51單片機做的主控芯片.
2018-2-18 21:25 上傳
Altium Designer畫的四路輸入輸出繼電器工控板原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2018-2-19 04:18 上傳
2018-2-19 04:19 上傳
【簡要說明】
一、 尺寸:長93mmX寬87mmX高28mm
二、 主要芯片:STC12C2052AD(兼容51程序)
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)
四、 串口下載程序
五、 特點:1、具有電源指示。
2、輸入輸出具有信號指示燈。
3、光隔離輸出控制繼電器
4、標準的11.0592M晶振。
5、具有上電復位和手動復位。
6、主芯片完全兼容51程序。
7、有內部看門狗,EEPROM
8、高效率電源穩壓芯片給單片機供電,工作更穩定。。
9、可控制交流220V/10A一下設備。
10、具有串口通信功能(可以上位機控制)。
六、有詳細使用說明書
七、提供相關軟件
八、提供例程及其學習資料
適用場合:工業控制、單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
該板配套參考程序
01、1對1輸入輸出點動控制程序
02、1對1輸入輸出自鎖控制程序
03、1對1輸入輸出互鎖控制程序
04、延時控制程序
05、順序控制程序
06、串口通信參考程序_無返回值
07、串口通信參考程序_有返回值
08、隨機輸出控制程序
09、掉電存儲控制程序
10、加密設定使用次數
11、4路其中3路就是給信號通電,信號沒了就斷電,其中1路給信號通電,0.5-1秒斷電
2018-2-19 04:20 上傳
繼電器控制vb上位機及其源代碼
2018-2-19 04:22 上傳
下位機單片機源碼:
2018-2-19 04:23 上傳
四入四出485modbus協議上位機程序:
2018-2-19 04:24 上傳
下位機單片機源程序如下:
- #include "hader\\main.h"
- //#include"hader\\STC12C5A60S2.H"
- 微控電子 www.mcuc.cn
- modbus RTU 的C51程序
- 單片機89S52 晶振:11.0592
- 通信波特率 9600 8位數據 1位停止位 偶校驗 485通位接口
- 單片機控制板地址 localAddr(變量)
- 通信可設置數據的地址:
- 字地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
- 位地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
- P3^4; //運行指示燈
- P1^7; //看門狗復位
- P1^4; //75LBC184 發送接收控制
- uint32 dwTickCount,dwIntTick; //時鐘
- uint8 idata sendBuf[16],receBuf[16]; //發送接收緩沖區
- uint8 idata checkoutError; // ==2 偶校驗錯
- uint8 idata receTimeOut; //接收超時
- uint8 idata c10ms; //10ms 計時
- bit b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms; //定時標志位
- uint8 dat;
- bit write=0; //寫24C08 的標志
- sfr WDT_CONTR=0XE1;
- // 串行中斷程序
- void commIntProc() interrupt 4
- if(TI)
- TI = 0;
- if(sendPosi < sendCount) //如果發送位置小于發送計數,那么繼續發送
- sendPosi++;
- ACC = sendBuf[sendPosi];
- TB8 = P; //加上校驗位
- SBUF = sendBuf[sendPosi];
- else //否則發送完畢,置接收狀態
- b485Send = 0; //發送完后將485置于接收狀態
- receCount = 0; //清接收地址偏移寄存器
- checkoutError = 0;
- else if(RI)
- RI = 0;
- receTimeOut = 10; //通訊超時值
- receBuf[receCount] = SBUF;
- ACC = receBuf[receCount];
- if(P != RB8)
- checkoutError = 2; //偶校驗出錯
- receCount++; //接收地址偏移寄存器加1
- receCount &= 0x0f; //最多一次只能接收16個字節
- } // void CommIntProc()
- //定時器0 1ms 中斷
- void timer0IntProc() interrupt 1
- TL0 = TIMER_LOW;
- TH0 = TIMER_HIGHT;
- dwIntTick++;
- bt1ms = 1;
- c10ms++;
- if(c10ms >= 10)
- c10ms = 0; //10ms計時器清零
- bt10ms = 1;
- } // void Timer0IntProc()
- //定時處理
- void timeProc(void)
- static uint8 c200ms;
- // bWatchDog = ~ bWatchDog; //看門狗取反
- b1ms = 0;
- b10ms = 0;
- b100ms = 0;
- // ET0 = 0; //禁用定時器0
- // dwTickCount = dwIntTick; //
- ET0 = 1;
- if(bt1ms) //如果1ms到
- bt1ms = 0;
- b1ms = 1;
- if(receTimeOut>0) //如果接收超時值>0
- receTimeOut--; //接收超時-1(1ms減1次)
