THB8128芯片的外觀:
高細(xì)分、大功率兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片
THB8128引腳圖:
THB8128管腳功能描述:
Altium Designer畫(huà)的THB8128驅(qū)動(dòng)模塊電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
一、特性
● 雙全橋MOSFET驅(qū)動(dòng),低導(dǎo)通電阻Ron=0.53Ω
● 最高耐壓40VDC,大電流3.3 A(峰值)
● 多種細(xì)分可選(1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128)
● 自動(dòng)半流鎖定功能
● 內(nèi)置混合式衰減模式
● 內(nèi)置輸入下拉電阻
● 內(nèi)置溫度保護(hù)及過(guò)流保護(hù)
一、這款芯片肯定是三洋生產(chǎn)的,因?yàn)槭嵌ㄖ飘a(chǎn)品,所以在三洋的網(wǎng)站上查詢(xún)不到。
(可以參照2009年11月16日,第十四屆中國(guó)(國(guó)際)小電機(jī)技術(shù)研討會(huì) 北京海華博遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司將攜手日本三洋半導(dǎo)體公司(SANYO),共同發(fā)布技術(shù)定向合作產(chǎn)品——高細(xì)分大功率兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片THB7128,并向與會(huì)代表介紹THB7128的原理、技術(shù)及應(yīng)用。)
二、如果是大客戶(hù)特殊需要,可以打三洋的標(biāo)志。
海華博遠(yuǎn)攜手三洋展會(huì)照片
THB8128大功率、高細(xì)分兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)
【原理圖】 【標(biāo)注圖片】 【步進(jìn)電機(jī)控制接線(xiàn)圖】
用戶(hù)可根據(jù)需要采用共陽(yáng)極接法或者共陰極接法。 - 共陽(yáng)極接法:分別將脈沖+、方向+、使能+連接在一起,連接到控制系統(tǒng)的電源上,如果此電源是+5伏,可直接接入,如果此電源大于+5伏,則需外部另加限流電阻R,保證給驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部光耦提供8—15mA的驅(qū)動(dòng)電流。輸入信號(hào)低電平有效。
- 共陰極接法:分別將脈沖-、方向-、使能-,連接到控制系統(tǒng)的地端(SGND,與電源地隔離),輸入信號(hào)高電平有效。限流電阻同上
撥碼開(kāi)關(guān)作用: 電機(jī)細(xì)分設(shè)定: (撥碼開(kāi)關(guān)常態(tài)均為低電平,接通為高電平。) 電流衰減設(shè)定:
工作電流設(shè)定:
【測(cè)試程序】 - /********************************************************************
- 實(shí)現(xiàn)功能:進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)測(cè)試程序
- 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
- 晶振:11.0592MHZ
- 編譯環(huán)境:Keil
- 作者:zhangxinchun匯誠(chéng)科技
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- 控制位定義
- sbit shi_neng=P1^0; // 使能控制位
- sbit fang_xiang=P1^1;// 旋轉(zhuǎn)方向控制位
- sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
- sbit qi_dong=P2^0;// 啟動(dòng)按鈕
- sbit ting_zhi=P2^1;//停止按鈕
- sbit zheng_zhuan=P2^2;//正轉(zhuǎn)按鈕
- sbit fan_zhuan=P2^3;// 反轉(zhuǎn)按鈕
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay(uint i)//延時(shí)函數(shù)
- uchar j,k;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(k=0;k<50;k++);
