查看: 2660|回復: 0
制冷器方案設計書
ID:64751 發表于 2018-2-28 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己設計的制冷器,將壓縮機、冷凝器、毛細管等組裝與選型的問題進行介紹
制冷器設計
設計需求:打算自制一個冷柜,降溫可至-20℃,可耐溫至200℃。用來對電子設備進行低溫性能測量,箱體大小初步設計為圓筒狀,容積為100L[(0.1)²*π*300]左右。壓縮機采用R134a制冷量為375W。
設計原理說明:冰箱由壓縮機、冷凝器、蒸發器、溫控器組成。循環線路先從壓縮機的高壓端(冷凝器)把制冷媒介變成液態,然后經過過濾器去掉雜質進入毛細管(毛細管起節流的作用)到了低壓端(蒸發器)制冷媒介在低壓情況下直接變為氣狀帶走熱量,由壓縮機回收后通過冷凝器散熱,如此循環。溫控器控制溫度,以達到合適溫度開關。
  • 制冷壓縮機
說明:制冷壓縮機是制冷系統的心臟,它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體,通              過電機運轉帶動活塞對其進行壓縮后,向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體,為制              冷循環提供動力,從而實現壓縮→冷凝→膨脹→蒸發 ( 吸熱 ) 的制冷循環。
選型:東貝冰箱壓縮機170*164*189 價格:370
  • 冷凝器
說明:當冰箱冷凝器運作的時候,它能夠將冰箱內部的氣體或者是蒸氣等氣體轉化              成液體,然后這樣冰箱里管子的熱量就會通過整個管子傳到空氣里面。因此嚴格意              義上講,冰箱冷凝器的工作過程其實就是一個散熱的過程。
計算方法:ST氣候類型(單一毛細管系統): 壓縮機名義制冷量W(目錄標              示)*1.5=21A+(鋼絲周長M*長度M*根數)*120。A=冷凝器總長度(米)。
選型:冷凝器175*45*160  銅管外徑9.53  兩塊這種規格的銅排 價格:30*2=60
  • 蒸發器
說明:蒸發器是使制冷濟在此減壓由液態變為氣態.蒸發就吸收熱量使物品降溫.制              冷              濟蒸發時的溫度有零下30到40度(與制冷濟種類有關)。
              計算方法:銅管總長度=1/3總容積×0.148米/升+2/3總容積×0.03米/升
= 1/3 *100 x 0.148+ 2/3 *100x0.03
= 6.93m
注:公式中介紹的銅管長度的計算方法,適合于直徑為6毫米和8毫米的銅管
選型:8毫米純銅管10m              價格:85.50
  • 節流毛細管
說明:節流,來自冷凝器的制冷劑,進入毛細管,從毛細管的另一端流出,制冷劑蒸發。
選型:
3.0外徑 0.6mm壁厚,長4m 價格:2.3*4+6 = 15.2
  • 干燥過濾器
說明:冷藏柜干燥過濾器是由冷藏柜中干燥器和過濾器兩部分組成。在冷藏柜的制冷系統中,它安裝在冷凝器的出口與毛細管的進口之間的液體管道中。主要作用:
一是清除冷藏柜制冷系統中的殘留水分,防止產生冰堵,并減少水分對冷藏柜制冷系統的腐蝕作用。
二是濾除冷藏柜制冷系統中的雜質,如金屬屑,各種氧化物和灰塵,以免毛細管臟堵。
選型:冰柜過濾器(粗)內徑 進口6mm-出口3mm   價格:2.7*2 +6 = 11.4
  • 焊接技術 (待考察)
壓縮機—> 冷凝器
銅管相連 用料:銅焊條+硼砂
冷凝器—> 干燥過濾器
散熱板和過濾器接頭處加熱燒紅后用銅焊條加銅沙 接走燒  待融化就行。
注意不要一直燒
干燥過濾器—> 毛細管
毛細管插入深度一般為15mm左右
毛細管—> 蒸發器
焊前用砂紙處理連接處的氧化物 ,控制好焊接溫度,一定要加熱銅管到暗紅色,溫度不到不要急著上磷銅焊條,焊粉建議用銀焊粉,硼砂效果沒有銀焊粉好。
將毛細管插入管內1cm后,用鉗鉗小管口至最佳狀態時再焊無誤
蒸發器—> 壓縮機
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
制冷器方案設計書.docx (44.98 KB, 下載次數: 7)
