查看: 3393|回復: 2
關于STM32的bootloader的測試和使用
ID:283688 發表于 2018-2-11 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 1、BootLoader就是單片機啟動時候運行的一段小程序,這段程序負責單片機固件的更新,也就是單片機選擇性的自己給自己下程序。可以更新,也可以不更新,更新的話,BootLoader更新完程序后,跳轉到新程序運行;不更新的話,BootLoader直接跳轉到原來的程序去運行。
  • 2、BootLoader更新完程序后并不擦除自己,下次啟動后依然先運行BootLoader程序,又可以選擇性的更新或者不更新程序,所以BootLoader就是用來管理單片機程序的更新。
  • 3、在實際的單片機工程項目中,如果加入了BootLoader功能,就可以給單片機日后升級程序留出一個接口,方便日后單片機程序更新。當然,這就需要創建兩個工程項目,一個為BootLoader工程,一個為APP工程。
  • 4、BootLoader工程生成的.hex或者.bin文件通常下載到ROM或Flash中的首地址,這樣可以保證上電后先運行BootLoader程序。而APP工程生成的.hex或者.bin文件則下載到ROM或Flash中BootLoader后面的地址中。也就是說,存在ROM/Flash中的內容是分為兩部分的。
  • 5、要實現在同一個ROM/Flash中保存兩段程序,并且保證不能相互覆蓋,則需要在下載程序時指定地址。如在Keil下,可以進行如下的調整。
ID:162058 發表于 2018-2-12 09:38 | 只看該作者
調整的下文呢?靜待樓主啊
ID:195496 發表于 2024-2-1 22:54 | 只看該作者
未完,請繼續
