led和oled的發(fā)光原理是一樣的,只 不過區(qū)別是用的材料不一樣led用的是金屬材料,而oled用的是有機物材料。 OLED不需要背光源,自己本身會發(fā)光,是采用發(fā)光二極管陣列組成.亮度要比LED液晶高,厚度更薄,是今后LED液晶屏的替代品.LED液晶屏需要背光源,亮度一般,在日光下難看清楚.但是目前應用最廣泛. LED應用可分為兩大類:一是LED單管應用,包括背光源LED,紅外線LED等;另外就是LED顯示屏,目前,中國在LED基礎(chǔ)材料制造方面與國際還存在著一定的差距,但就LED顯示屏而言,中國的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)水平基本與國際同步。 LED顯示屏是由發(fā)光二極管排列組成的一顯示器件。它采用低電壓掃描驅(qū)動,具有:耗電少、使用壽命長、成本低、亮度高、故障少、視角大、可視距離遠等特點。 OLED:Organic Light Emitting Display,即有機發(fā)光顯示器,在手機LCD上屬于新崛起的種類,被譽為“夢幻顯示器”。OLED顯示技術(shù)與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同,無需背光燈,采用非常薄的有機材料涂層和玻璃基板,當有電流通過時,這些有機材料就會發(fā)光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,并且能夠顯著節(jié)省電能。 不過,雖然將來技術(shù)更優(yōu)秀的OLED會取代TFT等LCD,但有機發(fā)光顯示技術(shù)還存在使用壽命短、屏幕大型化難等缺陷。 |
