查看: 4418|回復: 8
紅外循跡小車程序
ID:283816 發表于 2018-2-12 12:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
unsigned char zkb1=0;       //**左邊電機的占空比**//
unsigned char zkb2=0;       //**右邊電機的占空比**//
unsigned char t=0;         //**定時器中斷計數器**//
sbit LSEN2=P2^0;
sbit LSEN1=P2^1;
sbit RSEN1=P2^2;
sbit RSEN2=P2^3;//**傳感器***//
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit ENA=P1^4;
sbit ENB=P1^5;
//**********初始化定時器 中斷***********//
void init()
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-100)/256;
  TL0=(65536-100)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
//***********中斷函數+脈寬調制***********//
void timer0() interrupt 1
  if(t<zkb1)
    ENA=1;
    ENA=0;
  if(t<zkb2)
    ENB=1;
    ENB=0;
   t++;
  if(t>=50)
   {t=0;}
//******************直行******************//
void qianjin()
  zkb1=50;
  zkb2=50;
//***************左轉函數1***************//
void turn_left1()
  zkb1=0;
  zkb2=50;
//***************左轉函數2***************//
void turn_left2()
zkb1=0;
zkb2=50;
//***************右轉函數1***************//
void turn_right1()
zkb1=50;
zkb2=0;
//***************右轉函數2***************//
void turn_right2()
zkb1=50;
zkb2=0;
//***************循跡函數*****************//
void xunji()
  uchar flag;
  if((RSEN2==1)&&(RSEN1==0)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==1))
       { flag=0;}
//*******直行*******//
  else if((RSEN2==1)&&(RSEN1==1)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==1))
       { flag=1;}
//***左偏1,右轉***//
       else if((RSEN2==1)&&(RSEN1==0)&&(LSEN1==1)&&(LSEN2==1))
       { flag=2; }
   //***右偏1,左轉***//
      else if((RSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==1))
      { flag=3; }
   //***右偏2,左轉***//
    else if((RSEN2==1)&&(RSEN1==0)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==0))
       { flag=4;}
   //***左偏2,右轉***//
switch (flag)
  case 0:qianjin();
            break;
  case 1:turn_right1();
            break;
case 2:turn_left1();
            break;
case 3:turn_left2();
            break;
case 4:turn_right2();
            break;
default: break;
//****************主程序****************//
{   init();
    zkb1=50;
    zkb2=50;
//******給電機加電啟動******//
       IN1=1;
       IN2=0;
       IN3=1;
       IN4=0;
       ENA=1;
       ENB=1;
      xunji();
//*********尋跡**********//
ID:318112 發表于 2018-6-5 20:43 | 顯示全部樓層
這程序針對的是有四輪的四驅循跡小車的嗎
ID:318112 發表于 2018-6-5 20:44 | 顯示全部樓層
這程序是針對有四輪子的四驅循跡小車嗎
ID:229756 發表于 2018-6-8 21:07 | 顯示全部樓層
嚴yan豆豆 發表于 2018-6-5 20:43
這程序針對的是有四輪的四驅循跡小車的嗎
這個是二驅,p1 口控制電機,感覺有點像用的298橋接的電機
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383458 發表于 2018-8-6 21:22 | 顯示全部樓層
微笑前行 發表于 2018-6-8 21:07
二驅的四路循跡
ID:514746 發表于 2019-5-13 00:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問這是用了幾個L298N
ID:545815 發表于 2019-5-29 15:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問這是用了幾對紅外對管啊?急用,謝謝。
ID:545815 發表于 2019-6-2 19:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這程序針對的是有四輪的四驅循跡小車的嗎
不是,屬于兩個輪的
ID:545815 發表于 2019-6-2 19:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Rainson 發表于 2019-5-13 00:18
請問這是用了幾個L298N
根據程序中控制電機的數量是一個驅動
