查看: 5820|回復: 0
一個注釋非常詳細的ds18b20溫度傳感器數碼管顯示單片機源程序
ID:228056 發表于 2018-2-13 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閑來上傳一個以前做的程序注釋非常詳細,一個溫度傳感器數碼管顯示,供參考!
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit   DQ =  P2^2;                       //數據口define interface
  6. sbit  dula = P2^6;                     //數碼管段選
  7. sbit  wela = P2^7;                    //數碼管位選
  8. uint temp;                           //溫度值 variable of temperature
  9.                                      //不帶小數點
  10. unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  11. 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  12.                                       //帶小數點
  13. unsigned char code table1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  14. /*************精確延時函數*****************/
  15. void delay(unsigned char i)
  16. {
  17. while(--i);
  18. }
  19. /******************************************
  20.   此延時函數針對的是12Mhz的晶振
  21.   delay(0):延時518us 誤差:518-2*256=6
  22.   delay(1):延時7us   (原帖寫"5us"是錯的)
  23.   delay(10):延時25us    誤差:25-20=5
  24.   delay(20):延時45us    誤差:45-40=5
  25.   delay(100):延時205us 誤差:205-200=5
  26.   delay(200):延時405us 誤差:405-400=5
  27.   *******************************************/
  28. /*****************DS18B20******************/
  29. void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
  30. {
  31. DQ = 1;                     //DQ復位,不要也可行。
  32. delay(1);                   //稍做延時
  33. DQ = 0;                     //單片機拉低總線
  34. delay(250);                 //精確延時,維持至少480us
  35. DQ = 1;                     //釋放總線,即拉高了總線
  36. delay(100);                 //此處延時有足夠,確保能讓DS18B20發出存在脈沖。
  37. }
  38. uchar Read_One_Byte()       //讀取一個字節的數據read a byte date
  39.                             //讀數據時,數據以字節的最低有效位先從總線移出
  40. {
  41. uchar i   = 0;
  42. uchar dat = 0;
  43. for(i=8;i>0;i--)
  44. {
  45. DQ = 0;                   //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
  46.                           //單片機要在此下降沿后的15us內讀數據才會有效。
  47. _nop_();                  //至少維持了1us,表示讀時序開始
  48. dat >>= 1;                //讓從總線上讀到的位數據,依次從高位移動到低位。
  49. DQ = 1;                   //釋放總線,此后DS18B20會控制總線,把數據傳輸到總線上
  50. delay(1);                 //延時7us,此處參照推薦的讀時序圖,盡量把控制器采樣時間放到讀時序后的15us內的最后部分
  51. if(DQ)                    //控制器進行采樣
  52. {
  53. dat |= 0x80;              //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進行處理,保持為0
  54. }
  55. delay(10);                //此延時不能少,確保讀時序的長度60us。
  56. }
  57. return (dat);
  58. }
  59. void Write_One_Byte(uchar dat)
  60. {
  61. uchar i = 0;
  62. for(i=8;i>0;i--)
  63. {
  64. DQ = 0;                        //拉低總線
  65. _nop_();                       //至少維持了1us,表示寫時序(包括寫0時序或寫1時序)開始
  66. DQ = dat&0x01;                 //從字節的最低位開始傳輸
  67.                                //指令dat的最低位賦予給總線,必須在拉低總線后的15us內,
  68.                                //因為15us后DS18B20會對總線采樣。
  69. delay(10);                     //必須讓寫時序持續至少60us
  70. DQ = 1;                        //寫完后,必須釋放總線,
  71. dat >>= 1;
  72. delay(1);
  73. }
  74. }
  75. uint Get_Tmp()                   //獲取溫度get the temperature
  76. {
  77. float tt;
  78. uchar a,b;
  79. Init_Ds18b20();                //初始化
  80. Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
  81. Write_One_Byte(0x44);          //溫度轉換指令
  82. Init_Ds18b20();                //初始化
  83. Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
  84. Write_One_Byte(0xbe);          //讀暫存器指令
  85. a = Read_One_Byte();           //讀取到的第一個字節為溫度LSB
  86. b = Read_One_Byte();           //讀取到的第一個字節為溫度MSB
  87. temp = b;                      //先把高八位有效數據賦于temp
  88. temp <<= 8;                    //把以上8位數據從temp低八位移到高八位
  89. temp = temp|a;                 //兩字節合成一個整型變量
  90. tt = temp*0.0625;              //得到真實十進制溫度值
  91.                                //因為DS18B20可以精確到0.0625度
  92.                                //所以讀回數據的最低位代表的是0.0625度
  93. temp = tt*10+0.5;              //放大十倍
  94.                                //這樣做的目的將小數點后第一位也轉換為可顯示數字
  95.                                //同時進行一個四舍五入操作。
  96. return temp;
  97. }
  98. /****************數碼碼動態顯示函數**************/
  99. void Display(uint temp)      //顯示程序
  100. {
  101. uchar A1,A2,A3;
  102. A1 = temp/100;                 //百位
  103. A2 = temp%100/10;               //十位
  104. A3 = temp%10;                  //個位
  105. dula = 0;
  106. P0 = table[A1];               //顯示百位
  107. dula = 1;                     //打開段選,對應74573的鎖存位,高電平不鎖存
  108. dula = 0;
  109. wela = 0;
  110. P0 = 0x7e;
  111. wela = 1;     //打開位選
  112. wela = 0;
  113. delay(0);
  114. dula = 0;
  115. P0 = table1[A2];   //顯示十位,使用的是有小數點的數組(因為temp值擴大了10倍,雖然是十位,實際為個位)
  116. dula = 1;
  117. dula = 0;
  118. wela = 0;
  119. P0 = 0x7d;
  120. wela = 1;
  121. wela = 0;
  122. delay(0);
  123. ……………………
  124. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
一個溫度傳感器數碼管顯示.rar (2.08 KB, 下載次數: 101)
