查看: 11710|回復: 5
esp8266接收到來自手機端的字符串信息如何實現獲取和判斷來控制單片機的模塊?
ID:262798 發表于 2018-2-18 23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
51單片機可以實現由串口調試助手發送字符串控制繼電器的開關(已完成),但是通過esp8266接收來自手機端的數據時繼電器無反應,串口調試助手上可以顯示來自手機端的字符串信息,格式:+IPD,0,1,:00,CLOSED。  0,1是數據長度,0是傳過來的數據。而我在串口調試助手輸入0或"+IPD,0,1,:00,CLOSED"都可以使繼電器開啟。而我問了一個有經驗的人,他說esp8266接收到的數據就是串口傳送的數據,兩者是相通的,這我就不懂了。為什么我手機端發送的數據也被esp8266接收到了,繼電器毫無反應。
ID:208180 發表于 2018-4-10 18:01 | 顯示全部樓層
之前我也有過這樣的問題,你試試這樣排除:
1. 我當時用的是51單片機開發板測試的,不知道你是不是也是用開發板,我這個板子上wifi模塊上的tx和rx口只能發送或者通過串口助手回顯字符串。
如果想要判斷通過wifi接收的字符并做出反應,還是tmd得用單片機邊上外接的txd和rxd端口來連我的esp8266,你看看問題是不是在這兒。
2.如果排除了第一個問題,你可以寫一組回顯代碼,測試下你手機發送的字符能不能回顯到串口助手上。
3.如果你連接了esp8266,那我建議字符識別還是盡量避免"AT"啊,"+"啊,或者數字,你試一下識別“K”字符,“G”字符之類的。
希望能幫到你吧。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:262798 發表于 2018-2-19 20:08 | 顯示全部樓層
真心求助
ID:302951 發表于 2018-4-6 22:40 | 顯示全部樓層
我也遇到這個問題 可以顯示接受到這個命令但是不能對他進行字符串處理 所以我想用數組是不是好點 又解決嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:305385 發表于 2018-4-10 19:47 | 顯示全部樓層
1、51單片機實現由串口調試助手發送字符串控制繼電器的開關可以說明你單片機程序串口收發功能是正常的,但是esp8266與51單片機的通信是有格式要求的,你的單片機程序要修改一下。
2、下面是P2口控制燈的51單片機程序,你可將燈換成繼電器即可。
#include <REGX51.H>
sbit LED0=P2^0;          //紅燈
sbit LED1=P2^3;                //黃燈
sbit LED2=P2^6;            //綠燈
/*****************相關變量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
名稱:延時函數  作用:毫秒級延時,微妙級延時函數,為數據收發完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
        while(t--);
void Uart_Init()                                //使用定時器1作為波特率發生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;                                 //設置串行方式
    TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;                                                //總中斷打開
    ES = 1;                                                //開串口中斷
    TR1 = 1;                                        //啟動定時器1
名稱:串口發送函數  功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發送數據
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;                                                  //關閉串口中斷
        TI=0;                                           //清發送完畢中斷請求標志位
        SBUF=value;                                 //發送
        while(TI==0);                                 //等待發送完畢
        ES=1;                                                  //允許串口中斷
名稱:WIFI模塊設置函數  作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 數組指針*puf指向字符串數組
        while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循環
                Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模塊發送控制指令。
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('\r');                         //回車
        us_delay(5);
        Send_Uart('\n');                           //換行
名稱:WIFI模塊發送函數  作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數組指針*puf指向字符串數組
      ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,26");
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      ms_delay(10);
名稱:主函數  作用:程序的執行入口
        Uart_Init();        //波特率發生器
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                                                         //設置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
        ms_delay(2000);
//        ESP8266_Set("AT+RST");        //重新啟動wifi模塊
//  ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4");          //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4  設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");        //開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                                          //啟動TCP/IP 實現基于網絡//控制         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");                                                         //永遠不超時
        ES=1;        //允許串口中斷
        qj=1;
        zz=1;
        yz=1;
        ht=1;
        LED0=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
                if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數據為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
                        if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
                                if(Recive_table[15]=='0')
                                        LED0=0;                         //紅燈亮
                                    ESP8266_Sent("1號燈開燈miandeng");
//wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈滅
                                if (Recive_table[15]=='1')
                                        LED0=1;                         //紅燈滅
                                    ESP8266_Sent("1號燈關燈liangdeng");
//wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈亮"
                                if (Recive_table[15]=='2')
                    LED1=0;            //黃燈亮
                                        ESP8266_Sent("2號燈開燈miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='3')
                        LED1=1;                    //黃燈滅
                                        ESP8266_Sent("2號燈關燈miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='4')
                        LED2=0;                       //綠燈亮
                                        ESP8266_Sent("3號燈開燈miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='5')
                        LED2=1;                       //綠燈滅
                                        ESP8266_Sent("3號燈關燈miandeng");
名稱:串行通訊中斷  作用:發送或接收結束后進入該函數,對相應的標志位軟件清0,實現模塊對數據正常的收發。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
        static uchar i=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模塊反饋回來的數據
                Recive_table[i]=Receive;
                if((Recive_table[i]=='\n'))
                        i=0;
                else i++;        //遇到換行 重新裝值
        else TI=0;
ID:227622 發表于 2018-8-17 15:19 | 顯示全部樓層
