Altium Designer畫的寬電壓雙路無(wú)線遙控原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
【標(biāo)注圖片】 【供電接線說(shuō)明】 【輸入輸出接線圖】 【應(yīng)用舉例1】遙控控制直流負(fù)載接線 【應(yīng)用舉例2】遙控控制交流負(fù)載接線 【應(yīng)用舉例3】外部擴(kuò)展功能,板子可以用開關(guān)控制繼電器吸合與斷開 【元件清單】
四鍵遙控器和超再生固定碼接收模塊可以組成四路無(wú)線發(fā)射接收電路,遙控器的四位數(shù)據(jù)碼對(duì)應(yīng)模塊的四路輸出,可以方便的組成無(wú)線遙控發(fā)射接收電路,該產(chǎn)品廣泛適用于廣大電子愛好者的家庭、工業(yè)遙控類電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),可很好的作為單片機(jī)的信號(hào)輸入源,特別適合大中院校學(xué)生電子電路設(shè)計(jì)、畢業(yè)設(shè)計(jì)中的遙控電路部分,可與單片對(duì)接,或加一級(jí)放大驅(qū)動(dòng)繼電器或小型直流電機(jī)。接收板有自鎖、非鎖、互鎖三種型號(hào)。 【選型說(shuō)明】 非鎖、自鎖、互鎖三種工作方式說(shuō)明
非鎖型SC2272-M4輸出又稱點(diǎn)動(dòng)輸出,數(shù)據(jù)腳輸出的電平是瞬時(shí)的而且和發(fā)射端是否發(fā)射相對(duì)應(yīng),可以用于類似點(diǎn)動(dòng)的控制,有遙控信號(hào)時(shí)數(shù)據(jù)腳是高電平,遙控信號(hào)消失時(shí)數(shù)據(jù)腳立即恢復(fù)為低電平,適用于如電動(dòng)門、電動(dòng)門鎖、與單片機(jī)對(duì)接等只需要一個(gè)高電平的電路等電路等。 (解釋:通電后,按下某一路遙控按鍵,對(duì)應(yīng)的繼電器立即吸合,如果松開按鍵,繼電器斷開。兩路獨(dú)立工作,相互不干擾。) 自鎖型SC2272-T4輸出的數(shù)據(jù)腳能實(shí)現(xiàn)觸發(fā)翻轉(zhuǎn)工作邏輯,數(shù)據(jù)只要成功接收就能一直保持對(duì)應(yīng)的電平狀態(tài),直到下次遙控?cái)?shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)改變。自鎖型四路相互獨(dú)立互不影響,可同時(shí)遙控四路,如燈具的控制等。 (解釋:通電后,按下某一路遙控按鍵,對(duì)應(yīng)的繼電器立即吸合,如果再按一下同樣的按鍵,繼電器斷開,依次循環(huán)。兩路獨(dú)立工作,相互不干擾。)
互鎖型SC2272-L4輸出就是任意一路收到信號(hào)則該路就能一直保持對(duì)應(yīng)的高電平狀態(tài),接收到任意其它路的數(shù)據(jù)則恢復(fù)到原始狀態(tài),四路互鎖只能有一路接通,實(shí)際應(yīng)用如電風(fēng)扇檔位開關(guān)電路等。
(解釋:通電后,按下某一路遙控按鍵,對(duì)應(yīng)的繼電器立即吸合,其余繼電器不管是吸合狀態(tài)還是斷開狀態(tài),均斷開。兩路之間互鎖。也就是,某一時(shí)刻,只有一個(gè)繼電器保持吸合狀態(tài)。) 【編碼說(shuō)明】
【產(chǎn)品展示】
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】 - 尺寸:72mm X96mm X25mm 長(zhǎng)X寬X高
二、 主要芯片:無(wú)線遙控 SC2272 315M發(fā)射接收 繼電器 三、 工作電壓:輸入直流12V~36V; 四、 特點(diǎn):
1、兩路輸出單路最大控制切換電流30A。
2、具有輸出指示燈;
4、發(fā)射器具有信號(hào)發(fā)送指示燈。 5、最大切換電壓250V
6、采用螺旋壓接端子
7、抗干擾能力強(qiáng),穿墻能力強(qiáng)。 8、工作頻率315M
9、接線方便 10、遙控距離,無(wú)障礙小于100米,有障礙小于30米(另有遠(yuǎn)距離遙控器可選需要加價(jià)) 11、工作環(huán)境:濕度小于80% ,溫度 -20度至70度 12、使用壽命:大于一百萬(wàn)次 13、寬電壓工作,供電電壓12V至36V均可使用 14、具有外部觸發(fā)功能,可外接開關(guān)手動(dòng)觸發(fā)。 15、具有穩(wěn)壓保護(hù),續(xù)流保護(hù),過(guò)電動(dòng)勢(shì)保護(hù),抗電磁干擾強(qiáng)。 16、輸出開關(guān)量,可控制0~250V的交流電或者直流電。 17、解碼芯片可以自由更換,CS2272-T4 、SC2272-M4 、SC2272-L4 18、背面手動(dòng)編碼,穩(wěn)定可靠。 配套遙控器主要參數(shù)
1、工作電壓:DC12V
2、工作電流:≤9mA
3、工作頻率:315MHz
4、編碼類型:焊盤
5、發(fā)射距離:100米(空闊地)
6、編碼類型:固定碼
7、編碼芯片:PT2264(PT2262、SC2262),廠家每個(gè)批次芯片型號(hào)不同,三款芯片完全兼容
8、外殼顏色:桃木
9、振蕩電阻:1.5M 【加殼產(chǎn)品展示】 |
