查看: 26125|回復(fù): 31
BTS7960大功率直流電機(jī)驅(qū)動板電路圖與PCB及單片機(jī)源碼+說明資料
BTS7960大功率直流電機(jī)驅(qū)動模塊的實(shí)物圖:
Altium Designer畫的BTS7960驅(qū)動電路模塊的電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
【簡要說明】
一、尺寸:長76mmX寬65mmX高28mm
二、主要芯片:BTS7960、lm2576
三、工作電壓:控制信號直流3V至12V;驅(qū)動電機(jī)電壓6V至27V
四、可驅(qū)動直流(6V至27V之間電壓的電機(jī))
五、最大輸出電流43A
六、特點(diǎn):1、具有信號指示和電源指示
          2、轉(zhuǎn)速可調(diào)
          3、抗干擾能力強(qiáng)輸入全光電隔離
          4、內(nèi)部具有續(xù)流保護(hù)
          5、可單獨(dú)控制一臺直流電機(jī)
          6、PWM脈寬平滑調(diào)速(可使用PWM信號對直流電機(jī)調(diào)速)
          7、可實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)
          8、此驅(qū)動器非常適合控制飛思卡爾智能車,驅(qū)動器壓降小,電流大,驅(qū)動能力強(qiáng)
適用場合:單片機(jī)學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。。。。。。
【標(biāo)注圖片】
應(yīng)用事例
BTS7960直流電機(jī)驅(qū)動器控制表
接線表:
序號
標(biāo)號
接線
1
VCC
接控制信號的電源正極
2
EN
控制信號使能端
3
IN1
控制信號1
4
IN2
控制信號2
5
OUT1
接直流電機(jī)線
6
OUT2
接直流電機(jī)線
7
GND
控制電機(jī)的電源負(fù)極
8
VSS
控制電機(jī)的電源正極
控制方式表:
EN
IN1
IN2
實(shí)際輸出驅(qū)動電流
電機(jī)工作狀態(tài)
L
L
L
OUT1和OUT2都流出電流
電機(jī)不轉(zhuǎn)
L
L
H
OUT1流出,OUT2流入
電機(jī)正轉(zhuǎn)
L
H
L
OUT1流入,OUT2流出
電機(jī)反轉(zhuǎn)
H
L
L
無電流流出
電機(jī)停止
H
L
H
無電流流出
電機(jī)停止
H
H
L
無電流流出
電機(jī)停止
【單片機(jī)測試程序如下】
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實(shí)現(xiàn)功能:BTS7960大功率直流電機(jī)驅(qū)動_調(diào)試程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環(huán)境:Keil
  7. 作者:zhangxinchun匯誠科技
  8. 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請注明版權(quán)和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  13. sbit P2_0=P2^0;//啟動
  14. sbit P2_1=P2^1;//停止
  15. sbit P2_2=P2^2;//正轉(zhuǎn)
  16. sbit P2_3=P2^3;//反轉(zhuǎn)
  17. sbit P1_0=P1^0;//使能
  18. sbit P1_1=P1^1;//IN1
  19. sbit P1_2=P1^2;//IN2
  20. /********************************************************************
  21.                             延時函數(shù)
  22. *********************************************************************/
  23. void delay(uchar t)//延時程序
  24. {
  25. uchar m,n,s;
  26. for(m=t;m>0;m--)
  27. for(n=20;n>0;n--)
  28. for(s=248;s>0;s--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             主函數(shù)
  32. *********************************************************************/
  33. main()
  34. {
  35. while(1)
  36.    {
  37.        if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//啟動
  38.          {
  39.                                 P1_0=0;
  40.           }}
  41.        if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
  42.          {
  43.                        P1_0=1;
  44.                               }}
