查看: 4403|回復(fù): 0
NE555脈沖輸出可調(diào)模塊電路原理圖PCB等詳細(xì)資料下載(長(zhǎng)形)
ID:284341 發(fā)表于 2018-2-24 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖紙與pcb工程文件及介紹詳見另一帖,只是形狀不同而已:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-107699-1.html
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
一、 尺寸:25mm X13mm X 12mm   長(zhǎng)X寬X高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流4~18伏;
四、 特點(diǎn):
1、單路信號(hào)輸出。
2、輸出占空比約為百分之五十的波形
4、電位器調(diào)節(jié)輸出頻率
5、輸出頻率范圍5~2KHZ(改變電容C1可以改變輸出頻率)
6、輸出電壓等于輸入電壓
7、輸出電流225毫安(MAX)
8、上升/下降時(shí)間100 ns
五、有詳細(xì)使用說(shuō)明書
適用場(chǎng)合:?jiǎn)纹瑱C(jī)學(xué)習(xí)、電子競(jìng)賽、產(chǎn)品開發(fā)、出租車計(jì)價(jià)器、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。
全部資料51hei下載地址:
NE555可調(diào)脈沖輸出產(chǎn)品使用手冊(cè).doc
3.24 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
NE555可調(diào)脈沖輸出產(chǎn)品使用手冊(cè).pdf
483.53 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
NE555可調(diào)脈沖輸出原理圖.doc
24 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出模塊DXP資料.rar
63.58 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出模塊相關(guān)資料.rar
314.9 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
NE555原理.doc
128.5 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
