查看: 3779|回復: 4
keil網絡標號時不加總線可不可以
ID:275479 發表于 2018-2-9 21:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從網上看的教程發現是畫了總線之后再加網絡標號,但是在一些例程上發現好多并沒有畫總線,直接用了網絡標號。
ID:148552 發表于 2018-2-10 08:42 | 顯示全部樓層
畫總線一定要加標號只用標號也可以
ID:187614 發表于 2018-2-10 08:52 | 顯示全部樓層
不加總線可以,相同的網絡標號是相同的連接點,像+5V符號一樣,放在不同的地方都是接在+5V電源上。
ID:213173 發表于 2018-2-10 08:55 | 顯示全部樓層
網絡標號有電氣意義,表示實際連線。總線沒有電氣意義,只是方便識圖。如果不畫連線,網絡標號是必需的,總線可有可無。
ID:687830 發表于 2020-2-9 13:40 | 顯示全部樓層
原來如此 總線是沒用的 受教
