查看: 6318|回復: 0
單片機按鍵加減清零仿真電路圖與源程序
這是一個單片機用按鍵控制數碼管顯示數字并且可以通過按鍵來調節數碼管上顯示數字的大小
含源碼 (keil)和仿真電路(Proteus)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"intrins.h"
  3. #include"delay.h"
  4. /*uchar code DSY[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
  5.                  0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //共陰,不顯示小數點*/
  6. uchar code DSY[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,
  7.                           0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  8. uchar buffer[3]={0,0,0};
  9. uchar key_counts=0;
  10. uchar key_CODE;
  11. /* 中斷初值 */
  12. void init()
  13. {
  14. TMOD=0x00;
  15. TH0=(8192-1000)/32;
  16. TL0=(8192-1000)%32;
  17. EA=1;
  18. ET0=1;
  19. TR0=1;
  20. }
  21. /*顯示函數*/
  22. void display()
  23. {
  24. uchar i,j=0xfe;
  25. buffer[2]=key_counts/100;
  26. buffer[1]=key_counts/10%10;
  27. buffer[0]=key_counts%10;
  28. for(i=0;i<3;i++)
  29. {
  30.    P3=0xff;//位選
  31.    P2=DSY[buffer[i]];//段選
  32.    P3=j;
  33.    j=_crol_(j,1);
  34.    delay(1);
  35. }
  36. }
  37. /*主函數*/
  38. void main()
  39. {
  40. init();
  41. //uchar i;
  42. P3=0xff;
  43. P1=0xff;
  44. P2=0xff;
  45. key_CODE=0xff;
  46. while(1)
  47. {
  48.          display();
  49.          key_CODE=P1;
  50.          switch(key_CODE)
  51.          {
  52.            case 0xfe:if(key_counts<255)key_counts++;break;
  53.            case 0xfd:if(key_counts>0)key_counts--;break;
  54.            case 0xfb:key_counts=0;break;
  55.          }
  56.          while(P1!=0xff)
  57.          display();
  58. }
  59.
  60. }
  61. void timer0( ) interrupt 1 using 0
  62. {
  63. uchar flag;
  64. TH0=(8192-1000)/32;
  65. TL0=(8192-1000)%32;
  66. ……………………
  67. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
按鍵加減清零.zip (65.79 KB, 下載次數: 41)
