查看: 16058|回復: 7
51單片機最小系統開發板PCB與電路圖等制作資料(帶串口通訊 32個IO口引出)
Altium Designer畫的AT89S52單片機最小系統板原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
實物圖:
單片機最小系統的元件清單(按焊接順序整理)
  序號
  名稱
  標注名
  型號
  作用
  備注
  1
  電阻
  R2
  1K或470歐
  限流
  2
  電阻
  R23
  10K
  上拉
  3
  電容
  C1~C2\C5~C9
  25V/10uf
  4
  瓷片電容
  C3、C4
  30P
  晶振起振
  5
  晶振
  Y
  11.0592Mhz
  6
  發光二極管
  D2
  紅色
  電源指示
  下正上負
  7
  微動按鍵
  KEY
  復位
  8
  16P管座
  MAX232
  16P管座
  插件
  9
  40P管座
  40P管座
  插件
  10
  10針下載座
  JP51
  10針下載座
  下載口
  11
  排陣
  引入引出
  12
  按鍵開關
  KEY
  雙開雙閉
  電源開關
  13
  電源端子
  Power
  AWG12-22
  電源引入
  14
  九針串口座
  J61
  九針母頭
  串口通信
  15
  MAX232
  MAX232
  MAX232
  電平轉換
  16
  排阻
  102
  上拉
pcb板子:
單片機最小系統的各部件功能介紹:
【簡要說明】
一、尺寸:長85mmX寬55mmX高18mm
二、主要芯片:AT89S52單片機、MAX232(支持ST89C51/52/53)
三、工作電壓:直流4.5 - 5.5V
四、單片機標準十針下載接口。(可使用并口下載線和USB下載線下載)另外支持:雙龍下載軟件以及Easy 51Pro.exe
五、特點:
         1、具有電源指示。
         2、所以I/O口以引出。
         3、可以實現與電腦串口通信。
         4、標準的11.0592M晶振(晶振在單片機下面)。
         5、具有上電復位和手動復位。
         6、支持AT89SXX系列單片機
         7、支持STC國產高性能單片機,兼容單片機STC89C51、STC89C52、STC89C53等
         8、支持STC串口下載
六、提供相關軟件、資料、原理圖
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:此版配套測試程序
  4. 使用芯片:AT89S52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環境:Keil
  8. 作者:zhangxinchunleo
  9. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  10. /********************************************************************
  11. 程序說明:
  12. 1、所有IO口流水燈3次。
  13. 2、所有IO口閃爍輸出5次。
  14. 3、接收串口發送的數據再返回原值。
  15. ********************************************************************/
  16. #include<reg52.h>                 //庫文件
  17. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  18. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  19. /********************************************************************
  20.                             初始定義
  21. *********************************************************************/
  22. uchar dat; //用于存儲單片機接收發送緩沖寄存器SBUF里面的內容
  23. /********************************************************************
  24.                             延時函數
  25. *********************************************************************/
  26. void delay()//延時程序 0.2秒
  27. {
  28. uchar m,n,s;
  29. for(m=20;m>0;m--)
  30. for(n=20;n>0;n--)
  31. for(s=248;s>0;s--);
  32. }
  33. /********************************************************************
  34.              功能:串口初始化,波特率9600,方式1
  35. *********************************************************************/
  36. void Init_Com(void)
  37. {
  38. TMOD = 0x20;
  39. PCON = 0x00;
  40. SCON = 0x50;
  41. TH1 = 0xFd;
  42. TL1 = 0xFd;
  43. TR1 = 1;
  44. }
  45. /********************************************************************
  46.                             閃爍函數
  47. *********************************************************************/
  48. void shanshuo(uchar j)
  49. {
  50. uchar i;
  51. for(i=0;i<j;i++)
  52. {
  53. P0=0X00;P1=0X00;P2=0X00;P3=0X00;
  54. delay();
  55. P0=0XFF;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0XFF;
  56. delay();
  57. }
  58. }
  59. /********************************************************************
  60.                             流水燈函數
  61. *********************************************************************/
  62. void liushuideng(uchar j)
  63. {
  64. uchar i,temp,a,k;
  65. for(i=0;i<j;i++)
  66. {
  67.         temp=0xfe; //11111110定義每次一個燈亮
  68.         P3=P2=P0=P1=temp;//直接對1/0口賦值,使批輸出低電平。
  69.         delay();//延時
  70.         for(k=1;k<8;k++)//實現廣告燈的從右到左移動
  71. {
  72. a=temp<<k;                //左移i位
  73. P3=P2=P0=P1=a;//相與求值
  74. delay();
  75. }
  76. }
  77. }
  78. /********************************************************************
  79.                             主函數
  80. *********************************************************************/
  81. void main()
  82. {
  83. Init_Com();//串口初始化
  84. liushuideng(3);//所有IO口流水燈3次
  85. shanshuo(5);//所有IO口閃爍輸出5次
  86. while(1)
  87. {
  88. if(RI) //掃描判斷是否接收到數據,
  89. {
  90. dat=SBUF; //接收數據SBUF賦與dat
  91. RI=0; //RI 清零。
  92. SBUF=dat; //在原樣把數據發送回去
  93. }
  94. }
  95. }
最小系統所有開發與制作的資料51hei提供下載:
AT89S52最小系統板DXP資料.rar
304.48 KB, 下載次數: 167, 下載積分: 黑幣 -5
測試程序.rar
15.74 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
產品使用手冊.doc
4.55 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
元件清單.doc
49 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
46.5 KB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:306082 發表于 2018-8-11 07:18 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:367783 發表于 2018-9-15 14:29 | 只看該作者
請問如果自己用熱轉印出來做板子的話,上面會有比如P1.0之類的字嗎
ID:116773 發表于 2018-9-15 15:08 | 只看該作者
coupdetat 發表于 2018-9-15 14:29
絲印是需要另外印制的,熱轉印通常只是制作線路板的走線(即保留銅箔的部分)。
ID:385968 發表于 2018-12-5 14:10 | 只看該作者
正好需要來學習一下
ID:458240 發表于 2019-3-11 14:28 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:416593 發表于 2019-3-24 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享,很有用
ID:892177 發表于 2021-3-15 15:33 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
