【ACS712簡介】
ACS712具有精確的低偏置線性霍爾傳感器電路,且其銅制的電流路徑靠近晶片的表面。通過該銅制電流路徑施加的電流能夠生成可被集成霍爾IC感應并轉化為成比例電壓的磁場。通過將磁性信號靠近霍爾傳感器,實現器件精確度優化。精確的成比例電壓由穩定斬波型低偏置BiCMOS霍爾IC提供,該IC出廠時已進行精確度編程。
當通過用作電流感測通路的主要銅制電流路徑(從引腳1和2,到3和4)的電流不斷上升時,器件的輸出具有正斜率(>VIOUT(Q))。該傳導通路的內電阻通常是1.2 mΩ,具有較低的功耗。銅線的粗細允許器件在可達5×的過電流條件下運行。傳導通路的接線端與傳感器引腳(引腳5到8)是電氣絕緣的。這讓ACS712電流傳感器可用于那些要求電氣絕緣卻未使用光電絕緣器或其它昂貴絕緣技術的應用。
ACS712采用小型的表面安裝SOIC8封裝。引腳架鍍采用100%霧錫電鍍,可與標準無鉛(Pb)印刷電路板裝配流程兼容。在內部,該器件為無鉛產品,倒裝法使用當前豁免于RoHS的高溫含鉛焊球除外。器件在出廠裝運前已完全校準。
包含以下單片機控制源碼:
電流檢測MODBUS協議:
l 串口波特率:1位起始位、8位數據位、1位停止位、無效驗
l 默認地址:0x01
l 通訊接口:RS485
l 通信協議:MODBUS-RTU模式
l 讀取下位機檢測電流值:
l 上位機發送:
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 讀取數據個數
| CRC校驗
| 0x01
| 0x03
| 高:0x00
| 低:0x01
| 高:0x00
| 低:0x01
| 0xD5
| 0x CA
| l 下位機返回:
地址
| 功能
| 字節數
| 電流值
| CRC校驗
| 0x01
| 0x03
| 0x02
| 高:0x00
| 低:0x00
| 0xB8
| 0x44
讀取下位機設定值:
上位機發送:
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 讀取數據個數
| CRC校驗
| 0x01
| 0x03
| 高:0x00
| 低:0x02
| 高:0x00
| 低:0x01
| 0x25
| 0x CA
| 下位機返回:
地址
| 功能
| 字節數
| 溫度值
| CRC校驗
| 0x01
| 0x03
| 0x02
| 高:0x00
| 低:0x00
| 0xB8
| 0x44
l 控制繼電器打開
l 上位機發送
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 讀取數據個數
| CRC校驗
| 0x01
| 0x05
| 高:0x00
| 低:0x00
| 高:0xff
| 低:0x00
| 0x8C
| 0x 3A
| l 下位機返回
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 讀取數據個數
| CRC校驗
| 0x01
| 0x05
| 高:0x00
| 低:0x00
| 高:0xff
| 低:0x00
| 0x8C
| 0x 3A
l 控制繼電器關閉
l 上位機發送
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 讀取數據個數
| CRC校驗
| 0x01
| 0x05
| 高:0x00
| 低:0x00
| 高:0x00
| 低:0x00
| 0xCD
| 0x CA
| l 下位機返回
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 讀取數據個數
| CRC校驗
| 0x01
| 0x05
| 高:0x00
| 低:0x00
| 高:0x00
| 低:0x00
| 0xCD
| 0x CA
設定電流報警值
上位機發送
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 設定10A
| CRC校驗
| 0x01
| 0x06
| 高:0x00
| 低:0x02
| 高:0x00
| 低:0x0A
| 0XA8
| 0x 0D
| 下位機返回
地址
| 功能
| 寄存器地址
| 返回設定2A
| CRC校驗
| 0x01
| 0x06
| 高:0x00
| 低:0x02
| 高:0x00
| 低:0x0A
| 0Xca8
| 0x 0D
數碼管正常交流電流帶MOUDBUS -(0到5A量程)無加倍共陰單片機源程序如下:
- #include "hader\\main.h"
- #include<math.h>
- #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- #define FOSC 11059200L
- #define BAUD 9600
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC 電源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC 轉換結束標志位
- #define ADC_START 0x08 //ADC 開始轉換控制位
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //270個時鐘周期轉換一次
- sfr ADC_DATA=0xc6; //70個時鐘周期轉換一次
- void display(void); //顯示函數
- void t_to_dis(uint num);
