查看: 4713|回復: 3
這是我寫的對Arduino單片機Eeprom進行讀寫的源程序
ID:284143 發表于 2018-2-15 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我寫的對Arduino單片機Eeprom進行讀寫的源程序,
可以為Arduino內存不夠提供一種可行的解決方案,
希望能給大家一些幫助。
Arduino源程序如下:
  1. #include <EEPROM.h>
  2. int address = 0;
  3. byte value;
  4. void setup()
  5. {
  6.   // put your setup code here, to run once:
  7.       Serial.begin(9600);
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.   // put your main code here, to run repeatedly:
  12.
  13.   for(int i=0;i<512;i++)
  14.   {
  15.     EEPROM.write(address,i);address++;
  16.     }
  17.    address=0 ;
  18.     for(int i=0;i<512;i++)
  19.   {
  20.     value=EEPROM.read(address);
  21.       Serial.print(address);
  22.       Serial.print("\t");
  23.      Serial.print(value, DEC);
  24.      Serial.println();
  25.       delay(100);address++;
  26.     }
  27.     for (int i = 0; i < 512; i++)
  28.     EEPROM.write(i, 0);
  29.        address=0 ;
  30.     for(int i=0;i<512;i++)
  31.   {
  32.     value=EEPROM.read(address);
  33.       Serial.print(address);
  34.       Serial.print("\t");
  35.      Serial.print(value, DEC);
  36.      Serial.println();
  37.       delay(1000);address++;
  38.     }
  39.     address=0 ;
  40. }
EEPROMxieduchu.zip (624 Bytes, 下載次數: 15)
ID:283944 發表于 2018-2-15 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝啦,學習了,新年快樂
ID:299214 發表于 2018-3-29 23:40 | 顯示全部樓層
感謝分享!我正在學習!
ID:706622 發表于 2020-4-26 14:41 | 顯示全部樓層
剛學到這,有點看不懂,可以注釋一下嗎
