查看: 2475|回復: 0
無刷馬達電子調速器(ESC)說明書下載
全球首創“鋰電平衡放電保護”功能,實時監測每個鋰電單體的放電情況,一旦單體達到保護電壓閾值即采取相應保護措施,有效防止電池組損壞,降低玩家消費支出( 備注:僅“守護神 (Guard)”系列無刷電調具有本功能 )
采用超低阻抗 PCB (印刷線路板),具有極強的耐電流能力。
電源輸入端采用日本名牌超低阻抗大容量電容,大大提升電源穩定性,同時對電池具有保護作用。
具備輸入電壓異常 / 電池低電壓保護 / 過熱保護 / 油門信號丟失保護等多重保護功能,有效延長電調使用壽命。
具有普通啟動 / 柔和啟動 / 超柔和啟動三種啟動模式,兼容固定翼飛機及直升機。
可設定油門行程,兼容市面上所有遙控器。具備平滑、細膩的調速手感,一流的調速線性。
微處理器采用獨立的穩壓 IC  供電,而不是從 BEC輸出取電 (6A和 10A電調例外),具有更好的抗干擾能力, 大大降低失控的可能性。
最高轉速可以達到 210000 RPM(2極馬達)、70000 RPM(6極馬達)、35000 RPM(12極馬達)   。
具備完整的自主知識產權,產品可持續升級更新,用戶更可以享受原廠軟件升級服務。
可配合編程設定卡(注:選配件)使用,編程卡具有簡單直觀的界面,便于您隨時隨地修改各項編程參數。 (詳見設定卡說明書)
配合編程設定卡,您可以從 15 首樂曲中任選一首寫入電子調速器,使電調具有開機奏樂功能,炫出您的個性。
對于后綴為 “OPTO ”的電調或者說明書上指明無內置 BEC的電調, 在使用時需要為接收機配備單獨的電源, 或者使用 UBEC為接收機供電。
另外,當使用編程設定卡對這類電調進行參數設置時,也需要使用一個單獨的電源為設定卡供電,詳見設定卡說明書。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共4頁):
好盈電調設置說明書.pdf (208.53 KB, 下載次數: 11)
