查看: 3501|回復: 2
單片機立體車庫 簡易升降 自動控制C語言源代碼 PCF8591芯片驅動
ID:283786 發表于 2018-2-24 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
立體車庫 簡易升降 自動控制C51代碼
  1. //-----------------------函數聲明,變量定義------------------------
  2. #include "REG51.h"
  3. #include "oled.h"
  4. #include "stdlib.h"
  5. //#include "bmp.h"
  6. #include <intrins.h>
  7. #include <ctype.h>
  8. #include <math.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. /***********************輸入輸出開關量信號定義 ***********************/
  12. sbit P10=P1^0;    // 自動手動切換 開關量SA
  13. sbit P11=P1^1;    // 上升到位開關量SU
  14. sbit P12=P1^2;           // 下降到位開關量SD
  15. sbit P13=P1^3;           // 防墜電磁鐵微動開關量YA1
  16. sbit P14=P1^4;           // 熱保護檢測開關量FR
  17. sbit P15=P1^5;                // 啟動信號
  18. sbit P20=P2^0;                // 上升接觸器給電
  19. sbit P21=P2^1;                // 下降接觸器給電
  20. sbit P22=P2^2;                // 防墜電磁鐵給電
  21. sbit P23=P2^3;                // 報警蜂鳴器給電
  22. int a;b;c;          //定義中間變量
  23. /***********************輸入輸出開關量信號定義**********************/
  24. /***********************單片機程序燒寫接口 ***********************/
  25. sbit P30=P3^0;        //RXD
  26. sbit P31=P3^1; //TXD
  27. /***********************單片機程序燒寫接口 ***********************/
  28. /****************************延時函數***************************/
  29. void delay(int ms)
  30. {
  31.     while(ms--)
  32.         {
  33.       uchar i;
  34.           for(i=0;i<250;i++)
  35.            {
  36.             _nop_();
  37.                 _nop_();
  38.                 _nop_();
  39.                 _nop_();
  40.            }
  41.         }
  42. }
  43. /****************************延時函數***************************/
  44. test_FR()
  45. {
  46.   if(P14==0) //熱保護檢測
  47.     {P20=1;P21=1;P22=1;P23=0;}//如果熱保護繼電器動作,報警蜂鳴器得電,其余失電
  48.
  49. }
  50. test_FZGG() //檢測防墜掛鉤是否打開
  51. {
  52.            while(P13==1)//只要防墜電磁鐵微動開關沒有閉合
  53.             {P23=0;        P20=1;P21=1;//報警蜂鳴器 一直報警 ,上升和下降接觸器均失電
  54.
  55.                   if(P13==0) //        當微動開關閉合
  56.                   {P23=1;a=0; b=0; c=0;} //報警蜂鳴器 解除警報,中間變量恢復初始值
  57.
  58.                         }
  59.
  60. }
  61. //-------------------------------------------------------------------
  62. // 函數名稱: main
  63. // 函數功能: 主程序
  64. //-------------------------------------------------------------------
  65. void main()
  66. {
  67.     a=0; //初始化啟動中間變量a為0;
  68.     b=0; //初始化上升接觸器給電中間變量b為0
  69.     c=0; //初始化下降接觸器給電中間變量c為0
  70.     P20=1;P21=1;P22=1;P23=1;//初始化輸出口為高電平,低電平觸發繼電器
  71.
  72.         while(1)
  73.           {
  74.
  75.                   while (P10==0 && P14==1) //當自動/手動轉換開關打到自動 且 熱保護檢測正常時,進入循環
  76.
  77.                      {
  78.
  79.                       if (P15==0)  //按下啟動按鈕
  80.                                  {a=1;}                //啟動中間變量a置1;
  81.
  82.                           if ( P12==0 && a==1) //如果此時下降到位開關閉合且中間變量a為1
  83.                                  {b=1;}  //上升接觸器線圈給電中間變量b置1
  84.
  85.                           if ( P11==0 && a==1) //如果此時上升到位開關閉合且中間變量a為1
  86.                                  {c=1;}  //上升接觸器線圈給電中間變量c置1
  87.
  88.                            while(a==1 && b==1)// 當啟動中間變量a為1且上升接觸器中間變量b為1 時
  89.                                    {  P20=0;P22=0; //上升接觸器給電,載車板上升,防墜電磁鐵給電,防墜掛鉤打開
  90.                                       delay(100); //延時確保防墜掛鉤微動開關閉合
  91.
  92.                                   while(P11==1)//在上升過程中,上升到位開關打開的時候
  93.                                                {
  94.                                                      test_FR(); //熱繼電器檢測
  95.                                                      test_FZGG();
  96.                                                    }//檢測防墜掛鉤是否打開
  97.
  98.                                           if(P11==0)//上升到位開關閉合,即載車板上升到位
  99.                                                 {
  100.                                               {P20=1;P22=1;P21=1;a=0;b=0;} //上升接觸器失電,防墜電磁鐵失電,即停止上升,啟動中間變量a和b均恢復為0
  101.                                                delay(100); //延時避免誤觸發報警蜂鳴器
  102.                                              }
  103.                                    }
  104.
  105.                            while(a==1 && c==1)// 當啟動中間變量a為1且上升接觸器中間變量c為1 時
  106.                                    {    P21=0;P22=0; //下降接觸器給電,載車板下降,防墜電磁鐵給電,防墜掛鉤打開
  107.                                                  delay(100); //延時確保防墜掛鉤微動開關閉合
  108.
  109.                                             while(P12==1);//下降過程中,下降到位開關打開的時候
  110.                                                  {
  111.                                                            test_FR(); //熱繼電器檢測
  112.                                                            test_FZGG();
  113.                                                          }   //檢測防墜掛鉤是否打開
  114.                                                   if(P12==0)                   //下降到位開關閉合,即載車板下降到位
  115.                                              {
  116.                                               {P21=1;P22=1;P20=1;a=0;c=0;} //下降接觸器失電,防墜電磁鐵失電,即停止下降,啟動中間變量a和c均恢復為0
  117.                                                       delay(100); //延時避免誤觸發報警蜂鳴器
  118.                                          }
  119.
  120.                             }
  121.
  122.
  123.                    }
  124.           }
  125. }
JYSJ.rar (33.75 KB, 下載次數: 21)
ID:102963 發表于 2018-2-25 16:45 | 顯示全部樓層
連個電路圖都沒有,只有個程序!樓主記性不太好啊!
