Altium Designer畫的AT24C08掉電存儲(chǔ)模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
ATMEL24C08掉電存儲(chǔ)模塊 簡要說明: 一、尺寸:全長30mm寬15mm高10mm 二、主芯片:ATMEL24C08芯片 三、工作電壓:直流5V 四、特點(diǎn):電路簡單實(shí)用,接線簡單。 電路支持:ATMEL24C02\ ATMEL24C04\ ATMEL24C08\ ATMEL24C16\ ATMEL24C32. 適用場(chǎng)合:單片機(jī)學(xué)習(xí)、電子競(jìng)賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。 【標(biāo)注說明】 【參考原理圖】 【PCB尺寸圖】
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.H>
- #include <stdio.h>
- #include <absacc.h>
- unsigned char code table[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x40};
- signed char sec=1; //定義計(jì)數(shù)值,每過1 秒,sec加1
- unsigned int tcnt; //定時(shí)中斷次數(shù)
- unsigned char jd=0;
- unsigned char gd=0;
- bit write=0; //寫24C08 的標(biāo)志;
- sbit gewei=P2^6; //個(gè)位選通定義
- sbit shiwei=P2^5; //十位選通定義
- sbit baiwei=P2^7; //百位選通定義
- sbit qianwei=P2^4; //千位選通定義
- sbit P10=P1^0;
- sbit P11=P1^1;
- sbit P12=P1^2;
- sbit P13=P1^3;
- sbit P14=P1^4;
- sbit P15=P1^5;
- sbit P16=P1^6;
- sbit P17=P1^7;
- sbit P30=P3^0;
- sbit P31=P3^1;
- sbit P32=P3^2;
- sbit P35=P3^5;
- sbit jia=P2^0;
- sbit jian=P2^1;
- sbit res=P2^2;
- /////////24C08 讀寫驅(qū)動(dòng)程序////////////////////
- sbit scl=P3^3; // 24c08 SCL
- sbit sda=P3^4; // 24c08 SDA
- void delay1(unsigned char x)
- { unsigned int i;
- for(i=0;i<x;i++);
- void flash()
- void x24c08_init() //24c08 初始化子程序
- {scl=1; flash(); sda=1; flash();}
- void start() //啟動(dòng)(I方C)總線
- {sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();}
- void stop() //停止(I方C)總線
- {sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();}
- void writex(unsigned char j) //寫一個(gè)字節(jié)
- { unsigned char i,temp;
- temp=j;
- for (i=0;i<8;i++)
- {temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();}
- scl=0; flash(); sda=1; flash();
- unsigned char readx() //讀一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i,j,k=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- flash(); scl=1; flash();
- if (sda==1) j=1;
- else j=0;
- k=(k<<1)|j;
- scl=0;}
- flash(); return(k);
- void clock() //(I方C)線時(shí)鐘
- unsigned char i=0;
- scl=1; flash();
- while ((sda==1)&&(i<255))i++;
- scl=0; flash();
- ////////從24c02 的地址address 中讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)/////
- unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
- unsigned char i;
- start(); writex(0xa0);
- clock(); writex(address);
- clock(); start();
- writex(0xa1); clock();
- i=readx(); stop();
- delay1(10);
- return(i);
- //////向24c02 的address 地址中寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)info/////
- void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
- EA=0;
- clock(); writex(info);
- clock(); stop();
- EA=1;
- delay1(50);
- /////////////24C08 讀寫驅(qū)動(dòng)程序完/////////////////////
- void Delay(unsigned int tc) //延時(shí)程序
- while( tc != 0 )
- {unsigned int i;
- for(i=0; i<100; i++);
- tc--;}
- void LED() //LED顯示函數(shù)
- qianwei=0; P0=0xc0; Delay(3); qianwei=1;
- baiwei=0; P0=0xc0; Delay(3); baiwei=1;
- shiwei=0; P0=table[sec/10]; Delay(3); shiwei=1;
- gewei=0; P0=table[sec%10]; Delay(3); gewei=1;
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
- TH0=(65536-50000)/256; //對(duì)TH0 TL0 賦值
- TL0=(65536-50000)%256; //重裝計(jì)數(shù)初值
- tcnt++; //每過250ust tcnt 加一
- if(tcnt==1) //計(jì)滿20次(1 秒)時(shí)
- tcnt=0; //重新再計(jì)
- write=1; //1 秒寫一次24C08
- void main(void)
- TMOD=0x01; //定時(shí)器工作在方式1
- ET0=1; EA=1;
- x24c08_init(); //初始化24C08
- sec=x24c08_read(2);//讀出保存的數(shù)據(jù)賦于sec
- TL0=(65536-50000)%256; //使定時(shí)器0.05 秒中斷一次
- TR0=1; //開始計(jì)時(shí)*/
- while(1)
- if(jia==0){Delay(8); while(!jia){LED();}; {sec++;if(sec==36){sec=0;}} }
- if(jian==0){ Delay(8); while(!jian){LED();};{sec--;if(sec<0){sec=35;}} }
- if(res==0){sec=0;}
- switch(sec)
- case 0:P1=0X81;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 1:P1=0X82;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 2:P1=0X84;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 3:P1=0X88;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 4:P1=0X90;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 5:P1=0XA0;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 6:P1=0X41;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 7:P1=0X42;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 8:P1=0X44;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 9:P1=0X48;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 10:P1=0X50;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 11:P1=0X60;P30=1;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 12:P1=0XC1;P30=0;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 13:P1=0XC2;P30=0;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 14:P1=0XC4;P30=0;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 15:P1=0XC8;P30=0;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 16:P1=0XD0;P30=0;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 17:P1=0XE0;P30=0;P31=1;P32=1;P35=1;break;
- case 18:P1=0XC1;P30=1;P31=0;P32=1;P35=1;break;
- case 19:P1=0XC2;P30=1;P31=0;P32=1;P35=1;break;
- case 20:P1=0XC4;P30=1;P31=0;P32=1;P35=1;break;
- case 21:P1=0XC8;P30=1;P31=0;P32=1;P35=1;break;
- case 22:P1=0XD0;P30=1;P31=0;P32=1;P35=1;break;
- case 23:P1=0XE0;P30=1;P31=0;P32=1;P35=1;break;
- case 24:P1=0XC1;P30=1;P31=1;P32=0;P35=1;break;
- case 25:P1=0XC2;P30=1;P31=1;P32=0;P35=1;break;
- case 26:P1=0XC4;P30=1;P31=1;P32=0;P35=1;break;
- case 27:P1=0XC8;P30=1;P31=1;P32=0;P35=1;break;
- case 28:P1=0XD0;P30=1;P31=1;P32=0;P35=1;break;
- case 29:P1=0XE0;P30=1;P31=1;P32=0;P35=1;break;
- case 30:P1=0XC1;P30=1;P31=1;P32=1;P35=0;break;
- case 31:P1=0XC2;P30=1;P31=1;P32=1;P35=0;break;
- case 32:P1=0XC4;P30=1;P31=1;P32=1;P35=0;break;
- case 33:P1=0XC8;P30=1;P31=1;P32=1;P35=0;break;
- case 34:P1=0XD0;P30=1;P31=1;P32=1;P35=0;break;
- case 35:P1=0XE0;P30=1;P31=1;P32=1;P35=0;break;
- default:break;
- LED();
- if(write==1) //判斷計(jì)時(shí)器是否計(jì)時(shí)一秒
- write=0; //清零
- x24c08_write(2,sec); //在24c08 的地址2 中寫入數(shù)據(jù)sec
