查看: 27868|回復: 33
TB6560兩相混合式步進電機驅動板設計資料(單片機源碼+PCB+電路圖)
Altium Designer畫的TB6560步進電機驅動模塊的電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
TB6560兩相混合式步進電機驅動器說明資料:
【標注圖片】
【步進電機控制接線圖】
用戶可根據需要采用共陽極接法或者共陰極接法。
  • 共陽極接法:分別將脈沖+、方向+、使能+連接在一起,連接到控制系統的電源上,如果此電源是+5伏,可直接接入,如果此電源大于+5伏,則需外部另加限流電阻R,保證給驅動器內部光耦提供815mA的驅動電流。輸入信號低電平有效。
  • 共陰極接法:分別將脈沖-、方向-、使能-,連接到控制系統的地端(SGND,與電源地隔離),輸入信號高電平有效。限流電阻同上。
撥碼開關作用:
SW1
SW2
工作電流選擇
SW3
SW4
電流衰減選擇
SW5
SW6
電機細分選擇
L
L
100%
L
L
0
L
L
整步
L
H
75%
L
H
25%
L
H
1/2細分
H
L
50%
H
L
50%
H
L
1/16
H
H
20%
H
H
100%
H
H
1/8
        (撥碼開關常態均為低電平,接通為高電平。)
TB6560兩相混合式步進電機驅動芯片,內置雙全橋MOSFET驅動、溫度保護及過流保護,采用HZIP25封裝(尺寸:36.5×17mm),耐壓40V、電流3.5A(峰值)、16細分,外圍電路簡單。適配57mm機座及其以下所有兩相混合式步進電機。  可以在百度里搜索一下詳細資料
TB6560AHQ在具體應用方面的優勢
1、在低轉速運行系統中的應用優勢
低轉速運行系統,是指時鐘頻率不高、以小電流驅動為主的系統,比如轉速為每分鐘幾轉到100轉,用戶在此種應用條件下如使用傳統的驅動方案,要么因集成芯片細分太低,而使低速振動偏大;要么不得不選擇細分很高的驅動器,使成本不必要的增加。
TB6560AHQ驅動芯片的優勢:
(1)電機振動小噪音低:因為芯片自帶2、8、16細分可選,足夠滿足每分鐘從幾到近千轉的應用要求。
(2)嵌入式驅動器發熱少:芯片自帶的散熱面積足以單獨支持小電流驅動的散熱要求。
(3)支持各種步進電機選型:客戶可選擇力矩稍大的混合式或永磁式步進電機,使電機工作在允許最大轉矩的百分之30至50之間,電機成本幾乎不變;芯片提供多檔電流設置和電流衰減模式,支持相同動力指標下各種不同參數的步進電機。
2、在高轉速運行系統中的應用優勢:高轉速運行系統,是指時鐘頻率較高、以大電流驅動為主的系統,比如轉速為每分鐘接近千轉,此種應用條件下如使用傳統的驅動方案。要么因集成芯片細分太低,而使系統調速范圍過小;要么因細分很高而過多增加了成本,還可能會出現因高頻力矩下降導致的振動和噪音。
TB6560AHQ驅動芯片的優勢:
(1)電機振動小噪音低:由于TB6560AHQ芯片芯片自帶16細分功能,能夠滿足每分鐘從幾到近千轉的應用要求,且自動產生純正的正弦波控制電流,與其它高集成度芯片相比,在相同高轉速下力矩不但不會下降,反而有所增加;由于TB6560AHQ芯片可承受峰值40V的驅動電壓、峰值3.5A的電流,為電機在大力矩、高轉速下持續運行提供了的技術保障。
(2)支持各種步進電機選型:客戶可選擇力矩稍大的的混合式或永磁式步進電機,使電機工作在最大轉矩的百分之30至50之間,電機成幾乎不變;芯片提供大電流設置和多檔電流衰減模式,支持相同動力指標下各種不同參數的步進電機。
(3)嵌入式驅動器體積小巧易散熱:大電流驅動時,芯片的散熱面便于外連散熱器,也可以直接連接在用戶原有控制器金屬殼體上,嵌入式驅動器體積小巧、易于散熱。
總之,因TB6560AHQ芯片集成度很高,外圍電路極其簡單,可靠性極高,支持57和部分86步進電機從每分鐘幾十到近千轉的寬調速應用,
可使數控設備研發成本和生產成本雙雙下降。
實物連接圖:
  1. /********************************************************************
  2. 實現功能:進電機驅動測試程序
  3. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 編譯環境:Keil
  6. 作者:zhangxinchun
  7. 淘寶店:匯誠科技
  8. #include<reg52.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. /********************************************************
  12.        控制位定義
  13. ********************************************************/
  14. sbit shi_neng=P1^0;  //              使能控制位
  15. sbit fang_xiang=P1^1;//              旋轉方向控制位
  16. sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
  17. sbit qi_dong=P2^0;//              啟動按鈕
  18. sbit ting_zhi=P2^1;//停止按鈕
  19. sbit zheng_zhuan=P2^2;//正轉按鈕
