2018-2-20 21:07 上傳
目錄 3
版本說明: 4
1特性參數 5
2使用說明 6
21 模塊簡介 6
22 接線方式 8
23 使用建議 10
24 使用注意事項 10
3結語: 10
1.特性參數
SIM800A是SIMCOM 公司推出的一款高性能工業級 GSM/GPRS模塊,SIM800A開發板板載工業級雙頻 GSM/GPRS模塊: SIM800A, 工作頻段雙頻: GSM900/1800MHz。 SIM800A基本版本可以低功耗實現語音、DTMF、SMS(短信,彩信)、GPRS 數據的傳輸。該模塊具有極高的性價比,在雙頻的市場中占據極大份額。同時在基本版本的基礎上要推出了具有TTS(本地文本語音播報功能)和藍牙 3.0 功能的兩款升級模塊。讓 SIM800A更加出色。 SIM800A_mini 板在外圍硬件的設計上參考了 SIM800A 模塊的硬件設計指南,對板子的電源、保護和抗干擾上做足了功夫。電源采用開關電源模塊供電,電源利用效率高,支持USB 直接供電,同時帶電源使能引腳,可以控制模塊電源,這點是極其有用的。SIM 卡采用目前主流的 MICRO 卡座,質量更堅固,也不用因為小卡而煩惱,同時添加 ESD 靜電保護電路。
SIM800A_mini 板支持 RS232 串口和 TTL 串口,支持 5V~18V 的寬工作范圍,使得本開發板可以非常方便與你的產品進行連接, 從而給你的產品提供包括語音通話、 短信、 GPRS數據傳輸、文本播報(TTS)和基站定位等功能。
SIM800A_mini 板的基本特性如下表所示:
2018-2-20 21:09 上傳
2.使用說明
2.1 模塊簡介
SIM800A_mini 板是泥人團隊開發的一款高性能工業級 GSM/GPRS模塊,接口豐富,功能完善,工作穩定,抗干擾強,外圍電路集成度高,尺寸小巧。尤其適合用于需要語音/短信/GPRS數據服務的各種領域,如:智能家居,智能集抄系統,遠程監控。其資源圖如下圖所示:
2018-2-20 21:09 上傳
2018-2-20 21:10 上傳
模塊資源如下:
GSM/GPRS模塊:SIM800A
1 個 RS232接口
1 個 TTL 串口接口
1 個電源輸入接口
1 路音頻輸出
1 路音頻輸入
1 個翻蓋式MICRO SIM卡座
2 個天線接口(SMA和 IPX)
1 個開關機接口
2 個 LED指示燈(電源:紅色,網絡狀態:綠色)
清晰的功能引腳標識:
VCC:5~18V電源輸入;
GND:電源地;
EN:電源控制引腳,高電平使能,低電平關斷;
232R\232T:232 串口;
RXD\TXD:TTL 串口(3.3V系統),與模塊通信用的;
BRXD\BTXD:TTL 串口(3.3V系統),升級模塊固件用的;
EPN\EPP:耳機喇叭輸出;
MICP\MICN:耳機麥克輸入;
2018-2-20 21:11 上傳
2018-2-20 21:11 上傳
2.3 使用建議
1、電源電壓不能低于 5V,不高于 18V,瞬間能提供 8W 的功率,建議使用 9V1A的電源;
2、電源使能引腳的使用,模塊電源帶有使能引腳,帶上拉,默認使能輸出電源。低電平時會關斷模塊電源。這個引腳主要是考慮到 SIM800A 工作異常時,可以關斷模塊電源讓模塊徹底復位。這個功能在產品設計中極為關鍵。建議將 EN 引腳接到 MCU 的一個 IO 上,啟動時輸出高電平,模塊就會自動開機。如果在長期使用中遇到模塊異常,可以通過軟關機“AT+CPOWD=1”關閉模塊。如果通過軟關機重啟后還異常,那么就拉低 EN 引腳,徹底關斷模塊電源,再重新上電。
3、TTL 串口建議使用在 3.3V的系統,如果和 5V的系統相連建議做電平轉換,不然至少串聯個幾十歐姆的電阻。
2.4使用注意事項
1、開機異;蜃詣雨P機
如果發生如下現象:
a、上電后,看到綠燈開始閃爍,很快又滅了,關機了;
b、開機正常后,接打電話或進行 GPRS數據傳輸時突然就關機了;
以上現象在保證 SIM 卡正常時,一般都是供電不足造成的。
電源請保證以下幾點:
a、電壓不要低于 5V,電壓過低,電源芯片會不工作。
b、電流需保證能提供 2A 的峰值。開機和數據傳輸過程電流較大,輸出電流不夠會造成電
壓跌落,而關機
c、電源電流紋波不要過大,電壓波動大,模塊也會關機。
2、串口接收發送異常(保證模塊已經開機)
a、串口收發無反應
可以嘗試將接收和發送調換一下,或換一條串口線試試;
波特率設置是不是 115200bps;
測試是不是 TTL 和 232兩個接口都是沒反應的;
b、有收到正確的串口數據卻發送指令模塊沒回
如果是使用我們的 USB 多功能轉換板,請查看接線和撥碼開關是否都正確。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
SIM800A_mini板 用戶手冊.pdf
(2.12 MB, 下載次數: 106)
2018-2-20 18:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
