查看: 11925|回復(fù): 2
四路315M遙控模塊電路原理圖PCB文件及使用方法等資料下載
ID:280979 發(fā)表于 2018-2-24 14:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer畫的寬電壓四路繼電器無線遙控電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
四路大功率遙控寬電壓模塊使用手冊
【標注圖片】
供電接線說明
輸入輸出接線圖
應(yīng)用舉例1遙控控制直流負載接線
應(yīng)用舉例2遙控控制交流負載接線
應(yīng)用舉例3外部擴展功能,板子可以用開關(guān)控制繼電器吸合與斷開
元件清單
四鍵遙控器和超再生固定碼接收模塊可以組成四路無線發(fā)射接收電路,遙控器的四位數(shù)據(jù)碼對應(yīng)模塊的四路輸出,可以方便的組成無線遙控發(fā)射接收電路,該產(chǎn)品廣泛適用于廣大電子愛好者的家庭、工業(yè)遙控類電子產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),可很好的作為單片機的信號輸入源,特別適合大中院校學(xué)生電子電路設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計中的遙控電路部分,可與單片對接,或加一級放大驅(qū)動繼電器或小型直流電機。接收板有自鎖、非鎖、互鎖三種型號。
選型說明
  非鎖、自鎖、互鎖三種工作方式說明
   非鎖型SC2272-M4輸出又稱點動輸出,數(shù)據(jù)腳輸出的電平是瞬時的而且和發(fā)射端是否發(fā)射相對應(yīng),可以用于類似點動的控制,有遙控信號時數(shù)據(jù)腳是高電平,遙控信號消失時數(shù)據(jù)腳立即恢復(fù)為低電平,適用于如電動門、電動門鎖、與單片機對接等只需要一個高電平的電路等電路等。
(解釋:通電后,按下某一路遙控按鍵,對應(yīng)的繼電器立即吸合,如果松開按鍵,繼電器斷開。四路獨立工作,相互不干擾。)
   自鎖型SC2272-T4輸出的數(shù)據(jù)腳能實現(xiàn)觸發(fā)翻轉(zhuǎn)工作邏輯,數(shù)據(jù)只要成功接收就能一直保持對應(yīng)的電平狀態(tài),直到下次遙控數(shù)據(jù)發(fā)生變化時改變。自鎖型四路相互獨立互不影響,可同時遙控四路,如燈具的控制等。
(解釋:通電后,按下某一路遙控按鍵,對應(yīng)的繼電器立即吸合,如果再按一下同樣的按鍵,繼電器斷開,依次循環(huán)。四路獨立工作,相互不干擾。)
   互鎖型SC2272-L4輸出就是任意一路收到信號則該路就能一直保持對應(yīng)的高電平狀態(tài),接收到任意其它路的數(shù)據(jù)則恢復(fù)到原始狀態(tài),四路互鎖只能有一路接通,實際應(yīng)用如電風(fēng)扇檔位開關(guān)電路等。
(解釋:通電后,按下某一路遙控按鍵,對應(yīng)的繼電器立即吸合,其余繼電器不管是吸合狀態(tài)還是斷開狀態(tài),均斷開。四路之間互鎖。也就是,某一時刻,只有一個繼電器保持吸合狀態(tài)。)
編碼說明
圖片展示】
加殼
【簡要說明】
  • 尺寸:72mm X145mm X25mm 長X寬X高
二、 主要芯片:無線遙控 SC2272 315M發(fā)射接收  繼電器
三、 工作電壓:輸入直流12V~36V;
四、 特點:
1、四路輸出單路最大控制切換電流30A。
2、具有輸出指示燈;
4、發(fā)射器具有信號發(fā)送指示燈。
5、最大切換電壓250V
6、采用螺旋壓接端子
7、抗干擾能力強,穿墻能力強。
8、工作頻率315M
9、接線方便
10、遙控距離,無障礙小于100米,有障礙小于30米(另有遠距離遙控器可選需要加價)
11、工作環(huán)境:濕度小于80% ,溫度 -20度至70度
12、使用壽命:大于一百萬次
13、寬電壓工作,供電電壓12V至36V均可使用
14、具有外部觸發(fā)功能,可外接開關(guān)手動觸發(fā)。
15、具有穩(wěn)壓保護,續(xù)流保護,過電動勢保護,抗電磁干擾強。
16、輸出開關(guān)量,可控制0~250V的交流電或者直流電。
17、解碼芯片可以自由更換,CS2272-T4 、SC2272-M4 、SC2272-L4
18、背面手動編碼,穩(wěn)定可靠。
配套遙控器主要參數(shù)
    1、工作電壓:DC12V
    2、工作電流:≤9mA
    3、工作頻率:315MHz
    4、編碼類型:焊盤
    5、發(fā)射距離:100米(空闊地)
    6、編碼類型:固定碼
    7、編碼芯片:PT2264(PT2262、SC2262),廠家每個批次芯片型號不同,三款芯片完全兼容
    8、外殼顏色:桃木
    9、振蕩電阻:1.5M
全部資料51hei下載地址AD pcb工程使用方法等全套資料)
GYJ-0080_寬電壓四路315M遙控模塊DXP資料.rar (4.06 MB, 下載次數(shù): 107)
GYJ-0080_寬電壓四路315M遙控模塊發(fā)貨資料.rar (3.6 MB, 下載次數(shù): 71)
GYJ-0080_寬電壓四路繼電器無線遙控原理圖及PCB圖.pdf (367.91 KB, 下載次數(shù): 67)
GYJ-0080_四路大功率遙控寬電壓模塊使用手冊.doc (3.56 MB, 下載次數(shù): 53)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
ID:89072 發(fā)表于 2018-8-26 09:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。。。。
ID:306536 發(fā)表于 2018-8-23 07:11 | 只看該作者
謝謝分享!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。。。。
