查看: 9366|回復: 15
LCD12864判忙和延時,求助
ID:165276 發表于 2018-2-22 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 1965501205 于 2018-2-22 14:12 編輯
在寫數據和寫命令之前都加了判忙,但是連續寫數據或者命令會出現亂碼。寫完一次數據,加延時,再寫數據,就沒問題。這樣的話判忙不是起不到作用的嗎?
判忙
判忙
ID:123289 發表于 2018-2-22 11:53 | 顯示全部樓層
多半是判忙不當引起的。理由是延時OK。
ID:272269 發表于 2018-2-22 11:53 | 顯示全部樓層
加30us的延時就行
ID:165276 發表于 2018-2-22 12:32 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-2-22 11:53
多半是判忙不當引起的。理由是延時OK。
有可能的,但是程序是書上的,換一個試試
ID:284747 發表于 2018-2-22 13:20 | 顯示全部樓層
如果方便,請把相關代碼貼出來,大家才更好幫助你!
ID:165276 發表于 2018-2-22 14:13 | 顯示全部樓層
timerjy 發表于 2018-2-22 13:20
已經上傳了判忙的程序。謝謝
ID:165276 發表于 2018-2-22 14:20 | 顯示全部樓層
jizi 發表于 2018-2-22 11:53
加30us的延時就行
加延時是可以,那個判忙好像不起作用啊
ID:284784 發表于 2018-2-22 16:01 | 顯示全部樓層
盡信書不如無書啊,每個廠家出的顯示屏其實都有些微電氣上的差別,實際上用的時候才能發現,大批數據寫入時,適當加延時能解決問題。
ID:165276 發表于 2018-2-22 17:36 | 顯示全部樓層
WHNGZZQ 發表于 2018-2-22 16:01
盡信書不如無書啊,每個廠家出的顯示屏其實都有些微電氣上的差別,實際上用的時候才能發現,大批數據寫入時 ...
是的吧。我在寫數據和寫命令之后加上72微妙手冊提到的指令時間就不會亂。但是我不懂為啥判忙了為啥還要延時。
ID:284428 發表于 2018-2-22 17:52 | 顯示全部樓層
好久沒碰LCD12864了,我好像記得LCD速度處理比芯片慢,要等待LCD反應過來
ID:284815 發表于 2018-2-22 17:53 | 顯示全部樓層
看不懂
ID:165276 發表于 2018-2-22 19:56 | 顯示全部樓層
Very_SASASASA 發表于 2018-2-22 17:52
是啊,但是都判忙了,還是需要延時。
ID:285545 發表于 2018-2-26 11:48 | 顯示全部樓層
稍微一點延時還是很有必要的。
ID:243193 發表于 2018-2-26 13:16 | 顯示全部樓層
我以前用12864從來都不判斷忙狀態的,完全沒有必要。稍微延時下就OK了。你可以看下網上寫的例程。最好不要看書上寫的,太繁瑣了
ID:155507 發表于 2018-2-26 21:50 | 顯示全部樓層
檢測忙的函數是因為是12864驅動處理太慢了,不同廠的12864響應速度也不一樣,有的可以比較快, 稍微延時下就OK了。
我記得好像這個,檢測忙的函數是不寫的,在12864中,不過也看到有人寫的。有人說,寫了這個程序會“卡死”
