查看: 4015|回復(fù): 13
DS1820 溫度檢測(cè),串口輸出
ID:283037 發(fā)表于 2018-2-27 09:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教一下大神,我用STC15W408AS+DS18B20, 想實(shí)現(xiàn)串口輸出文本類型的溫度數(shù)值,類似28.50這樣的溫度數(shù)值,用下面這個(gè)代碼需要怎么樣改,感謝。
#ifndef _DS18B20_H
#define _DS18B20_H
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uint  unsigned int
sbit DQ = P3^2;         //DS1820數(shù)據(jù)線IO口
bit nflag;                //溫度正負(fù)標(biāo)志
    延時(shí)函數(shù):延時(shí)1us
void delayus(uint i)
    while(i--);
    功能:         延時(shí),最小單位為ms(晶振為11.0592
    計(jì)算方法:一個(gè)for循環(huán) = 8個(gè)指令周期 = 8*12個(gè)機(jī)器周期
                        = 8*12*1/11.0592 = 0.0086ms
                        xms = 0.0086 * 110 = 0.946 ms
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
    DS18B20復(fù)位函數(shù):
    1 數(shù)據(jù)線拉低,延時(shí)480us
    2 數(shù)據(jù)線拉高,延時(shí)480us
void ds1820rst()
    DQ = 1;             //初始狀態(tài)
    delayus(4);
    DQ = 0;             //拉低
    delayus(480);   //延時(shí)480us
    DQ = 1;             //拉高
    delayus(480);
    18b20讀數(shù)據(jù):由低位到高位,重復(fù)八次,讀一個(gè)字節(jié)
    1 數(shù)據(jù)線拉低,延時(shí)4us
    2 數(shù)據(jù)線拉高,延時(shí)10us
    3 讀數(shù)據(jù)線狀態(tài)一位,處理數(shù)據(jù),延時(shí)45us
    4 重復(fù)步驟1-3
uchar ds1820rd()
    uchar i = 0;
    uchar dat = 0;
    for(i=8;i>0;i--)
        DQ = 0;         //拉低數(shù)據(jù)線
        delayus(4);
        dat>>=1;      //空出第一位
        DQ = 1;         //拉高數(shù)據(jù)線
        delayus(10);
        if(DQ)          //若為高電平,則最高位置一
            dat|=0x80;
        delayus(45);//延時(shí)45us
    return(dat);
    18b20寫數(shù)據(jù):由低位到高位,重復(fù)八次,寫一個(gè)字節(jié)
    1 數(shù)據(jù)線拉低,延時(shí)15us
    2 送一位數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)線,延時(shí)60us
    3 數(shù)據(jù)線拉高
    4 重復(fù)步驟1-3
void ds1820wr(uchar wdata)
    uchar i = 0;
    for (i=8; i>0; i--)
        DQ = 0;                  //數(shù)據(jù)線拉低
        delayus(15);
        DQ = wdata&0x01; //將數(shù)據(jù)最低位送入數(shù)據(jù)線
        delayus(60);         //延時(shí)10us
        DQ = 1;                  //數(shù)據(jù)線拉高
        wdata>>=1;             //字節(jié)右移一位
    讀溫度并轉(zhuǎn)換,根據(jù)RAM命令表寫命令
        0xcc:               不讀取序列地址
        0x44:               啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        0xbe:               讀取溫度
uint read_temp()
    uchar TL,TH;                                        //TL:低八位 TH:高八位
    uchar wd;                                               //最終溫度的絕對(duì)值
    ds1820rst();                                    //先復(fù)位
    ds1820wr(0xcc);                             //不讀取64位地址,因?yàn)榭偩上只有一個(gè)DB1820,單片工作
    ds1820wr(0x44);                               //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
    delayus(125);
    ds1820rst();
    ds1820wr(0xcc);                             //跳過(guò)讀序列號(hào)
