查看: 2906|回復: 5
大家新年好,請教一個單片機串口通信問題
ID:269508 發表于 2018-2-19 18:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在寫出來一個,單片機接收1個字符,用串口調試助手軟件通過串口向單片機發送數據。當發送的數據為1到8時,P1口分別對應點亮相應的發光二極管。發送其他數據,蜂鳴器會響。 注意:波特率9600 。
1,現在我是想,如果我要一次接收3個字符,分別對應控制P0-P2口的LED燈。如何寫呢?10位通信,只能有8個位是數據。是串口通信,只能一個10位接一個10位的發。怎么區分第二個是對應P1口,第三個是對應P2口呢?
2,這個一次只能點亮1個LED燈,如果我想同時點亮多個LED燈,那該怎么寫呢?
最后祝大家,新年快樂,恭喜發財,萬事如意。
這個是我寫的代碼
#include <reg52.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
uchar buf;
sbit beep=P2^3;
void main(void)
    SCON=0x50;           //設定串口工作方式
    PCON=0x00;           //波特率不倍增
    TMOD=0x20;           //定時器1工作于8位自動重載模式, 用于產生波特率
    EA=1;
    ES = 1;              //允許串口中斷
    TL1=0xfd;
    TH1=0xfd;             //波特率9600
    TR1=1;
    while(1);
  串行中斷服務函數
void  serial() interrupt 4
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
   buf = SBUF;            //從串口緩沖區取得數據
  switch(buf)
      case 0x31:  P1=0xfe;beep=1;break;  //接受到1,第一個LED亮
      case 0x32:  P1=0xfd;beep=1;break;  //接受到2,第二個LED亮
      case 0x33:  P1=0xfb;beep=1;break;  //接受到3,第三個LED亮
      case 0x34:  P1=0xf7;beep=1;break;  //接受到4,第四個LED亮
      case 0x35:  P1=0xef;beep=1;break;  //接受到5,第五個LED亮
      case 0x36:  P1=0xdf;beep=1;break;  //接受到5,第六個LED亮
      case 0x37:  P1=0xbf;beep=1;break;  //接受到5,第七個LED亮
          case 0x38:  P1=0x7f;beep=1;break;  //接受到5,第八個LED亮
          default:    beep=0;P1=0xff;break;  //接受到其它數據,蜂鳴器響
   ES = 1;    //允許串口中斷
ID:213173 發表于 2018-2-20 14:56 | 只看該作者
//利用串口傳輸控制信號不是簡單的發送一幀數據,而是需要多功能的數據串,也不要把控制程序放在中斷里。
//以下是依你的程序和要求改為串口信號多功能控制,供參考。自定義協議:以此為例 "AA 55 AA 5A 59"共五位數據
//AA是數據頭,55 AA 5A 是三位有效數據,59是數據尾,是三位有效數據和的余數,依此驗證數據傳輸是否正確
#include <reg52.h>
uchar table0[] ="OK ";        //用于串口助手返回驗證
uchar table1[]="ERROR ";//用于串口助手返回驗證
uchar rec_buf[5];                        //數據緩存
bit flag=0;                                        //接收完成標志
bit sign=0;                                        //數據驗證標志
sbit beep=P2^3;
/**********串口發送函數*************/
void SendOneByte(uchar k)
    SBUF = k;                //發送數據
    while(!TI);        //等待發送完成
    TI = 0;                        //發送中斷請求標志位清0
void main(void)
        uchar i,j;                                //臨時變量
        PCON=0x00;           //波特率不倍增
        TL1=0xfd;
        TH1=0xfd;             //波特率9600
        TR1=1;
        EA=1;
        ES = 1;              //允許串口中斷
        {/************數據解析*************/
                if(flag==1)                //5位數據串接收完成
                        ES=0;                        //關串口中斷
                        flag=0;                //接收完成標志清0
                        j=rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3];//三位有效數據的和,溢出部分舍棄
                        if(rec_buf[4]==j)//驗證數據和
                                for(i=0;i<3;i++)
                                        SendOneByte(table0[i]);//返回串口助手字符"OK"
                                sign=1;                        //數據傳輸正確
                                for(i=0;i<6;i++)
                                        SendOneByte(table1[i]);//返回串口助手字符"ERROR"
                                sign=0;                        //數據傳輸錯誤
                        ES=1;                //開串口中斷
        /******控制任務*******/
                        if(sign==1)
                                P0=rec_buf[1];
                                P1=rec_buf[2];
                                P2=rec_buf[3];
                                beep=1;
                                P0=0xff;
                                P1=0xff;
                                P2=0xff;
                                beep=0;
  串口中斷服務函數
        static uchar num=0;        //靜態計數變量
        RI=0;                                                //接收中斷請求標志位清0
        rec_buf[num]=SBUF;        //接收到的數據串保存在緩存數組
        if(rec_buf[0]==0xAA)        //驗證數據頭(起始位)
                num++;
                if(num>=5)
                        flag=1;                        //接收完成標志置1
                        num=0;                        //計數變量清0
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
arthuryu + 8 贊一個!
ID:222948 發表于 2018-2-20 15:12 | 只看該作者
一次接收3個是嗎,也就是說把這個分門別類就行,比如說接收到的數據是1,就寫p0=???;如果是2就寫p2=???;用case語句就足夠了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:250496 發表于 2018-2-21 17:31 | 只看該作者
如果只是控制兩個端口的16個等的話,而且是可以一次點亮多個,如果是三幀數據,可以對著三幀數據進行編碼,將解碼函數放在外部,不必放在串口中斷內,設置一個標志位,接收到數據后,標志位置1,主函數檢測到標志位時,關閉串口中斷以防下一幀數據影響到這一幀數據的處理,并進行數據的解碼以及置位標志位,解碼并執行開關完畢后打開串口中斷,準備接收下一幀數據。
舉個例子
收到三幀數據,00 fe 01
串口接收并存入數據緩沖區后,解碼函數對第一針數據解碼,00代表開燈操作,進入開燈的函數,在開燈函數內將收到的數據按位與進入P1端口,將第三幀數據按位或進入P2口,這時,第二第三針數據中對應的0位會使對應位輸出位零,
當收到第一幀數據為ff時,進入關燈程序,第二與第三幀要按位與進入對應的端口,否則會使某些燈關不掉。
當第一幀數據為其他時,蜂鳴器響。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
