單片機流水燈實驗指導
一、知識準備 STC89C52RC單片機共有4個雙向的8位并行I/O端口,片內I/O端口作為輸出使用時,最常用的應用控制是相應的I/O引腳上的LED點亮與熄滅。 1.P1口1.1 位電路結構 由三部分組成: (1)1個數(shù)據(jù)輸出鎖存器,用于輸出數(shù)據(jù)位的鎖存; (2)2個三態(tài)的數(shù)據(jù)輸入緩沖器BUF1和BUF2,用于讀鎖存數(shù)據(jù)和讀引腳數(shù)據(jù)的輸入緩沖; (3)輸入驅動電路,由1個場效應管(FET)和1個片內上拉電阻組成。 P1口某一位的位電路結構如下圖所示: 圖1-1 1.2工作過程分析P1口只能作為通用的I/O口使用。 (1)P1口作為輸出口時,若CPU輸出1,Q=1,Q*=0,場效應管截止,P1口引腳的輸出為1;若CPU輸出0,Q=0,Q*= 1,場效應管導通,P1口引腳的輸出為0。 (2)P1口作為輸入口時,分為“讀鎖存器”和“讀引腳”兩種方式。“讀鎖存器”時,鎖存器的輸出端Q的狀態(tài)經(jīng)輸入緩沖器BUF1進入內部總線;“讀引腳”時,先向鎖存器寫1,使場效應管截止,P1.x引腳上的電平經(jīng)輸入緩沖器BUF2進入內部總線。 1.3 P1口特點P1口由于有內部上拉電阻,沒有高阻抗輸入狀態(tài),故為準雙向口。作為輸出口時,不需要在片外接上拉電阻。 P1口“讀引腳”輸入時,必須先向鎖存器寫入1。 2.循環(huán)移位原理循環(huán)移位法是采用循環(huán)程序結構進行編程。我們在程序一開始就給 P1口送一個數(shù),這個數(shù)本身就讓P1.0先低,其他位為高,然后延時一段時間,再讓這個數(shù)據(jù)向高位移動,然后再輸出至P1口,這樣就實現(xiàn)“流水”效果了。 3.接口芯片本項目選擇的擴展I/O芯片是74HC595。74HC595芯片是一種串入并出的芯片,有8位串行輸入/輸出或者并行輸出移位寄存器,具有高阻、關、斷三態(tài)。 下表說明了74HC595芯片的引腳功能。
圖1-2 接口電路圖如下,可以看到U4中Q0-Q7接LED,U5Q0-Q7接矩陣。
圖1-3
圖 1-4 SDI為數(shù)據(jù)輸入引腳,與11、12引腳都接51單片機。SDO引腳為數(shù)據(jù)輸出。 二、實驗目的 掌握流水燈系統(tǒng)的基本組成以及工作原理。使設計出來的流水燈達到設計任務書的技術要求。 三、實驗內容 擴展I/O口,連接8個LED,編寫程序使其從右到左的流水方式點亮。 四、實驗設備 硬件設備:51單片機開發(fā)版、USB線一根,12v電源適配器一個。
圖1-3 軟件工具:STC-ISP-15XX-V6.82,keil。 五、核心代碼- /**
- * @Global Varible Declare
- * @全局變量聲明
- /*流水燈實驗對應的編碼led1 led2 led3 led4 led5 led6 led7 led8 */
- uchar LED_tabl[10] = {0xFD,0xFB,0xFE,0xF7,0xBF,0xEF,0x7F,0xDF};
- * @brief main
- * @details 主函數(shù)
- * @param a 無
- * @param b 無
- * @retval 無
- void Main()
- uchar i; /*定義一個循環(huán)變量*/
- init_595(); /*初始化IO擴展芯片74HC595*/
- while(1)
- /*開發(fā)板上使用的是兩片595芯片級聯(lián),構成一個16位的串入并出接口
- *板上8個LED燈連接在595的低八位數(shù)據(jù)線上,為了不影響其他電路,
- *需要把高八位置為高電平*/
- for(i=0;i<8;i++)
- WR_595(0xff); /*寫入16位數(shù)據(jù)的高八位*/
- WR_595(LED_tabl[i]); /*寫入16位數(shù)據(jù)的低八位,這里使用查表法,以此輸出對應每一個LED的值,實現(xiàn)流水燈操作*/
- OUT_595(); /*給595的RCK寫入時鐘信號,串行數(shù)據(jù)移位輸出*/
- delay_ms(500); /*延時500MS*/
六、實驗步驟 連接設備,將USB線一端接PC,一端接單片機開發(fā)板,開發(fā)板接12V電源,打開電源開關
圖1-4 打開STC-ISP下載工具
圖1-4 選擇好單片機型號STC89C52RC,掃描串口號,其他設置為默認;然后點擊打開程序文件,出現(xiàn)下圖
圖1-5 進入目錄obj,選擇需要下載的hex文件打開;關閉電源→點擊下載/編輯→打開電源,程序開始下載,出現(xiàn)下圖則操作成功
圖1-6 七、實驗驗證 將開發(fā)板電源關閉,然后再打開,查看板上8個LED是否按流水的方式依次從右到左點亮,如果來回循環(huán)點亮則說明實驗成功。
(1)思考題1是否可以讓8個LED燈跳著點亮? (2)思考題2從左到右依次點亮是否也可以做到,怎么編寫?
完整的Word格式單片機流水燈實驗指導書文檔51黑下載地址:
流水燈.doc
(4.87 MB, 下載次數(shù): 6)
2018-2-11 19:55 上傳
