1.使用proc命令定義一個函數(shù),并成功調(diào)用它。 之前寫函數(shù)一直調(diào)用不成功的原因時(shí)函數(shù)體中的語句沒有用分號隔開,導(dǎo)致出錯。
2.使用 source 命令調(diào)用一個 tcl 文件(一般 windows 下會隱藏?cái)U(kuò)張名,要更改一下設(shè) 置,使其可以直接修改)。
新建文本,輸入命令,并把擴(kuò)展名改為.tcl
在控制臺用 source 命令調(diào)用新建的 tcl 文件。
2017/3/14
1.在 tcl 文件中定義兩個凼數(shù),并用 source 命令調(diào)用它們
注意空格的使用!
2.tcl 語言中換行的使用:
在 tcl 文件中定義一個包含 if 語句的凼數(shù),并學(xué)會使用 stringcompare 命令進(jìn)行字符串 比較。
其中 stringcompare 語句比較完之后結(jié)果取邏輯非,因?yàn)槟J(rèn)比較字符串一致會返回 0.
2017/3/15
在一個 tcl 文件里編輯 button 組件,并用 source 命令調(diào)用它。
控制臺調(diào)用:
效果展示:
2017/3/16
Testvaiable 示例:
要注意的是 watch.label watch.value 之間是沒有空格的。
代碼解釋:
toplevel .watch #創(chuàng)建新的頂級窗口“watch”
label .watch.label –text “Value of\”$name\” : ” # 生成 watch 的標(biāo)簽 顯示變量名(控 制臺中變量 為 county)
label .watch.value –textvariable $name #變量名后顯示變量值,如果變量值發(fā)生改 變,則其顯示的值也會隨之改變(控制臺賦值country)
grid watch.label .watch.value –pady 12 # 顯示 watch 窗口標(biāo)簽 變量及變量值,窗口 大小設(shè)置為 12
控制臺調(diào)用:
效果展示:
如果取消雙斜杠,則報(bào)錯:
更改窗口大小為 80 效果:
2017/3/17
在昨天代碼中加入-font 命令,更改字體。
更改變量值的字體大小:
嘗試前面字符串加黑,更改變量值字體為 Roman,并加上下劃線:
效果如下:
2017/3/21
做一個可以橫向 豎向 拉伸 收縮的窗口 指令:WM
雙擊該 tcl 文件,窗口效果:
主要代碼:
set f . wm title $f "WM_TEST SMART BOY" wm geometry $f 1000x1000 wm maxsize $f 1000 1000 wm minsize $f 200 200
注意的是 wm maxsize 的值是可以設(shè)的 wm geometry 的值大的,例如:
set f . wm title $f "WM_TEST SMART BOY" wm geometry $f 1000x1000 wm maxsize $f 2000 2000 wm minsize $f 200 200
全部資料51hei下載地址:
TCL語言學(xué)習(xí)筆記.pdf
(751.83 KB, 下載次數(shù): 7)
2018-2-8 20:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