  45.                  if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正轉(zhuǎn)
  46.          {
  47.                                 P1_1=1;
  48.                                           P1_2=0;
  49.           }}
  50.        if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反轉(zhuǎn)
  51.          {
  52.                                 P1_1=0;
  53.                                           P1_2=1;
  54. …………
  55. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【應(yīng)用原理圖】
PCB尺寸圖】
BTS7960智能功率芯片中文資料
BTS7960是NovalithIC家族三個獨(dú)立的芯片的一部分:一是p型通道的高電位場效應(yīng)晶體管,二是一個n型通道的低電位場效應(yīng)晶體管,結(jié)合一個驅(qū)動晶片,形成一個完全整合的高電流半橋。所有三個芯片是安裝在一個共同的引線框,利用芯片對芯片和芯片芯片技術(shù)。電源開關(guān)應(yīng)用垂直場效應(yīng)管技術(shù)來確保最佳的阻態(tài)。由于p型通道的高電位開關(guān),需要一個電荷泵消除電磁干擾。通過驅(qū)動集成技術(shù),邏輯電平輸入、電流取樣診斷、轉(zhuǎn)換速率調(diào)整器,失效發(fā)生時間、防止欠電壓、過電流、短路結(jié)構(gòu)輕易地連接到一個微處理器上。BTS7960可結(jié)合其他的BTS7960形成全橋和三相驅(qū)動結(jié)構(gòu)。
圖框如下:
下圖顯示使用的數(shù)據(jù)表
2引腳結(jié)構(gòu)
2.1引腳分配
上視圖是BTS 7960B and BTS 7960P的引腳結(jié)構(gòu)
引腳的定義和功能
引腳的定義和功能
PIN
SYMBOL
I/O
功能
1
GND
接地
2
IN
I
輸入,高電位開關(guān)、低電位開關(guān)是否開啟決定
3
INH
I
抑制,當(dāng)設(shè)定為低電平進(jìn)入睡眠狀態(tài)
4,8
OUT
O
功率輸出
5
SR
I
轉(zhuǎn)換速率
功率開關(guān)的轉(zhuǎn)換速率通過SR和GND間連接的電阻調(diào)整
6
IS
O
電流取樣診斷
7
VS
電源
應(yīng)用事例
下圖是智能功率芯片BTS7960是應(yīng)用于電機(jī)驅(qū)動的大電流半橋高集成芯片
上圖是正常模式和故障模式下電流檢測
智能功率芯片BTS7960是應(yīng)用于電機(jī)驅(qū)動的大電流半橋高集成芯片,它帶有一個P溝道的高邊MOSFET、一個N溝道的低邊 MOSFET和一個驅(qū)動 Ic,如圖 1所示。集成的驅(qū)動Ic具有邏輯電平輸入、電流診斷、斜率調(diào)節(jié)、死區(qū)時間產(chǎn)生和過溫、過壓、欠壓、過流及短路保護(hù)的功能。BTS7960通態(tài)電阻典型值為 16mQ,驅(qū)動電流可達(dá) 43A。智能功率芯片BTS7960是應(yīng)用于電機(jī)驅(qū)動的大電流半橋高集成芯片,它帶有一個P溝道的高邊MOSFET、一個N溝道的低邊 MOSFET和一個驅(qū)動 Ic,如圖 1所示。集成的驅(qū)動Ic具有邏輯電平輸入、電流診斷、斜率調(diào)節(jié)、死區(qū)時間產(chǎn)生和過溫、過壓、欠壓、過流及短路保護(hù)的功能。BTS7960通態(tài)電阻典型值為 16mQ,驅(qū)動電流可達(dá) 43A。BTS7960的引腳Is具有電流檢測功能,正常模式下,從Is引腳流出的電流與流經(jīng)高邊 MOS管的電流成正比,若RIS=lkQ,則 VIS=Iload/8.5;在故障條件下,從 Is引腳流出的電流等于IIS(1im)(約4.5mA),最后的效果是 Is為高電平。如圖3所示 ,圖3(a)為正常模式下Is引腳電流輸出,圖3(b)為故障條件下IS引腳上的電流輸出。
【圖片展示】
全部資料51hei下載地址:
BTS7960大功率直流電機(jī)驅(qū)動DXP資料.rar (137.16 KB, 下載次數(shù): 305)
BTS7960大功率直流電機(jī)驅(qū)動產(chǎn)品使用手冊.doc (5.01 MB, 下載次數(shù): 162)
圖表說明控制方式.doc (24.5 KB, 下載次數(shù): 133)
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
來自 2#
ID:728282 發(fā)表于 2020-4-13 16:04 | 只看該作者
樓主,問一下這個可以驅(qū)動1500w的直流伺服電機(jī)嗎?其他知道的小伙伴麻煩告訴一下,比較急。謝謝了
ID:342690 發(fā)表于 2018-7-5 10:03 | 只看該作者
闊以,正在學(xué)習(xí)電機(jī)的控制
ID:342690 發(fā)表于 2018-7-5 10:33 | 只看該作者
不錯不錯,講的很全,很細(xì)。。。
ID:279966 發(fā)表于 2018-9-3 09:22 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:411113 發(fā)表于 2018-10-17 15:20 | 只看該作者
下載下來學(xué)習(xí)!