- if(receTimeOut==0 && receCount>0) //判斷通訊接收是否超時
- b485Send = 0; //將485置為接收狀態
- receCount = 0; //將接收地址偏移寄存器清零
- if(bt100ms)
- bt100ms = 0;
- b100ms = 1;
- if(bt10ms) //判斷中斷10ms標志位是否1
- bt10ms = 0; //清中斷10ms標志位
- b10ms = 1;
- c200ms++; //200ms計時器加1
- if(c200ms >= 20) //判斷是否計時到200ms
- c200ms = 0; //清200ms計時器
- // bRunLED = ~bRunLED; //取反運行指示燈
- } // void TimerProc(void)
- //初始化串口
- void initUart(void)
- //串口2波特率
- SCON = 0x50; //方式1,8位數據,波特率可變
- TH1= 0xfd;
- TL1 = 0xfd; //波特率 9600
- TR1=1;
- SCON = 0xd0;
- PCON = 0;
- ES = 1;
- }//void initUart(void)
- //初始化中斷
- void initInt(void)
- TMOD = 0x21;
- TL0 = TIMER_LOW;
- TR0 = 1;
- ET0 = 1;
- initUart(); //串口初始化
- EA = 1;
- //初始化
- void initProg(void)
- initInt();
- b485Send = 0; //接收
- 24C08 讀寫驅動程序
- void delay1(uint16 x)
- uint16 i;
- for(i=0;i<x;i++)
- void flash(){ ; ; }
- //24c08 初始化子程序
- void x24c08_init()
- scl=1;
- flash();
- sda=1;
- flash();
- //啟動(I方C)總線
- void start()
- sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();
- //停止(I方C)總線
- void stop()
- sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();
- //寫一個字節
- void writex(uint8 j)
- uint8 i,temp;
- temp=j;
- for (i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();
- scl=0; flash(); sda=1; flash();
- //讀一個字節
- uint8 readx()
- uint8 i,j,k=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- flash(); scl=1; flash();
- if (sda==1) j=1;
- else j=0;
- k=(k<<1)|j;
- scl=0;}
- flash(); return(k);
- //(I方C)線時鐘
- void clock()
- unsigned char i=0;
- scl=1; flash();
- while ((sda==1)&&(i<255))i++;
- scl=0; flash();
- 從24c08 的地址address 中讀取一個字節數據
- unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
- unsigned char i;
- start(); writex(0xa0);
- clock(); writex(address);
- clock(); start();
- writex(0xa1); clock();
- i=readx(); stop();
- delay1(10);
- return(i);
- 向24c08 的address地址中寫入一字節數據
- void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
- EA=0;
2018-2-19 04:25 上傳
所有資料51hei提供下載(pcb工程+源碼等全套資料):
測試程序.rar
2018-2-18 21:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
17.16 KB, 下載次數: 305, 下載積分: 黑幣 -5
該板配套參考程序.rar
2018-2-18 21:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
198.55 KB, 下載次數: 299, 下載積分: 黑幣 -5
繼電器控制上位機及其源代碼.rar
2018-2-18 21:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
39.93 KB, 下載次數: 312, 下載積分: 黑幣 -5
四路輸入輸出繼電器工控板DXP資料.rar
2018-2-18 21:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
423.9 KB, 下載次數: 292, 下載積分: 黑幣 -5
四入四出485modbus協議.rar
2018-2-18 21:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
101.76 KB, 下載次數: 356, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
2018-2-18 21:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
53 KB, 下載次數: 248, 下載積分: 黑幣 -5
