查看: 3015|回復: 5
求將三位數碼顯示改為四位數碼顯示
ID:126608 發表于 2018-2-19 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* 原程序是本壇下載的。  采用STC15W408AS單片機。12M晶振。三位數碼管顯示電壓值。想改為四位數碼管顯示電壓值。雖受限于單片機的AD轉換精度是10位的,用5V電源,
分辨率只有5MV.要改為四位顯示,線路板已做好四位的。程序沒有改成功,現在顯示四個零,希望得到指導。有2.5V的431取樣電路P14,ADC是P15。
#include "STC15F408.h"
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define ADC_POWER  0x80                   //AD電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10                           //轉換結束標志位。1 結束
#define ADC_START 0x08                           //開始轉換位
#define ADC_SPEEDLL 0x00                  //轉換速度540個時鐘
uchar ADC_POSITION;               //0x00 AD通道位置P1.0, 0x01 AD通道位置P1.1
sbit bai=P1^3;//改動過
sbit shi=P1^2;
sbit ge=P1^1;
sbit sf=P1^0;
uchar s1,sec;
uint adval=0;                   //AD轉換值
uint  show;            //電壓值
uint  show1;                     //基準電壓
uchar code table[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,
0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0};          //P3數碼管數字0-9
uchar code table1[]={0x08,0xcb,0x12,0x82,0xc1,
0x84,0x04,0xca,0x00,0x80};          //P3數碼管數字0-9帶小數點
系統初始化
void system_init(void)
   TMOD=0x01;                        //定時器0工作在方式1,的定時模式
   ET0=1;                            //定時器0中斷允許
   EA=1;                             //系統中斷允許
   TR0=1;                            //定時器1和定時器0開始定時
   TH0=(65536-30000)/256;                       //定時器0的初值30ms
   TL0=(65536-30000)%256;
   sec=59;
   P3M1=0x00;//改動過
   P3M0=0x00;//
   P5M1=0x00;//
   P5M0=0x00;//
   P1M1=0x30;//
   P1M0=0x3f;//
* 函數名稱:delay
* 輸    入:z 延時時間
* 輸    出:無
* 功能描述: 毫秒級延時
void delay(uchar n) //延時n ms
    uchar a,b,c;
    for(c=n;c>0;c--)
        for(b=222;b>0;b--)
            for(a=12;a>0;a--);
/********************顯示電壓值***************************/
void display()
  uchar c,d,e,q,f;//q是后加的
  uint         su;
  if(show1>850)
     c=d=e=q=10;//q=是后加的
      su=show;
          c=su/100;                    //分離各位數值
          f=su%100;
          d=f/10;
          e=f%10;
                q=f%100;         //后加的
  P3=table1[c];                                                  //顯示百位
  bai=1;
  delay(5);
  bai=0;
  P3=table[d];                                        //顯示十位
  shi=1;
  delay(5);
  shi=0;
  P3=table[e];                                        //顯示個位
  ge=1;
  delay(5);
  ge=0;
         P3=table[q];                                        //顯示十分位//后加的
  sf=1;//后加的
  delay(5);//后加的
  sf=0; //后加的
** 函數名稱: void adc_isr() interrupt 5
** 功能描述: AD中斷,獲取AD數據
** 輸   入: 無
** 輸   出: show
** 全局變量: show
** 調用模塊: Delay_ms
get_ad()
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|ADC_POSITION;     //啟動ADC轉換
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                                                             //默認ADRJ=0; 高8位+低2位
            while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));                      //等待ADC轉換結束
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                              //必須軟件清0
            adval=ADC_RES;                                       //00000000 00000011  高8位
            adval=ADC_RES<<2|ADC_RESL;                           //00000011 11111111 右對齊 高8位+低2位         // a|b;
                adval=adval/1.024;
        return (adval);
/******************取20次AD轉換值 求平均值*****************/
AD_work()
        uint advalf=0;                    //定義處理后的數值AD_val為浮點數
        uchar i;
        for(i=0;i<50;i++)
                advalf=advalf+get_ad();   //轉換20次求平均值(提高精度)
                delay(2);
        advalf=advalf/50;
        return advalf;
定時器中斷子程序
void Timer0_PL()  interrupt 1         //頻率定時器0中斷
TH0=(65536-20000)/256;                 //定時器0的初值20ms
TL0=(65536-20000)%256;
s1++;
display();                                                      //顯示
if(s1==25)
        s1=0;
    sec++;
if(sec==60)
        sec=0;
        ADC_POSITION=0x05; //ADC輸入選擇改動過
        show1=get_ad();
** 函數名稱: void InitADC()
** 功能描述: 初始化AD功能
** 輸   入: 無
** 輸   出: 無
** 全局變量: 無
** 調用模塊: Delay_ms
void InitADC()
P1ASF = 0x30;        //使能P1.5,p1.4為AD輸入改動過
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|ADC_POSITION;
// IE = 0xa0;
delay(10);
/**************************主函數***********************/
main()
system_init();
InitADC();
   show=AD_work();  //讀取AD值
ID:283491 發表于 2018-2-20 15:29 | 只看該作者
這個簡單,
ID:283491 發表于 2018-2-20 15:34 | 只看該作者
在前面定義的時候多定義一個qian,再吧顯示函數換成下面這個,就ok了
void display()
  uchar c,d,e,g,q,f;//q是后加的
  uint         su;
  if(show1>850)
     c=d=e=q=10;//q=是后加的
      su=show;
         g=su/1000;
          c=su/100;                    //分離各位數值
          f=su%100;
          d=f/10;
          e=f%10;
                q=f%100;         //后加的
  P3=table1[g];                                                //顯示千位
  qian=1;
  delay(5);
  qian=0;
  bai=1;
  delay(5);
  bai=0;
  P3=table[d];                                        //顯示十位
  shi=1;
  delay(5);
  shi=0;
  P3=table[e];                                        //顯示個位
  ge=1;
  delay(5);
  ge=0;
  sf=1;//后加的
  delay(5);//后加的
  sf=0; //后加的
ID:111634 發表于 2018-2-20 18:23 | 只看該作者
把第4位數字再處理顯示就行了。
ID:126608 發表于 2018-2-20 19:21 | 只看該作者
改成四位數碼管的問題,按您教的方法解決了,非常感謝。