- #define DUAN P2 //P0口控制段
- #define WEI P1 //P2口控制位
- 初始定義
- //數碼管顯示段碼
- code uchar seg7code[11]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0XBF};
- uchar numb[4]; //定義字符串用于數值轉換
- uint cnt=0,times=0;
- uint ad,ad2=0,ad3=0,ad22=0;
- float ad1=0;
- bit flag,write; //定時標志位
- uint16 idata setcurent,setcurent1;
- uchar idata keystat[3];
- uint ii=0;jj=0;
- uint adcj[200];
- uint adcj2[13];
- bit bt1ms,flag,flag1; //定時標志位
- uint8 idata sendBuf[32],receBuf[16]; //發送接收緩沖區
- uint8 idata receTimeOut; //接收超時
- uint16 idata setcurent;
- // 串行中斷程序
- void initInt(void)
- SCON = 0x50;
- TMOD = 0x21;
- PCON = 0;
- TH0 =(655336-1000)/256;
- TL0 =(655336-1000)%256;
- TH1= 0xfd;
- TL1 = 0xfd; //波特率 9600
- TR0 = 1;
- TR1=1;
- ET0 = 1;
- ES = 1;
- EA = 1;
- //初始化
- void initProg(void)
- P2M1=0;
- P2M0=0xff;
- P1M1=0x80;
- P1M0=0x0f;
- P3M1&=0x7f;
- P3M0|=0x80;
- initInt(); //初始化定時器
- 超時處理
- void timeProc(void)
- if(bt1ms) //如果1ms到
- bt1ms = 0;
- if(receTimeOut>0) //如果接收超時值>0
- receTimeOut--; //接收超時-1(1ms減1次)
- if(receTimeOut==0 && receCount>0) //判斷通訊接收是否超時
- receCount = 0; //將接收地址偏移寄存器清零
- checkoutError = 0;
- } // void TimerProc(void)
- 延時函數
- void delay(uint x)//延時程序 0.1秒
- uint m,n,s;
- for(m=x;m>0;m--)
- for(n=20;n>0;n--)
- for(s=248;s>0;s--);
- void xs(uchar);
- AD轉換初始化程序
- void InitADC()
- P1=P1M0|=0xf0;
- P1M1=0x00;
- ADC_DATA=0; //AD數據寄存器清空
- ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START;//打開AD電源,轉換周期XX
- delay(10); //延時
- AD轉換控制程序
- uint GetADCResult(uchar px) //轉換輸出的數據 (PX為通道口)
- uint t;
- ADC_CONTR=ADC_POWER | ADC_SPEEDHH | px | ADC_START;//開始轉換
- _nop_(); //延時一個機器周期
- while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待轉換結束
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //關閉AD轉換
- t=(ADC_DATA<<2)|ADC_LOW2;
- return t;
- 按鍵掃描
- void key_scan(void)
- if(key1==0) //功能按鍵,顯示調整和實測值
- if(++keystat[0]>=30)
- keystat[0] = 1;
- else
- if((key1)&&(keystat[0]))
- keystat[0] = 0;
- flag1=!flag1;
- if(flag1==1)
- //增加設定電流值
- if(key2==0) //增加設定電流值
- if(++keystat[1]>=80)
- keystat[1]=1;
- setcurent=setcurent+5 ;
- if(setcurent>3000)
- setcurent=5;
- write = 1;
- else if((key2)&&(keystat[1]))
- keystat[1] = 0;
- //減小設定電流值
- if(key3==0) //減小設定電流值
- if(++keystat[2]>=80)
- keystat[2] = 1;
- setcurent = setcurent-5;
- if(setcurent<=5)
- setcurent=3000;
- write = 1;
- else if((key3)&&(keystat[2]))
- keystat[2] = 0;
- void Selectsort(uint A[],uchar n)
- uchar i,j,min;
- uint temp;