    ds1820wr(0xbe);                             //讀取溫度
    TL = ds1820rd();                                //讀低八位
    TH = ds1820rd();                                //讀高八位
    wd = TL/16+TH*16;
//  tvalue = TH;                                //tvalue為16位
//  tvalue = (tvalue<<8)+TL;
//  if((tvalue&0xf800) == 0xf800)       //判斷負(fù)溫度
//      tvalue=~tvalue+1;                           //補(bǔ)碼=反碼+1
//      nflag = 0;                                      //置標(biāo)志位為0
//  else
//      nflag = 1;
//  wd = tvalue*0.625;                          //計(jì)算溫度值
    return(wd);                                         //返回溫度值
    串口初始化函數(shù):
void init()
    P1M0 = 0;P1M1 = 0;
    SCON = 0x40;
    T2L  = 0xe0;
    T2H  = 0xfe;
    AUXR = 0x14;
    AUXR |= 0x01;
    TI = 1;
    串口通訊函數(shù):發(fā)送兩個(gè)字節(jié),首字節(jié)為正負(fù)標(biāo)志位,
                                第二個(gè)字節(jié)為溫度值
void comm(uchar temper)
//  while(!TI == 1);
//      TI = 0;
//      SBUF = nflag;
    while(!TI == 1);
        TI = 0;
        SBUF = temper;
#endif
    uchar temp;                     //臨時(shí)變量存儲(chǔ)溫度
    init();                             //串口的初始化
        temp=read_temp();       //讀取溫度
        delayms(500);               //延時(shí)0.5s
        comm(temp);                 //發(fā)送至上位機(jī)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
deaker + 1 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:285855 發(fā)表于 2018-2-27 10:05 | 顯示全部樓層
基本都有了,把串口參數(shù)波特率設(shè)置好就可以了吧
ID:96072 發(fā)表于 2018-2-27 11:24 | 顯示全部樓層
加串口參數(shù)波特率
ID:151348 發(fā)表于 2018-2-27 11:25 | 顯示全部樓層
//  else
//      nflag = 1;
    return(wd);                                         //返回溫度值
被注釋掉的這段就是把溫度轉(zhuǎn)換為10進(jìn)制,另外,數(shù)字轉(zhuǎn)字符方法:數(shù)字0~9+0x30,就是將數(shù)字0-9轉(zhuǎn)換為字符'0'~'9'
ID:283037 發(fā)表于 2018-2-27 11:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序是學(xué)習(xí)別人的,輸出是hex格式,我想要文本格式的。
ID:285771 發(fā)表于 2018-2-27 13:12 | 顯示全部樓層
把得到的temp 轉(zhuǎn)換成ascii碼,然后串口打印出來(lái)就好了
ID:285953 發(fā)表于 2018-2-27 13:48 | 顯示全部樓層
有時(shí)間一定好好學(xué)習(xí)一下!不錯(cuò)
ID:94031 發(fā)表于 2018-2-27 14:30 | 顯示全部樓層
你用串口發(fā)送,完全沒(méi)有必要考慮轉(zhuǎn)成字符,你按浮點(diǎn)發(fā)送,上位機(jī)會(huì)把浮點(diǎn)轉(zhuǎn)成字符的。
ID:283037 發(fā)表于 2018-2-27 16:16 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2018-2-27 14:30
我試了,上位機(jī)收到的就是15,換算成10進(jìn)制就是21度。我想直接收到21.00這樣的溫度數(shù)值,不知道怎么改。
ID:190832 發(fā)表于 2018-2-27 17:16 | 顯示全部樓層
把printf函數(shù)重映射,即重寫int fputc(int ch)函數(shù),把串口發(fā)送一個(gè)字節(jié)函數(shù)放進(jìn)去就行了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:274747 發(fā)表于 2018-2-27 21:22 | 顯示全部樓層
不是要改成浮點(diǎn)型嗎
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:283037 發(fā)表于 2018-2-28 17:36 | 顯示全部樓層
已經(jīng)搞定,感謝大家?guī)兔Α?/td>
ID:286508 發(fā)表于 2018-3-1 09:58 | 顯示全部樓層
加串口參數(shù)波特率
ID:618577 發(fā)表于 2020-6-26 16:57 | 顯示全部樓層
有時(shí)間可以一起交流下
