通信方式 并行適合短距離通信,并行通信控制簡單、相對傳輸速度快(8位一起傳輸)。 串行只能一位一位的傳送。 同步(了解)建立發送方時鐘對接收方時鐘的直接控制,使雙方達到完全同步。此時,傳輸數據的位之間的距離均為“位間隔”的整數倍,同時傳送的字符間不留間隙。 發送方對接收方的同步可以通過外同步和自同步 異步(常)以字符(構成的幀)為單位進行傳輸。數據位從低到高傳送。 格式: 這里的空閑時間是任意的。 串行通信的制式(傳輸方向) 單工(僅能沿一個方向) 半雙工(可進行雙向,但需分時) 全雙工 串行通信的錯誤校驗 奇偶校驗在發送數據時,數據位尾隨的1位為奇偶校驗位(1/0)。奇校驗時,數據中1的個數與檢驗位1的個數之和應為奇數;偶校驗時,數據中1的個數與校驗位1的個數之和應為偶數。接收字符時,對1的個數進行校驗,若字符不一致,則說明傳輸數據過程中出現錯誤。 代碼和校驗發送方將所發數據塊求和(或各字節異或),產生一個字節的校驗字符(校驗和)附加到數據塊末尾。接收方接收數據時,同時對數據塊(除校驗字節外)求和(或各字節異或),將所得的結果與發送方的“校驗和”進行比較,一致則無差。 循環冗余校驗通過某種數學預算實現有效信息與校驗位之間的循環校驗,常用語對磁盤信息的傳輸、存儲區的完整性校驗。 串口的基本結構 SBUF:51單片機中的特殊寄存器,串行數據緩沖器(一個接收一個發送),兩個其實是共用的一個地址99H,但是兩個在物理上面是分開的。 當發送使用時,就采用SBUF=XXX; (XXX為需要傳送的數據) 當接收使用時,采用XXX=SBUF; 記得因為是串行的所以傳輸都是一位一位進行的。 T1溢出率:T1計時器的溢出頻率(就是計時器每次低位計滿向高位進位時間的倒數) 用處:用于計算波特率(每秒傳輸二進制代碼的位數) 實現單片機與電腦之間的互相傳送字符串通信代碼:
- #include <reg52.h>
- #include <stdio.h> //printf頭文件
- #define uc unsigned char
- #define uint unsigned int
- uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
- uc code table[]="I get ";
- void init()
- TMOD=0x20; //定時器工作方式,選擇了定時器1,工作方式2 八位初值自動重裝的8位定時器。
- TH1=0xfd; //定時器1初值 ,設置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開啟定時器1
- SM0=0;
- SM1=1; //10位異步接收,(8位數據)波特率可變
- REN=1; //允許串行口接收位
- EA=1; //允許中斷(總閘)
- ES=1; //允許串口中斷
- void main()
- init();
- while(1)
- if(flag==1)
- { if(flag_n!=0) //使第二個及以后I get xx 換行,不與You transfer在一行(單純為了格式好看)
- {TI=1;
- printf("\n");
- while(!TI);
- TI=0;
- for(i=0;i<6;i++)
- SBUF=table[i];
- while(!TI);
- TI=0;
- for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
- SBUF=s[i];
- while(!TI);
- TI=0;
- flag=0;
- if(flag_t==1) //發送完畢之后,在電腦端輸出。
- TI=1; //printf之前必須將T1置為1才行。
- printf ("\nYou transfer %s",s);
- while(!TI);
- TI=0;
- flag_t=0;
- void ser() interrupt 4
- if(RI) //接收數據,手動將RI清0
- RI=0;
- if(flag==0&&j!=0)//1.循環賦值為'\0'(字符串結尾標志符),j=0,為了第二次傳遞字符串是又是從頭輸出
- { //2.flag為0和j不為0時,保證是第二次及以后,傳輸字符串(控制輸出格式)
- flag_n++;
- for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
- s[j]='\0';
- j=0;
- s[j]=SBUF;
- flag=1;
- if(s[j]=='#'||j==49) //以'#'作為傳送字符串的結尾符,我定義的字符數組最長為50所以49也應該結束。
- flag_t=1;
- else
- j++;
- if(TI) //發送數據
運行截圖: 代碼解讀:基本上就是幾個模塊:計時器、中斷以及串口通信中斷寄存器介紹IE(interrupt enable):(可位尋址)設定各個中斷源的打開和關閉 IP(interrupt prior)中斷優先級寄存器:(可位尋址)用來設定各個中斷源屬于兩級中斷中的哪一級 中斷源: 中斷響應條件:1.中斷源有中斷請求 2.此中斷源的中斷允許位為1 3.CPU開中斷(EA=1) 代碼書寫:1.先開總中斷EA 2 .然后再開特定的中斷去控制 3.如果有特殊需要優先級問題再設置IP 4.中斷函數書寫 格式 void 函數名() interrupt 中斷號(上面圖示的序號) //中斷函數返回值一定是void //函數名隨便寫 //中斷號用來判斷是哪個中斷源 計時器寄存器介紹TCON 支持位尋址 :控制寄存器,控制T1、T0的啟動和停止及設置溢出標志 TMOD,不支持位尋址:定時/計數器的工作方式寄存器,確定工作方式和功能 計時器代碼書寫步驟:1.EA=1;2.ETX=1; //開啟計時器X中斷 3.配置工作方式 TMOD=0x..; //根據自己需求按照上表來配 3.配置計時器初值//THX=(65535-N)/256; //TLX=(65535-N)%256; //N由你要計時的時長決定。計時器計一個數花費一個時鐘周期來計算。 4.TRX=1; //開啟計時器X 串口通信寄存器介紹PCON電源管理寄存器 :(不可位尋址) 用來管理單片機的電源部分,包括上電復位檢測、掉電模式 、空閑模式等 SCON:(可位尋址)用以設定串行口的工作方式、接收/發送控制以及設置狀態標志 波特率計算 SMOD就是PCON中的第一位,默認為0 fosc為晶振頻率,所以自己設定不同波特率時,也要考慮晶振不同的問題。 代碼書寫1.上面都書寫完畢之后 2.還需要ES=1 3.傳輸數據時,SBUF=XX 接收數據時,XX=SBUF 4.中斷函數書寫 一定要將RI清0,但是TI的清0在主函數中進行 //因為TI在中斷中進行,(1)沒有if(TI)的判斷,那么就會和RI的處理混淆(2)如果有TI判斷 //那么有可能永遠進行不了傳輸數據,因為最開始TI是為0的,無法進入TI條件,就無傳 //輸數據(SBUF=XX)。而且在傳輸數據的時候會又一次進入中斷,就是還沒處理中 //斷就又進入了另外一個中斷,導致通信出現異常。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機串口詳解.doc
(958 KB, 下載次數: 506)
2018-2-25 11:46 上傳