  20. sbit fan_zhuan=P2^3;// 反轉按鈕
  21. /********************************************************
  22.        延時函數
  23. ********************************************************/
  24. void delay(uint i)//延時函數
  25. {
  26.               uchar j,k;
  27.               for(j=0;j<i;j++)
  28.               for(k=0;k<50;k++);
  29. }
  30. /********************************************************
  31.        主函數
  32. ********************************************************/
  33. main()
  34. {
  35.               shi_neng=1;  //              使能控制位
  36.               fang_xiang=0;//              旋轉方向控制位
  37.               mai_chong=0; // 脈沖控制位
  38.               while(1)
  39.               {
  40.                             mai_chong=~mai_chong; //輸出時鐘脈沖
  41.                               delay(5);                                            //延時  (括號內數值越小,電機轉動速度越快)
  42.               if(qi_dong==0)  shi_neng=0;              //啟動按鈕
  43.               if(zheng_zhuan==0) fang_xiang=0;//正轉按鈕
  44.               if(fan_zhuan==0)  fang_xiang=1;// 反轉
  45.               if(ting_zhi==0) shi_neng=1;//停止
  46.               }
  47. }
【簡要說明】
一、 尺寸:長100mm、寬60mm、高30mm.
二、 主要芯片:TB6560、LM2576.
三、 工作電壓:控制信號直流4.5~5.5V;最高耐壓40伏、大電流3.5A(峰值)
四、 最大工作電流:3A
五、 細分設定:1、1/2、1\8、1\16。
六、特點:
         1、具有電源指示,信號輸出指示,過流指示。
         2、轉速可調、工作方式,工作電流均可通過撥碼開關調節
         3、抗干擾能力強
         4、具有續流保護和過電流保護
         5、可單獨控制多種規格的兩相混合式步進電機
         6、可實現最大功率100W機
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
實物圖片:
套設計資料51hei下載地址:
TB6560電機驅動器DXP資料.rar
1.07 MB, 下載次數: 375, 下載積分: 黑幣 -5
TB6560.pdf
481.4 KB, 下載次數: 170, 下載積分: 黑幣 -5
TB6560步進電機驅動器設計資料.doc
3.17 MB, 下載次數: 219, 下載積分: 黑幣 -5
TB6560電機驅動原理圖.doc
32.5 KB, 下載次數: 228, 下載積分: 黑幣 -5
TB6560使用說明.doc
3.15 MB, 下載次數: 167, 下載積分: 黑幣 -5
步進電機調試程序.rar
28.66 KB, 下載次數: 229, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏20 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發表于 2018-2-20 17:49 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:340754 發表于 2018-5-29 17:29 | 只看該作者
非常好,正是需要的
ID:347013 發表于 2018-6-8 08:18 | 只看該作者
頂,資料非常好!新人黑幣不足可否資料發我郵箱623978166@qq.com 謝謝
ID:357105 發表于 2018-6-23 10:52 | 只看該作者
正是需要的
ID:165363 發表于 2018-10-23 08:57 | 只看該作者
感謝分享,有空研究一下。
ID:419893 發表于 2018-11-2 21:43 | 只看該作者
好資料謝謝分享,學習學習
ID:85865 發表于 2018-11-15 14:31 | 只看該作者
感謝分享,,正是需要的
ID:60026 發表于 2019-1-5 08:34 | 只看該作者
非常好,記號一下!黑幣不足可否資料發我郵箱401145230@qq.com 謝謝!
