查看: 9695|回復: 13
關于人體紅外感應模塊連接方法的提問
ID:283491 發(fā)表于 2018-2-20 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買家給的資料連接方法,我感覺好像有問題啊,然后我自己連的是另一張圖的。但是模塊不正常工作啊。為什么呢。我就想,模塊輸出高電平,三極管b極有電流,led亮。但是實際卻不是這樣
ID:46065 發(fā)表于 2018-2-20 20:16 | 顯示全部樓層
人體紅外感應模塊 一般是低電平輸出,所以,要用8550.
ID:283491 發(fā)表于 2018-2-20 20:37 | 顯示全部樓層
wxxl 發(fā)表于 2018-2-20 20:16
啊,是嗎,但是說明書上寫著,有人進入則輸出高電平,人離開則輸出低電平,我還是試試看吧,
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-20 21:39 | 顯示全部樓層
電源電壓是否符合要求?用萬用表測一下就知道輸出電平,第二張圖的二極管應該是發(fā)光二極管,需要串接1K左右限流電阻。
ID:284543 發(fā)表于 2018-2-20 23:05 | 顯示全部樓層
輸出是個模擬量吧
ID:282917 發(fā)表于 2018-2-21 11:46 | 顯示全部樓層
電路沒問題,我用的9014,發(fā)光二極管串了一個100歐的電阻。
關鍵是你要明白傳感器的原理,調好敏感度以后,不是有人就有信號輸出,而是有人體運動的時候,才有輸出!
ID:283491 發(fā)表于 2018-2-21 14:18 | 顯示全部樓層
zhangdi 發(fā)表于 2018-2-21 11:46
關鍵是你要明白傳感器的原理,調好敏感度以后 ...
嗯,這個我知道,要有人動
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-21 17:10 | 顯示全部樓層
你沒萬用表么 先量一下輸出端看看有觸發(fā)是高還是低 觸發(fā)電壓是多少啊
ID:280512 發(fā)表于 2018-2-21 18:52 | 顯示全部樓層
基極接個下拉電阻實驗下?珊?
ID:231046 發(fā)表于 2018-2-22 09:56 | 顯示全部樓層
不接三極管先量下模塊輸出的兩種電平就行了,一般是在有效范圍內有人體運動就輸出 高電平,靜止時變成低電平。
ID:231046 發(fā)表于 2018-2-22 09:57 | 顯示全部樓層
還有個注意的是,有的模塊有延時調節(jié),不對是不是時間太長感覺不到
ID:284713 發(fā)表于 2018-2-22 10:51 | 顯示全部樓層
人體紅外感應模塊 一般是低電平輸出,所以,要用8550的
ID:284756 發(fā)表于 2018-2-22 14:05 | 顯示全部樓層
模塊加透鏡了嗎