- for(i=0;i<n;i++)
- min=i;
- for(j=i+1;j<=n;j++) /* 從j往前的數據都是排好的,所以從j開始往下找剩下的元素中最小的 */
- if(A[min]>A[j]) /* 把剩下元素中最小的那個放到A[i]中 */
- temp=A[i];
- A[i]=A[j];
- A[j]=temp;
- 主函數
- void main()
- uint i;
- uchar j,t;
- initProg();
- InitADC(); //AD初始化
- setcurent=IapReadByte(0);
- setcurent=setcurent*255+IapReadByte(1);
- while(1)
- if(flag1) //顯示設定值
- t_to_dis(setcurent); //數值變換
- else //否則顯示實測值
- t_to_dis(ad2); //數值變換
- if(flag==0)
- if(ad2>=setcurent) //判斷是否大于設定電流值
- OUT=0;
- else
- OUT=1;
- if(write)
- write=0;
- IapEraseSector(0);
- IapProgramByte(0,setcurent/255);
- IapProgramByte(1,setcurent%255);
- timeProc();
- checkComm0Modbus();
- ad=GetADCResult(7);
- i=ad*10;
- if(i>=5120&&i<=7020)
- adcj[j++]=i;
- if(j>20)
- j=0;
- Selectsort(adcj,20);
- adcj2[t++]=adcj[20];
- if(t>3)
- t=0;
- Selectsort(adcj2,3);
- ad1 = 25*((adcj2[3]-5120)/10240.0)/0.185;
- ad1=ad1*0.707*3;
- ad2=abs(ad1);
- 求值函數
- numb[0]=num/1000; ; //顯示千位
- numb[1]=num/100%10; //顯示百位; //顯示百位
- numb[2]=num/10%10; //顯示十位
- numb[3]=num%10; //顯示個位
- 定時器T0中斷函數
- void timer0(void)interrupt 1
- TH0=(65536-800)/256;
- TL0=(65536-800)%256;
- cnt++;
- ii++;
- if(ii==1000)
- jj=2;
- if(cnt>4)
- cnt=1;
- bt1ms=1;
- switch(cnt)
- case 1: WEI&=0XF0; DUAN=seg7code[numb[2]]; wei2=1; break; //分十位
- case 2: WEI&=0XF0; DUAN=seg7code[numb[1]]&0x7f; wei3=1; break;//分個位&0x7f
- case 3: WEI&=0XF0; DUAN=seg7code[numb[0]]; wei4=1; break;//秒十位
- default: cnt=0;break;
- key_scan();//按鍵掃描
- 串口中斷函數
- void commIntProc() interrupt 4
- if(TI)
- TI = 0;
- if(sendPosi < sendCount) //如果發送位置小于發送計數,那么繼續發送
- sendPosi++;
- SBUF = sendBuf[sendPosi];
- else //否則發送完畢,置接收狀態
- receCount = 0; //清接收地址偏移寄存器
- else if(RI)
- RI = 0;
- receTimeOut = 10; //通訊超時值
- receBuf[receCount] = SBUF;
- receCount++; //接收地址偏移寄存器加1
- receCount &= 0x0f; //最多一次只能接收16個字節
- 結束
一、【簡要說明】
1、 尺寸:長72cmX寬67cmX高2cm
2、 主要芯片:STC12C5604AD
3、 工作電壓:直流12伏(板上有LM7805穩壓芯片);
4、 特點:
可編程(通過下載排針可下載程序)
具有兩路信號輸入端(也可檢測兩路模擬量)
三個按鍵輸入
一路繼電器輸出,可控制兩路交流220V/10A一下設備
一路電流檢測輸入(ACS712電流傳感器)
板子帶有防反接二極管
標準的11.0592晶振
板子晶振11.0592,有uart接口,可以方便連接uart轉485模塊
有復位按鍵
帶四位數碼管顯示
5、可以根據顧客提出要求實現想要實現的功能
注:模塊有三種功能,顧客購買時,請聯系客服,詳細說明所需功能,
功能一:按鍵設定電流值(無通信)
功能二:讀取電流設定報警值
功能三:可根據顧客需要定制功能,詳細功能介紹,請看下文
全部資料51hei下載地址:
相關資料.rar
(212.33 KB, 下載次數: 88)
2018-2-24 13:32 上傳
電流檢測MODBUS協議.docx
(17.08 KB, 下載次數: 71)
2018-2-24 13:32 上傳
程序包.rar
(744.23 KB, 下載次數: 98)
2018-2-24 13:32 上傳
03、數碼管正常交流電流帶MOUDBUS -(0到5A量程)無加倍共陰.rar
(95.56 KB, 下載次數: 87)
2018-2-24 13:32 上傳
