查看: 7167|回復: 0
arduino+ramps1.4DIY3D打印機裸機測試方法
ID:285845 發表于 2018-2-27 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用控制軟件Repetier-Host,arduino2560上傳marlin。當只安裝好X,Y,Z,3軸步進電機后如何測試是否成功呢!
正常情況下因無擠出頭溫度,marlin默認是停止啟動的。
因此,需要修改configurtion.h中的代碼:#define TEMP_SENSOR_0 1#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
這是4個溫控定義,1表示使用,0表示不使用,因此改成下面這樣:
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
表示不啟用溫控。
OK,連接后在Repetier-Host手動控制檢測電機安裝是否正確了。
