查看: 38391|回復(fù): 17
Proteus制作16x16點陣詳細教程
ID:116400 發(fā)表于 2018-2-24 21:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家有沒有只做過點陣模塊呢,對于喜歡動手的小伙伴們來說制作前仿真一下很有必要,但是Proteus中只有5×7,8×8的,如果想要16*16或者16*32的怎么辦?是不是你們會說用幾塊8*8的連接在一起,連接在一起是可以額,但是整體效果差,這里呢,本人經(jīng)過參考相關(guān)的資料和反復(fù)練習(xí)制作了一個整體16*16的教程供大家一起學(xué)習(xí)交流,由于時間倉促本人能力有限希望大家指出來不足之處。在教程中我使用的是Proteus8.6版本
Proteus制作 16x16點陣教程
  • 設(shè)置柵格距離為50th
打開Proteus軟件選擇“View”,鼠標點擊’Snap 50th F2’
  • 選擇一個8*8點陣的元器件。
在版面里面點擊“P”打開元器件庫,并在”keywores”框中輸入“matrix”,之后在出現(xiàn)的元器件里面任意選擇一個8*8點陣拖拉至面板中。
  • 分解8*8點陣并移走背景板
將光標移動到點陣上點陣隨之變?yōu)椤皦哼M去”狀點擊鼠標右鍵選擇”Decompose”進行分解
分解后如下圖所示,點陣右邊出現(xiàn) “NAME=MATRIX-8×8-BLUE”的字樣
光標移動到點陣的邊緣(一定是邊緣)邊緣出現(xiàn)暗紅色影印點擊鼠標右鍵選擇“拖動對象”(Drag  Object),將背景板子移動到一旁。
  • 選擇二維圖形模式。鼠標單擊最右邊功能框狀的圖標,LEDMATRIX_B_0_0LEDMATRIX是點陣的名字,“B”代表BLUE,0-0代表著點陣的第一行“關(guān)閉”的意思,如LEDMATRIX_B_6_1代表了第七行“打開的意思”,而LEDMATRIX_B_C代表了背景板
  • 對角線放點陣的點。
選擇邏輯為“1”的亮點呈對角線狀放置,之后鼠標分別移動到放置的點上鼠標右鍵點擊Decompose進行逐個分解,在面板上代表著“位置”,鼠標右鍵點擊它,點擊“Drag Object”將代表位置的移動至點陣“位置”同一水平線的位置
  • 給添加邏輯為1的紅點進行定義。
用鼠標逐一同時選中邏輯為1的點和對應(yīng)的坐標符號鼠標右鍵點擊后在出來的菜單中單機點擊“Make Symbol”輸入對應(yīng)的名字,第16行的亮點名字為“LEDMATRIX_B_15_1”,將9-16行的“亮點”分別命名。命名成功后“如圖3”所示。
注意:選中亮點和坐標位置符號并且命名后用鼠標點擊板面左上角的符號方可進行再一次選擇
  • 添加暗點“邏輯0”和添加“邏輯1”是一樣的,選擇暗點“邏輯0”,將其添加至亮點上面形成覆蓋,經(jīng)過放置,分解產(chǎn)生位置符號移動位置符號將其與亮點位置形成重復(fù)然后命名
  • 復(fù)制對角線上的點將每一行填補完整。(填補哪一行就復(fù)制哪一行的對角線上的點)
  • 完成后如圖所示
  • 移動引腳刪除掉位置信息留下左上角的那一個。
  • 復(fù)制引腳、補全引腳、命名引腳。
命名引腳:光標移動到引腳上呈輕紅色表示選中了它,   選中后鼠標右鍵點擊編輯屬性(Edit Properties )下面的引腳以此從1-16(16個),上面的引腳從A-P
  • 移動背景面板擴展至16*16
13、打開“NAME=MATRIX-8×8-BLUE”編輯屬性,打開后的界面如圖2所示
接下來需要將打開的界面數(shù)據(jù)做適當(dāng)?shù)男薷男薷牡牡胤饺缦聵俗⑺?/font>
修改后的框圖如圖所示,點擊OK
  • 選中面板上16*16有關(guān)的所有圖標與名字點擊“Make Device(制作元件)”然后一直點“NEXT”一直到變成灰色,點擊“OK
到此完畢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
16×16點陣的制作.docx (1.28 MB, 下載次數(shù): 187)
參與人數(shù) 2黑幣 +108 收起 理由
天外飛仙TIAN + 8 很給力!
admin + 100 給力的原創(chuàng)
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
ID:116780 發(fā)表于 2018-3-23 16:43 | 只看該作者
最近正在學(xué)習(xí)點陣但是弄個8*16的標號看起來很不方便,多謝,解決了我的問題
ID:116780 發(fā)表于 2018-3-23 16:45 | 只看該作者
非常感謝,目前正在學(xué)習(xí)點陣,我想弄8*16的但是連線非常不方便,解決了我的問題,非常感謝
ID:321857 發(fā)表于 2018-5-4 09:59 | 只看該作者
太感謝了,比網(wǎng)上另外一篇寫得詳細多了。為了下載你的文章,我特地注冊了,可惜積分還是不夠。難不成要充值,囊中羞澀啊!
ID:410808 發(fā)表于 2018-11-26 00:11 | 只看該作者
多謝啦,現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)點陣,很有用。
ID:281113 發(fā)表于 2019-3-18 10:30 | 只看該作者
樓主威武!
ID:442414 發(fā)表于 2019-4-26 15:08 | 只看該作者
完成后運行時會出現(xiàn)如下錯誤提示:
Duplicate part reference: X0000001C#17 [X0000001C#17].
Simulation FAILED due to netlist compiler error(s).
ID:291411 發(fā)表于 2019-9-29 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝大佬分享
ID:626893 發(fā)表于 2019-10-20 09:29 | 只看該作者
請問symbol name到第10行就不能再打出0或者1了是為什么呢
ID:424624 發(fā)表于 2019-11-27 23:59 來自觸屏版 | 只看該作者
這也太秀了吧,正好需要,謝謝
ID:679068 發(fā)表于 2020-1-1 22:23 | 只看該作者
為什麼我擴展成16列x8行了?
ID:734635 發(fā)表于 2020-4-21 19:12 | 只看該作者
兩邊的引角呢
ID:660599 發(fā)表于 2020-6-17 00:48 | 只看該作者
扭轉(zhuǎn)乾坤 發(fā)表于 2020-1-1 22:23
為什麼我擴展成16列x8行了?
我也是 請問你解決了嗎
ID:688134 發(fā)表于 2020-12-8 22:54 | 只看該作者
王玉帆 發(fā)表于 2019-4-26 15:08
Simulation ...
請問您解決了嗎
ID:860917 發(fā)表于 2020-12-16 22:38 | 只看該作者
ID:1133201 發(fā)表于 2024-10-10 21:53 | 只看該作者
制作完成的文件共享一下
ID:1140914 發(fā)表于 2024-12-30 10:55 | 只看該作者
最近一直在弄這個,感覺入門還好不難就是要好多例子來鞏固一下
