來后,第二個always的if語句會不會認為a等于1
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:243193 發(fā)表于 2018-2-28 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
always@(posedge clk or negedge rst)
       if(!rst)  a<=5'd0;
                 else    a<=a+1'b1;
       if(!rst)         b<=5'd0;
       else if(a==1'b1)  b<=a;
       else ;
來自 7#
ID:263980 發(fā)表于 2018-2-28 21:38 | 只看該作者
雖然我學的是VHDL,但是verilog我也能看懂一些,你這個明顯就是基礎(chǔ)知識非常不過關(guān),我隨手查了一下所有的always塊是并行的,如果來個脈沖兩個語句同時執(zhí)行,你說下面那個會不會認為a=1,如果這個問題還不明白,拿起你手邊任何一本verilog書把基礎(chǔ)再看一下,搞清楚一個脈沖來臨之后變量是如何變化的
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:279646 發(fā)表于 2018-2-28 18:01 | 只看該作者
這里估計沒人會FPGA,這里基本都是搞單片機的。
ID:286390 發(fā)表于 2018-2-28 19:13 | 只看該作者
因為是clk,所以 a<=5'd0;        第二個   if(!rst)         b<=5'd0;
       else ;
應該執(zhí)行b<=5'd0; 吧。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:286420 發(fā)表于 2018-2-28 20:54 | 只看該作者
FPGA啊 愛莫能助了 幫頂起來
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:286424 發(fā)表于 2018-2-28 21:14 | 只看該作者
有用 標記一下
ID:243193 發(fā)表于 2018-3-1 13:13 | 只看該作者
奮斗de小青年 發(fā)表于 2018-2-28 21:38
雖然我學的是VHDL,但是verilog我也能看懂一些,你這個明顯就是基礎(chǔ)知識非常不過關(guān),我隨手查了一下所有的a ...
是的,我剛開始學習。嗯嗯,也就是這個時候判斷a的值還是0
ID:266943 發(fā)表于 2018-3-8 15:56 | 只看該作者
非阻塞賦值是先把右側(cè)計算好后統(tǒng)一賦給左側(cè),第一個時鐘沿a應該是0,這樣容易產(chǎn)生BUG,編譯一下看看吧
ID:289305 發(fā)表于 2018-3-8 17:30 | 只看該作者
不會,可以仿真看一下,復位解除后 第一個時鐘周期a=1,b=0.
ID:289830 發(fā)表于 2018-3-9 21:36 | 只看該作者
不太懂FPGA,幫頂
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
