查看: 3681|回復: 0
L297_L298步進電機驅動器電路圖與PCB及正反轉加減速單的片機源碼資料
ID:284341 發表于 2018-2-19 01:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的L297_L298混合式步進電機驅動板的電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
L297_L298芯片混合式步進電機驅動器元件清單:
【簡要說明】
一、 尺寸:長71mmX寬43mmX高28mm
二、 主要芯片:L297、L298N
三、 工作電壓:控制信號直流4.5~5.5V;電機電壓直流5V~30V
四、 最大工作電流:2A
五、 額定功率25W
六、特點:
         1、具有電源指示。
         2、轉速可調
         3、抗干擾能力強
         4、具有續流保護和過電流保護
         5、可單獨控制一臺步進電機
         6、可控制兩相和四相步進電機
         7、可控制直徑在42mm內的任何,兩相和四相步進電機
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
功能圖:
驅動模塊的接線圖:
pcb板子:
keil編寫的此模塊控制步進電機正轉_反轉_加速_減速_高速源程序如下:
  1. ////////////////////////匯誠科技////////////////////
  2. ///////////////////步進電機調試程序/////////////////
  3. #include<reg52.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar Y=1; //初始化速度
  7. /********************************************************
  8.                                                  控制位定義
  9. ********************************************************/
  10. sbit shi_neng=P1^0;  //        使能控制位
  11. sbit fang_shi=P1^1;  //        工作方式控制位
  12. sbit fang_xiang=P1^2;//        旋轉方向控制位
  13. sbit mai_chong=P1^3; // 脈沖控制位
  14. sbit zheng_zhuan=P2^0;  //        正轉
  15. sbit fan_zhuan=P2^1;    //        反轉
  16. sbit jia_su=P2^2;         // 加速
  17. sbit jian_su=P2^3;   // 減速
  18. /********************************************************
  19.                                                  延時函數
  20. ********************************************************/
  21. void delay(uchar i)//延時函數
  22. {
  23.         uchar j,k;
  24.         for(j=0;j<i;j++)
  25.         for(k=0;k<180;k++);
  26. }
  27. /********************************************************
  28.                                                  加速函數
  29. ********************************************************/
  30. void jia()
  31. {
  32. Y=Y-1;
  33. if(Y<=1){Y=1;}//如果速度值小于等于1,值保持不變
  34. }
  35. /********************************************************
  36.                                                  減速函數
  37. ********************************************************/
  38. void jian()
  39. {
  40. Y=Y+1;
  41. if(Y>=100){Y=100;}
  42. }
  43. /********************************************************
  44.                                                  主函數
  45. ********************************************************/
  46. main()
  47. {
  48.         shi_neng=1;  //        使能控制位
  49.         fang_shi=1;  //        工作方式控制位
  50.         fang_xiang=1;//        旋轉方向控制位
  51.         mai_chong=1; // 脈沖控制位
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 if(zheng_zhuan==0){fang_xiang=1;}
  55.                 if(fan_zhuan==0){fang_xiang=0;}
  56.                 if(jia_su==0){delay(10);while(!jia_su);jia();}
  57.                 if(jian_su==0){delay(10);while(!jian_su);jian();}
  58.                 mai_chong=~mai_chong; //輸出時鐘脈沖
  59.                 delay(Y);                          //延時(括號內數值越小,電機轉動速度越快)
  60.
  61.         }
  62. }
全部資料51hei下載地址:
L297_L298芯片混合式步進電機驅動器DXP資料.rar
546.07 KB, 下載次數: 41, 下載積分: 黑幣 -5
51系列單片機控制參考程序.rar
308.63 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
keil參考程序正轉_反轉_加速_減速_高速.rar
111.97 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
L297_L298芯片混合式步進電機驅動器設計原理圖及例程.doc
1.05 MB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
L297_L298芯片混合式步進電機驅動器元件清單.doc
25 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
產品使用手冊.doc
2.68 MB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
單按鍵控制啟動停止,定時正反轉.rar
36.21 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
30 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
正轉_反轉_加速_減速-定時器.zip
30.68 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
51系列單片機控制參考程序.rar
308.62 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
AVR系列單片機控制參考程序.rar
81.03 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
