查看: 5577|回復: 25
單片機入門級問題,感覺郭天祥的視頻怎么看不懂啊,求其他的
ID:285382 發表于 2018-2-25 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下有什么好的,易懂的51單片機及教學視頻推薦的呀,感覺郭天祥的視頻怎么看不懂啊
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
hei45532 + 5 贊一個!
來自 2#
ID:116400 發表于 2018-2-25 22:53 | 只看該作者
根據我的親身經歷自己用的什么開發板就用誰的教程,這樣子入門更快一些,郭天祥的開發板有點貴,但是再淘寶上有50多塊的開發板,你可別小看這50幾塊的開發板只要你能夠把他給的所有配套程序看懂了能夠根據自己的需要敲出來你已經很厲害了,學習單片機最主要的就是經常敲代碼形成自己的編程思維,其實咱們51hei網站上面的有教程是不錯的,現在我就在跟著網站上的教程慢慢練習用匯編語言敲代碼
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:282519 發表于 2018-2-25 17:07 | 只看該作者
有C語言和模電數電的基礎才好學點,郭天祥的已經很簡單了,沒有任何基礎學起來也挺困難的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282519 發表于 2018-2-25 17:55 | 只看該作者
要有C語言和模電數電基礎,這樣才看得懂他的視頻,51要學的還是挺多的,不太容易
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285457 發表于 2018-2-25 18:50 | 只看該作者
正在看郭天祥的視頻,看到第二講了。一邊看51,一邊試著把例程轉到義隆的eUIDE里面去編譯。40歲了才下決心學單片機。。。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-2-25 19:17 | 只看該作者
有基礎有悟性才行
ID:285471 發表于 2018-2-25 20:05 | 只看該作者
郭天祥的視頻里面的原理很詳細的,看不懂就多看幾遍
另外c語言基礎很重要
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285468 發表于 2018-2-25 20:05 | 只看該作者
郭天祥的已經算比較簡單易懂的了
ID:213173 發表于 2018-2-25 20:50 | 只看該作者
郭天祥的視頻課程已經很簡單了,只要看前5講,如果一遍看不懂反復看三遍,還是看不懂后面就別看了,趁早改行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285498 發表于 2018-2-25 21:53 | 只看該作者
郭天祥的視頻教程我看過幾講,如果覺得沒有學習的方向,可以多跟學得上路的同學交流
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285527 發表于 2018-2-26 01:56 | 只看該作者
他已經講得很基礎了,你還是從電子基礎學起吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285533 發表于 2018-2-26 08:54 | 只看該作者
看書只是一方面,一定要買開發板,51單片機的開發板推薦STC的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-2-26 09:41 | 只看該作者
連郭天祥的視頻都看不懂,能不學單片機就不要學了。
ID:285547 發表于 2018-2-26 09:50 | 只看該作者
郭天祥的視頻里面的原理很詳細的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229491 發表于 2018-2-26 10:30 | 只看該作者
推薦買塊普中的板子 按著配套的視頻和資料學 這樣上手快一些 況且普中的基礎板也才50幾塊 不算貴 重在實踐 郭天祥的講的固然好 但沒有實際的板子光聽他講 不跟著實際操作 也沒多大效果
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285585 發表于 2018-2-26 11:10 | 只看該作者
郭天祥的視頻已經很簡單很直白了,你學習之前應該再學習一些C語言相關的知識,這樣子就OK了~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:69072 發表于 2018-2-26 11:17 | 只看該作者
可能是基礎C語言沒掌握好  ,  我建議先再快速過一遍C語言
然后 你要明白這個單片機設計的思路   配置對應模塊寄存器 完成操作
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284780 發表于 2018-2-27 10:27 | 只看該作者
代碼一定要理解到每個字符,要對整個程序進行整體把握,看看這個程序究竟是了什么,實現了什么目的。函數傳入和傳出的參數究竟是什么意義。再就是模電和數電以及C語言的知識了
ID:243491 發表于 2018-2-27 11:21 | 只看該作者
買一本書,手把手教你學單片機
ID:96072 發表于 2018-2-27 11:21 | 只看該作者
易懂的51單片機及教學視頻推薦易懂的51單片機及教學視頻推薦
ID:284369 發表于 2018-2-28 13:06 | 只看該作者
我個人經驗,我先學習了數電模電C,然后現在自學51,感覺學起來比較輕松。我看的是普中科技的視頻,我看過郭天祥的,我覺得各有優點把,不過我覺得51學習最好配合單片機一起,我買的普中科技的比較便宜一些,性價比高
ID:271199 發表于 2018-2-28 16:59 | 只看該作者
先學習C語言后再看單片機教學視頻
ID:271199 發表于 2018-2-28 17:00 | 只看該作者
先學習C語言后再來看單片機教學視頻會容易些
ID:265915 發表于 2018-2-28 20:38 | 只看該作者
那就換種教程吧。李想的手把手教你學單片機感覺不錯。