- 主函數(shù)
- main()
- shi_neng=1; // 使能控制位
- fang_xiang=0;// 旋轉(zhuǎn)方向控制位
- mai_chong=0; // 脈沖控制位
- while(1)
- mai_chong=~mai_chong; //輸出時(shí)鐘脈沖
- delay(5); //延時(shí) (括號(hào)內(nèi)數(shù)值越小,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)速度越快)
- if(qi_dong==0) shi_neng=0; //啟動(dòng)按鈕
- if(zheng_zhuan==0) fang_xiang=0;//正轉(zhuǎn)按鈕
- if(fan_zhuan==0) fang_xiang=1;// 反轉(zhuǎn)
- if(ting_zhi==0) shi_neng=1;//停止
實(shí)物圖片:
芯片很不錯(cuò),前幾天試了一下測(cè)試板,驅(qū)動(dòng)效果很好,運(yùn)行時(shí)電機(jī)振動(dòng)很小,沒(méi)有鎖相噪音,鎖相電流是根據(jù)工作電流來(lái)固定一個(gè)比例的。我測(cè)試的電機(jī)是2.5A的57電機(jī)和3A的85電機(jī)(115mm長(zhǎng)的) 。頻率是固定的3.2KHZ,電源電壓是24V
測(cè)試板上的取樣電阻是0.22歐的,設(shè)定的最大VREF值是2.8V,驅(qū)動(dòng)2.5A的57電機(jī)時(shí),調(diào)到最大的VREF電壓時(shí),電源顯示的電流是1A,空載測(cè)試。調(diào)節(jié)各檔細(xì)分,因?yàn)槭堑?.2K頻率測(cè)試,4細(xì)分以下的,不能啟動(dòng),啟動(dòng)時(shí)堵轉(zhuǎn)電流達(dá)到2.2A
再換3A的85電機(jī),同樣的電壓,同樣是3.2K的頻率,調(diào)到最大的VREF電壓時(shí),電源顯示的電流是0.7A,比用2.5A的57電機(jī)小0.3A。同樣是空載測(cè)試。
對(duì)比手上的6016和6560A的驅(qū)動(dòng),明顯的區(qū)別就是同樣的電壓,不同細(xì)分時(shí)7128驅(qū)動(dòng)電機(jī)時(shí)振動(dòng)相對(duì)要小很多。另外的一個(gè)好處就是7128的電流可以直接調(diào)節(jié)。相反,鎖相電流是已經(jīng)固定一個(gè)比例的。鎖相噪音完全沒(méi)有,不知道是我的電機(jī)好還是這芯片好^_^
另外,7128估計(jì)是目前市面上同類(lèi)芯片外圍最簡(jiǎn)潔的一款了,要達(dá)到最好的效果,只要注意一下PCB走線(xiàn)就行了,外圍元件也就那么幾個(gè)……要整合到產(chǎn)品上是一件非常簡(jiǎn)單的事
估計(jì)7128的測(cè)試板我是最先到手測(cè)試一批,芯片到的那天就發(fā)過(guò)來(lái),前兩天也拍了點(diǎn)圖片,可惜技術(shù)不行,手機(jī)拍的,好多放大了也看不清楚,改天再拍過(guò)^_^
【模塊簡(jiǎn)要說(shuō)明】
一、 尺寸:長(zhǎng)100mm、寬60mm、高30mm.
二、 主要芯片:THB8128、LM2576.
三、 雙全橋MOSFET驅(qū)動(dòng),低導(dǎo)通電阻Ron=0.4Ω(上橋+下橋)
四、 高耐壓42V,大電流4.3A(峰值,實(shí)際應(yīng)用中不超過(guò)40V,4A)
五、 工作電壓:控制信號(hào)直流4.5~5.5V;
六、 自動(dòng)半流鎖定功能
七、 衰減方式連續(xù)可調(diào)
八、 細(xì)分設(shè)定:(1、1/2、1\8、1\10、1/16、1\20、1\32、1\64、1/128)
九、特點(diǎn):
1、具有電源指示、控制輸出指示。
2、轉(zhuǎn)速可調(diào)、工作方式,工作電流、衰減方式均可通過(guò)撥碼開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)
3、抗干擾能力強(qiáng)
4、具有溫度保護(hù)和過(guò)電流保護(hù)
5、可單獨(dú)控制多種規(guī)格的兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
6、可實(shí)現(xiàn)最大功率160W
適用場(chǎng)合:?jiǎn)纹瑱C(jī)學(xué)習(xí)、電子競(jìng)賽、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。
全部資料51hei下載地址:
