STC12C5A60S2單片機開發學習板帶232及485產品使用手冊 【簡要說明】 - 尺寸:長80mmX寬71mmX高12mm
二、主要芯片:STC12C5A60S2單片機
三、工作電壓:直流6~36伏
四、、特點:
1、具有電源指示;
2、所有I/O口已引出;
3、可以實現與電腦串口通信;
4、可以實現RS485通訊;
5、具有上電復位和手動復位;
6、LM2596寬電壓穩壓芯片;
7、支持STC串口下載以及UART口下載;
8、串口通訊(注:可以使用串口下載程序);
9、八路LED燈(注:可拔出短路帽,斷開LED燈);
10、可端子接線供電、可排針引電;
11、輸入電壓范圍寬,且確保AD參考電壓準確(注:因無外部參考電壓點);
12、四位按鍵輸入,一位按鍵復位。
五、提供相關軟件、資料、原理圖
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。 注意啦:本產品提供的所有程序都附帶原理圖以及說明!
【圖片標注】
 【連接圖】
【原理圖】(放大可以看清楚)【PCB尺寸圖】 【開發板支持同系列單片機的型號】 STC單片機最新型號——STC12C5A60S2 STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機是宏晶科技生產的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是高速/低功耗/超強抗干擾的新一代8051單片機,指令代碼完全兼容傳統8051,但速度快8-12倍。內部集成MAX810專用復位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉換(250K/S),針對電機控制,強干擾場合。 1.增強型8051 CPU,1T,單時鐘/機器周期,指令代碼完全兼容傳統8051; 2.工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機)STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機); 3.工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當于普通8051的 0~420MHz; 4.用戶應用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節; 5.片上集成1280字節RAM; 6.通用I/O口(36/40/44個),復位后為:準雙向口/弱上拉(普通8051傳統I/O口),可設置成四種模式:準雙向口/弱上拉,推挽/強上拉,僅為輸入/高阻,開漏,每個I/O口驅動能力均可達到20mA,但整個芯片最大不要超過55Ma; 7. ISP(在系統可編程)/IAP(在應用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器 可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數秒即可完成一片; 8.有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內部EEPROM); 9. 看門狗; 10.內部集成MAX810專用復位電路(外部晶體12M以下時,復位腳可直接1K電阻到地); 11.外部掉電檢測電路:在P4.6口有一個低壓門檻比較器,5V單片機為1.32V,誤差為+/-5%,3.3V單片機為1.30V,誤差為+/-3%; 12.時鐘源:外部高精度晶體/時鐘,內部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內) 1用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內部R/C振蕩器還是外部晶體/時鐘,常溫下內部R/C振蕩器頻率為:5.0V單片機為:11MHz~15.5MHz,3.3V單片機為:8MHz~12MHz,精度要求不高時,可選擇使用內部時鐘,但因為有制造誤差和溫漂,以實際測試為準; 13.共4個16位定時器 兩個與傳統8051兼容的定時器/計數器,16位定時器T0和T1,沒有定時器2,但有獨立波特率發生器 做串行通訊的波特率發生器 再加上2路PCA模塊可再實現2個16位定時器; 14. 2個時鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時鐘; 15.外部中斷I/O口7路,傳統的下降沿中斷或低電平觸發中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊, Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設置到P4.3); 16. PWM(2路)/PCA(可編程計數器陣列,2路): ——也可用來當2路D/A使用 ——也可用來再實現2個定時器 ——也可用來再實現2個外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時支持); 17.A/D轉換, 10位精度ADC,共8路,轉換速度可達250K/S(每秒鐘25萬次)18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時器或PCA軟件實現多串口; 19. STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設置到P4.3); 20.工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業級) / 0 - 75℃(商業級)21.封裝:PDIP-40,LQFP-44,LQFP-48 I/O口不夠時,可用2到3根普通I/O口線外接 74HC164/165/595(均可級聯)來擴展I/O口, 還可用A/D做按鍵掃描來節省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。 【產品展示】 【產品加殼展示】 【單片機支持的USB轉串口線下載】 通過USB轉串口線下載,需要斷開再啟動一下電源開關! STC12C5A60S2單片機USB轉串口線下載說明: 1、連接串口線:USB頭連接電腦,并安裝驅 動。 2、9針串口頭連接開發板串口1。 3、開發板接電源,VCC接正極,GND接負極,并斷開電源開關。 4、打開下載軟件,選擇USB轉串口線的串口號,并打開要下載的文件。 5、點擊下載,等待軟件提示給開發板供電。 6、軟件提示供電后,按下電源開關,等待程序下載完成。 【單片機編程軟件KEIL】 【單片機編程軟件界面如下】 【單片機下載軟件】 【單片機下載軟件界面】 【STC12C5A60S2系列單片機單片機開發應用參考程序】 001、STC12C5A60S2單片機之閃爍燈 002、STC12C5A60S2單片機之流水燈 003、STC12C5A60S2單片機之跑馬燈 004、STC12C5A60S2單片機之簡單的按鍵識別 005、STC12C5A60S2單片機之按鍵識別的應用 006、STC12C5A60S2單片機之數碼管動態顯示 007、STC12C5A60S2單片機之SD卡讀寫 008、STC12C5A60S2單片機之串口一應用 009、STC12C5A60S2單片機之串口二應用 010、STC12C5A60S2單片機之串口簡單收發 011、STC12C5A60S2單片機之雙串口通信 012、STC12C5A60S2單片機之不同波特率串口12通訊演示 013、STC12C5A60S2單片機之串口2演示程序9位數據 014、STC12C5A60S2單片機之演示(ADC查詢方式) 015、STC12C5A60S2單片機之演示(ADC中斷方式) 016、STC12C5A60S2單片機之AT24C04測試程序1T 017、STC12C5A60S2單片機之AT24C04測試程序12T 018、STC12C5A60S2單片機之DS18B20溫度傳感器1T 019、STC12C5A60S2單片機之DS18B20溫度傳感器12T 020、STC12C5A60S2單片機之DS1302應用1T 021、STC12C5A60S2單片機之DS1302應用12T 022、STC12C5A60S2單片機之串口通信單主單從 023、STC12C5A60S2單片機之串口通信互為主從 024、STC12C5A60S2單片機之EEPROM 025、STC12C5A60S2單片機之PWM
2018-2-25 00:08 上傳
全部資料51hei下載地址:
