查看: 2695|回復: 5
兩個譯碼器同時控制led點陣 如何解決取模問題
ID:283935 發表于 2018-2-13 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     點陣為雙色點陣,陽極用74HC138控制,陰極用74HC154控制。
ID:111634 發表于 2018-2-13 19:25 | 顯示全部樓層
用74LS154驅動8位,未用足。可用74LS238,與74LS138功能相同,但其與74LS138的唯一區別是Y0~Y7輸出高電平有效。
ID:111634 發表于 2018-2-13 19:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-13 19:30 編輯
實例66  LED 16×16點陣掃描顯示漢字
Proteus仿真一下,確認有效。
實例66a LED 16×16點陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數: 6)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:123289 發表于 2018-2-14 16:46 | 顯示全部樓層
有此一問,說明你掃描顯示的原理尚不是很清楚。補一下課再做。
ID:272269 發表于 2018-2-14 18:50 | 顯示全部樓層
大概寫了一下(新手勿噴)
有一點難度 在154的編譯上
但覺得還是595好寫
請大佬教一下
74hc154更簡易的
數據處理方法
ID:272269 發表于 2018-2-14 18:52 | 顯示全部樓層
大概.rar (11.82 MB, 下載次數: 3)
