查看: 4597|回復: 14
請問高手:關于單片機C語言a++和a+1的問題
ID:284522 發表于 2018-2-25 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在單片機中a++和a+1功能一樣嗎?我在學習中寫了一個小程序,模擬二進制數累加的功能程序如下:
#include<reg52.h>
unsigned char a,b;
unsigned int j;
void yanshims(unsigned int ms);
        a=0;
                a=a++;
                b=~a;
                P1=b;
                yanshims(200);
        //unsigned int j;
        for(ms;ms>0;ms--)
                for(j=115;j>0;j--);
但是這個程序運行不了,a不能累加,后來把a++改成了a+1就可以了,不知怎么回事,請高手解惑,謝謝!!!!!
ID:236686 發表于 2018-2-25 12:16 | 只看該作者
a++這個式子的返回值是a,所以b = a++相當于b = a,然后a = a+1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285377 發表于 2018-2-25 12:59 | 只看該作者
這樣應該就會變成a先賦值給a,然后再自增1
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285356 發表于 2018-2-25 13:14 | 只看該作者
a=a++直接用a++不就行了么
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2018-2-25 13:19 | 只看該作者
a++就是a=a+1,你不能a=a=a+1,a=a++你直接寫成a++就行了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282519 發表于 2018-2-25 13:46 | 只看該作者
寫成  a++;a++就直接表示a=a+1
或者 a=a+1;
沒有a=a++這種寫法
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:285388 發表于 2018-2-25 14:12 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285401 發表于 2018-2-25 15:04 | 只看該作者
這個涉及到運算符的先后順序, 直接用a++ 或者 a=a+1 就可以了。   a=a++; 寫成展開式就會發現存在邏輯錯誤
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:284522 發表于 2018-2-25 15:27 | 只看該作者
知道了,謝謝!!!!!!
ID:285412 發表于 2018-2-25 16:55 | 只看該作者
沒有a=a++這種寫法。只有a++;或者a=a+1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:69072 發表于 2018-2-26 11:45 | 只看該作者
你需要 區別一下 a++  和   ++a  這連個東西
比如說 b = a++
          b = ++a
那么    第一個 b = a  第二個b = a+1
因為  a++ 表示 a先作用 再+1
        ++a 表示 a先+1   再作用
所以你源程序 的b = a++ 就始終 b= a
你可以改成 把 b = a++ 改為 a++
ID:285654 發表于 2018-2-26 14:23 | 只看該作者
a=a+1就是每次a加1然后賦值到a,也就是每次加1
ID:284522 發表于 2018-2-26 14:52 | 只看該作者
謝謝各位指導!!!!!!
ID:273346 發表于 2018-2-26 16:53 | 只看該作者
a=a++這個不對,沒有這樣寫的
