查看: 3840|回復: 0
基于PIC單片機車載逆變電源逆變器的研究(三頁)
ID:285946 發表于 2018-2-27 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘  要 : 介紹 了基于 P I C單片機的逆變器設計, 討論 了控制 系統的硬件 、 軟件設計 , 在 實驗基礎上 , 從效率、 T HD和動態特性等方面, 重點分析比較 了單極性正弦脈寬調制( S P WM) 電壓平均值反饋控制和雙極 性 S P WM 電壓瞬時值反饋控制兩種方法在車載逆變電源中的應 用特 點, 在理論上分析 了兩種控制方法 輸 出電壓特性的差異 , 并給 出了單極性 S P WM 電壓平均值反饋控制和雙極性 S P WM 電壓瞬時值反饋控 制的程序流程圖。實驗結果表明, 前者動態特性好 , 效率較高; 后者程序較易實現。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
基于PIC單片機車載逆變電源逆變器的研究.pdf (161.29 KB, 下載次數: 64)
