查看: 2591|回復: 3
如何用datasheet寫好初始化程序?
ID:282995 發表于 2018-2-10 10:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問對一款芯片的初始化,從常規來看,是不是只需要設置一下寄存器就行了?除了寄存器,請還有什么要在初始化設置的嗎?
ID:216638 發表于 2018-2-11 22:26 | 只看該作者
一款芯片的初始化就是設置寄存器,設置的時候要考慮控制芯片的應用場合。做到IO口狀態可知,同時穩定外設IO接口的狀態,做到外設的狀態可控。
ID:283695 發表于 2018-2-11 16:31 | 只看該作者
初始化的時候需要讀芯片id號,然后在讀基礎上,嘗試可寫入的寄存器并讀出來,如果ok就可以進行下一步了
ID:155507 發表于 2018-2-11 11:00 | 只看該作者
根據你所要使用到的模塊功能進行初始化,有些是復用口也需要初始化設置,根據IC芯片的datasheet就不會錯
