查看: 3015|回復: 1
主從呼叫器(單片機串口通信功能實現與上位機的信息交換)仿真+源碼分享
ID:283948 發表于 2018-2-13 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實訓課程制作的利用單片機的串行通信完成主從呼叫器的設計、仿真、調試與制作。
包含主機、從機。
主機用作顯示控制系統,從機用作鍵盤輸入系統。
上傳的文件包括源程序代碼、原理圖以及整體壓縮文檔。
都是自創的,望能多多指教。
主呼叫器的單片機源碼如下:
#include<AT89X51.H>
uchar code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit rst=P3^7;
uchar num,flag;
void delay10ms()
{   uchar x,y;
        for(y=20;y>0;y--)
          for(x=250;x>0;x--);
void init_serialcom()
{        TMOD=0x20;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
main()
{        init_serialcom();
        {        if(rst==0)
                   {delay10ms();
                     if(rst==0)
                            {        P0=0xff;
                                        flag=0;
                                        SBUF=flag;
                        while(rst==0);
void serial() interrupt 4
{        if(RI==1)
          RI=0;
          num=SBUF;
          P0=dispcode[num];
        else TI=0;
全部資料51hei下載地址:
主從呼叫器.zip (61.29 KB, 下載次數: 63)
ID:1 發表于 2018-3-7 16:35 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
