查看: 3589|回復: 1
單片機賽車跑道自動觸發計時系統_源程序&proteus仿真
ID:163705 發表于 2018-2-28 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個賽車跑道自動觸發計時系統_程序&仿真工程文件
可按鍵設置圈數,傳感器感應賽車后自動觸發計時
  1. #include<reg51.h>
  2. //---重定義關鍵詞---//
  3. #ifndef uchar
  5. #endif
  6. #ifndef uint
  7. #define uint unsigned int
  8. #endif
  9. //--定義使用的IO口--//
  10. #define GPIO_DIG P0
  11. sbit LSA=P2^2;
  12. sbit LSB=P2^3;
  13. sbit LSC=P2^4;
  14. sbit K1=P3^5;         //圈數設置
  15. sbit K2=P3^6;         //圈數確定
  16. sbit K3=P3^7;         //清零
  17. unsigned int Time;
  18. unsigned int sec=0;
  19. unsigned char countset=1;
  20. char count;
  21. //--定義全局變量--//
  22. unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
  23. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
  24. unsigned char code DIG_CODE[17] = {
  25. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  26. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  27. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  28. unsigned char DisplayData[8];
  29. //用來存放要顯示的8位數的值
  30. uchar state=0;
  31. void Delay10ms();   //延時10ms
  32. void KeyDown();                 //檢測按鍵函數
  33. void Display()
  34. {
  35.                 if(state==3)
  36.                 {
  37.                         DisplayData[7]=DIG_CODE[countset/10%10];           //設置圈數
  38.                         DisplayData[6]=DIG_CODE[countset%10];
  39.                         DisplayData[5]=0x00;           //不顯示
  40.                         DisplayData[4]=0x00;
  41.                         DisplayData[3]=0x00;
  42.                         DisplayData[2]=0x00;
  43.                         DisplayData[1]=0x00;
  44.                         DisplayData[0]=0x00;
  45.                 }
  46.                 else if(state==2)
  47.                 {
  48.                         DisplayData[7]=0x00;           //不顯示
  49.                         DisplayData[6]=0x00;
  50.                         DisplayData[5]=DIG_CODE[sec/1000%10];           //秒
  51.                         DisplayData[4]=DIG_CODE[sec/100%10];
  52.                         DisplayData[3]=DIG_CODE[sec/10%10];
  53.                         DisplayData[2]=DIG_CODE[sec%10]|0x80;
  54.                         DisplayData[1]=DIG_CODE[Time/10%10];           //秒小數
  55.                         DisplayData[0]=DIG_CODE[Time%10];
  56.                 }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                         DisplayData[7]=DIG_CODE[count/10%10];           //圈數
  60.                         DisplayData[6]=DIG_CODE[count%10];
  61.                         DisplayData[5]=DIG_CODE[sec/1000%10];           //秒
  62.                         DisplayData[4]=DIG_CODE[sec/100%10];
  63.                         DisplayData[3]=DIG_CODE[sec/10%10];
  64.                         DisplayData[2]=DIG_CODE[sec%10]|0x80;
  65.                         DisplayData[1]=DIG_CODE[Time/10%10];           //秒小數
  66.                         DisplayData[0]=DIG_CODE[Time%10];
  67.                 }
  68. }
  69. //--聲明全局函數--//
  70. void DigDisplay(); //動態顯示函數
  71. /*******************************************************************************
  72. * 函 數 名         : main
  73. * 函數功能                   : 主函數
  74. * 輸    入         : 無
  75. * 輸    出         : 無
  76. *******************************************************************************/
  77. void main(void)
  78. {
  79.         unsigned char i=0;
  80.         //設置INT0
  81.         IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
  82.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  83.         TMOD=0X11;                        //設置計數器工作方式1
  84.         TH1 = 0xD8;          //10ms
  85.     TL1 = 0xF0;
  86.     EA = 1;                         //打開總中斷
  87. //        ET1 = 1;TR1 = 1;                 //打開定時器1中斷//啟動定時器1
  88.         count=countset;
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                 if((state==0)||(state==3))
  92.                 {
  93.                         if(K1==0)
  94.                         {
  95.                                 Delay10ms();
  96.                                 if(K1==0)
  97.                                 {
  98.                                         state=3;
  99.                                         countset++;
  100.                                         if(countset>9)
  101.                                         countset=1;
  102.                                         while(K1==0);
  103.                                 }
  104.                         }
  105.                         if(K2==0)
  106.                         {
  107.                                 state=0;
  108.                                 count=countset;
  109.                         }
  110.                 }
  111. //                if(state==2)
  112.                 {
  113.                         if(K3==0)
  114.                         {
  115.                                 ET1 = 0;TR1 = 0;
  116.                                 state=0;
  117.                                 count=countset;
  118.                                 sec=0;
  119.                                 Time=0;
  120.                         }
  121.                 }
  122.                 Display();
  123.                 DigDisplay();
  124.         }
  125. }
  126. /*******************************************************************************
  127. * 函 數 名         : DigDisplay
  128. * 函數功能                   : 使用數碼管顯示
  129. * 輸    入         : 無
  130. * 輸    出         : 無
  131. *******************************************************************************/
  132. void DigDisplay()
  133. {
  134.         unsigned char i;
  135.         unsigned int j;
  136.         for(i=0;i<8;i++)
  137.         {
  138.                 switch(7-i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  139.                 {
  140.                         case(0):
  141.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  142.                         case(1):
  143.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  144.                         case(2):
  145.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  146.                         case(3):
  147.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  148.                         case(4):
  149.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  150.                         case(5):
  151.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  152.                         case(6):
  153.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  154.                         case(7):
  155.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  156.                 }
  157.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
  158.                 j=100;                                                 //掃描間隔時間設定
  159.                 while(j--);
  160.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  161.         }
  162. }
  163. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  164. {
  165.     unsigned char a,b,c;
  166.     for(c=1;c>0;c--)
  167.         for(b=38;b>0;b--)
  168.             for(a=130;a>0;a--);
  169. }
  170. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數
  171. {
  172.         if(state==1)
  173.         {
  174.                 count--;
  175.                 if(count<=0)
  176.                 {
  177.                         state=2;
  178.                         ET1 = 0;TR1 = 0;
  179.                 }
  180.         }
  181.         if(state==0)
  182.         {
  183. ……………………
  184. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
賽車跑道自動觸發計時系統_程序&amp;仿真.zip (106.99 KB, 下載次數: 43)
ID:379452 發表于 2018-11-12 19:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享,太棒了
