查看: 2493|回復: 1
單片機點陣最上面一行不會亮的問題
ID:270522 發表于 2018-2-8 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神指點,這個程序為什么點陣不會亮,而且只要不管yiwei()括號內是多少,最上面一行都不會亮,其他七行沒有問題,當把while(1)刪除之后顯示又沒有問題了,只是單片機會一直響
  1. #include"reg52.h"
  2. #include"intrins.h"
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit rclk=P3^5;
  6. sbit srclk=P3^6;
  7. sbit ser=P3^4;
  8. #define led P0
  9. void yiwei(u8 a)
  10. {
  11.         u8 i;
  12.         srclk=0;
  13.         rclk=0;
  14.         for(i=0;i<8;i++)
  15.         {
  16.                 ser=a>>7;
  17.                 a<<=1;
  18.                 srclk=1;
  19.                 _nop_();
  20.                 srclk=0;
  21.         }
  22.         rclk=1;
  23.         _nop_();
  24.         rclk=0;
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         yiwei(0xff);
  29.         led=0x00;
  30.         while(1);
  31. }
ID:270522 發表于 2018-2-9 14:09 | 顯示全部樓層
這個我感覺是開發板的問題了,重新開機偶爾又能全亮了