ID:452173 發表于 2019-1-5 10:38 | 只看該作者
好資料,幣不夠先收藏了,51黑有你更精彩。
ID:78516 發表于 2019-1-16 13:46 | 只看該作者
厲害了樓主
正好需要
ID:307823 發表于 2019-1-29 14:06 | 只看該作者
學習了
ID:478381 發表于 2019-2-25 16:50 | 只看該作者
黑幣收的有點多,不過好資料,值得
ID:475888 發表于 2019-2-28 15:51 | 只看該作者
請問這個程序怎么改進,是正反轉一圈呢~
ID:453052 發表于 2019-3-7 08:40 | 只看該作者
非常好,正是需要的。
ID:431591 發表于 2019-3-11 16:52 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:491117 發表于 2019-3-15 21:31 | 只看該作者
請問一下PCB上的電阻電容的參數,不知道選多大的電阻電容啊
ID:108815 發表于 2019-3-31 20:24 | 只看該作者
學習了
ID:469488 發表于 2019-4-22 15:52 | 只看該作者
請問有沒有單片機部分的proteus的仿真圖?
ID:555450 發表于 2019-6-5 11:01 | 只看該作者
感謝分享,有空研究一下。
ID:471909 發表于 2019-6-8 14:58 | 只看該作者
非常好,記號一下!黑幣不足可否資料發我郵箱406805880@qq.com 謝謝!
ID:655060 發表于 2019-12-13 10:10 | 只看該作者
能提供一下電容電阻的數值嗎,或者單片機的仿真圖嗎
ID:680261 發表于 2020-1-3 10:32 | 只看該作者
雪中飄 發表于 2018-6-8 08:18
頂,資料非常好!新人黑幣不足可否資料發我郵箱 謝謝
頂,資料非常好!
ID:684074 發表于 2020-1-9 12:34 | 只看該作者
北京芯時代免費提供樣品和資料
ID:216341 發表于 2020-7-17 18:08 | 只看該作者
好資料,已下載,自己仿制一個!感謝樓主!
ID:495287 發表于 2020-7-17 22:01 | 只看該作者
這款確實比L298芯片功能完善,
價格約等于3倍,
具體使用還要看技術資料電路細節。
謝謝樓主分享,收藏先。
ID:199471 發表于 2020-9-26 09:03 | 只看該作者
贊一下,資料不錯,準備下載后試一試
ID:472269 發表于 2021-6-19 04:21 | 只看該作者
贊一個,正好在做相關設計,資料不錯,值得下載,謝謝樓主
ID:1046690 發表于 2022-10-5 22:15 | 只看該作者
下載“TB6560電機驅動器DXP資料.rar”打開電路圖,雙擊元件可以看到隱藏了的阻容值。
ID:48276 發表于 2023-12-20 11:47 | 只看該作者
不知道有沒有用處,下來看看
ID:433219 發表于 2023-12-25 14:52 | 只看該作者
這類集成ic的優勢是啥???
ID:277993 發表于 2024-1-21 22:01 | 只看該作者
樓主好,我使用了和您一樣的驅動和步進電機、源代碼,但是無法實現正反轉控制,能否指點一下。
ID:433219 發表于 2024-1-22 08:27 | 只看該作者
tb上成品有賣的