ID:417914 發(fā)表于 2018-10-30 14:32 | 只看該作者
經(jīng)典電路
ID:417914 發(fā)表于 2018-10-30 15:02 | 只看該作者
非常詳細(xì)的資料,剛好需要學(xué)習(xí)
ID:292261 發(fā)表于 2018-11-23 15:56 | 只看該作者
好東西謝謝樓主
ID:171370 發(fā)表于 2018-12-8 17:18 | 只看該作者
太厲害了!非常感謝!
ID:471265 發(fā)表于 2019-1-21 14:36 | 只看該作者
這個模塊是可以用來測電機(jī)轉(zhuǎn)速的嗎?
ID:521365 發(fā)表于 2019-4-26 11:36 | 只看該作者
像樓主學(xué)習(xí),這款設(shè)計(jì)用料比較經(jīng)濟(jì),成本上比較低
ID:331763 發(fā)表于 2019-4-29 12:41 | 只看該作者
我用了這個驅(qū)動,怎么pwm輸出不了
ID:545841 發(fā)表于 2019-6-6 13:32 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:405068 發(fā)表于 2019-8-21 07:59 | 只看該作者
雖然我不會單片機(jī),但是還是要謝謝樓主提供這么好的資料,讓我對單片機(jī)興趣越來越濃了。
ID:634718 發(fā)表于 2019-11-3 12:14 | 只看該作者
小白請教樓主,這個驅(qū)動電路需要的所有電子元件及其數(shù)量,怎么查找?
ID:487260 發(fā)表于 2019-11-12 12:37 | 只看該作者
多謝樓主,學(xué)習(xí)了
ID:478893 發(fā)表于 2019-12-4 16:26 | 只看該作者
不錯,謝謝分享
ID:478893 發(fā)表于 2019-12-18 15:38 | 只看該作者
謝謝分享
ID:200869 發(fā)表于 2020-1-9 13:19 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下
ID:323453 發(fā)表于 2020-1-13 10:21 | 只看該作者
ID:465279 發(fā)表于 2020-1-17 11:12 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)了。
ID:699372 發(fā)表于 2020-2-27 23:41 | 只看該作者
正需要,謝謝!
ID:545040 發(fā)表于 2020-3-10 02:43 | 只看該作者
正需要,謝謝!
ID:728282 發(fā)表于 2020-4-13 16:05 | 只看該作者
樓主,我想請問一下這個可以驅(qū)動1500W的直流伺服電機(jī)嗎?其他知道的小伙伴也請賜教哦。感謝
ID:78446 發(fā)表于 2020-5-28 21:24 | 只看該作者
我來白P來了
想自已做個電機(jī)驅(qū)動器,多謝樓主資料!
樓上的,了解到BTS7960B  能到43A  要是24V的話,那也就1KW吧,實(shí)際也得留余量,所以應(yīng)該是不能。
你可以找一下其它大功率的MOS管來做。
ID:778635 發(fā)表于 2020-6-14 00:02 | 只看該作者
感謝分享
ID:292815 發(fā)表于 2020-8-7 15:29 | 只看該作者
謝謝 ,無私分享
ID:468878 發(fā)表于 2020-8-10 17:45 | 只看該作者
7960需要散熱嗎?
ID:199471 發(fā)表于 2020-9-25 22:34 | 只看該作者
棒著呢,搞下來試試,,,,
ID:724172 發(fā)表于 2020-10-10 10:12 | 只看該作者
這板子不知道能不能用在微型臺鋸上?能長時間用嗎?
