查看: 14225|回復: 4
arduino uno簡易交通燈控制實驗
ID:284446 發表于 2018-2-20 05:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡易交通燈控制是我們常做的一個控制實驗,本文試圖用arduino uno實現該控制,控制方法是將簡易交通燈控制分成6個程序段,每段用一個控制函數表示,在函數內分別設置各個交通燈的狀態,在loop程序中循環執行各個函數,完成交通燈的控制。
簡易交通燈控制
  • 簡易交通燈實驗控制時序
  • 簡易交通燈控制輸出分配
南北向控制
輸出端
東西向控制
輸出端
紅燈1
LED0
紅燈2
LED3
綠燈1
LED1
綠燈2
LED4
黃燈1
LED2
黃燈3
LED5
  • 簡易交通燈控制程序設計思路
  • 簡易交通燈控制程序清單
    1. //為各個輸出端起別名
    2. int  Led0 = 2; //Red1
    3. int  Led1 = 3; //Green1
    4. int  Led2 = 4; //Yellow1
    5. int  Led3 = 5; //Red2
    6. int  Led4 = 6; //Green2
    7. int  Led5 = 7; //Yellow2
    8. void setup() {
    9.   unsigned char i;
    10.   for (i = 2; i < 8; i++)
    11.     pinMode(i, OUTPUT);  //循環設置Ledi為輸出
    12.   digitalWrite(i, LOW);   //熄滅Ledi
    13. }
    14. void Styl1(void) {
    15.   digitalWrite(Led5, LOW);    // 熄滅LED5(Yellow2)
    16.   digitalWrite(Led0, LOW);    // 熄滅LED0(Red1)
    17.   digitalWrite(Led1, HIGH);   //點亮LED1(Green1)
    18.   digitalWrite(Led3, HIGH);   //點亮LED3(Red2)
    19.   delay(50000);    //延時50秒
    20. }
    21. void Styl2(void) {
    22.   unsigned char i;
    23.   for (i = 0; i < 6; i++) {
    24.     digitalWrite(Led1, LOW);    // 熄滅LED1(Green1)
    25.     delay(500);              //等待500毫秒
    26.     digitalWrite(Led1, HIGH);   //點亮LED1(Green1)
    27.     delay(500);              //等待500毫秒
    28.   }
    29. }
    30. void Styl3(void) {
    31.   digitalWrite(Led1, LOW);    // 熄滅LED1(Green1)
    32.   digitalWrite(Led2, HIGH);   //點亮LED2(Yellow1)
    33.   delay(5000);    //延時5秒
    34. }
    35. void Styl4(void) {
    36.   digitalWrite(Led2, LOW);    // 熄滅LED2(Yellow1)
    37.   digitalWrite(Led3, LOW);    // 熄滅LED3(Red2)
    38.   digitalWrite(Led0, HIGH);   //點亮LED0(Red1)
    39.   digitalWrite(Led4, HIGH);   //點亮LED4(Green2)
    40.   delay(50000);    //延時50秒
    41. }
    42. void Styl5(void) {
    43.   unsigned char j;
    44.   for (j = 0; j < 6; j++) {
    45.     digitalWrite(Led4, LOW);    // 熄滅LED4(Green2)
    46.     delay(500);              //等待500毫秒
    47.     digitalWrite(Led4, HIGH);   //點亮LED4(Green2)
    48.     delay(500);            //等待500毫秒
    49.   }
    50. }
    51. void Styl6(void) {
    52.   digitalWrite(Led4, LOW);    // 熄滅LED4(Green2)
    53.   digitalWrite(Led5, HIGH);   //點亮LED5(Yellow2)
    54.   delay(5000);    //延時5秒
    55. }
    56. void loop() {
    57.   Styl1();
    58.   Styl2();
    59.   Styl3();
    60.   Styl4();
    61.   Styl5();
    62.   Styl6();
    63. }
    以上程序僅供參考。
全部資料51hei下載地址:
簡易交通燈控制xiao.zip (24.73 KB, 下載次數: 31)
ID:286466 發表于 2018-2-28 23:14 | 顯示全部樓層
ID:92231 發表于 2018-3-11 06:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載來學習,真的是好例程,思路清晰,講課時當例子
ID:294853 發表于 2018-3-28 09:28 | 顯示全部樓層
模擬現實生活中的路口交通燈,實現以下功能:
①白天東西方向紅燈亮20s;南北方向綠燈亮17s,然后南北方向黃燈閃爍(1s內閃爍4次)3s。
②白天東西方向綠燈亮27s,然后東西方向黃燈閃爍(1s內閃爍4次)3s;南北方向紅燈亮30s。
③晚上10點至凌晨6點所有燈改為黃燈閃爍。(紅燈、綠燈不亮,只有黃燈閃爍,并且1s內閃爍2次)
注意:白天和晚上的時間可以自己定義。
這個是怎么做啊
ID:761739 發表于 2020-5-26 16:32 | 顯示全部樓層
受教了
